Autor Tema: Rebajar portaherramientas de plaquitas si/no/puede...  (Leído 6990 veces)
Desconectado pitau
« en: 24 Diciembre 2013, 14:58 »
Pues eso,
el caso es que estoy buscando un juego de portaherramientas de plaquitas para mi cumbre 22 y comercialmente tengo que ir a herramientas de 16 mm de altura y suplementar hasta los 18 mm que es la altura de herramienta requerida. En los anuncios de ocasión o en tiendas diversas lo que  suele estar bién de precio son los portaherramientas mayores, de 20 o 25 mm. De ahí mi duda de si es una practica que a veces se haga que es coger un juego de  portas de dimensiones mayores y fresar a una medida inferior.  El personal con experiencia en estos temas, sector cumbre 22 incluido, ¿creeis que es algo razonable, alguno lo ha hecho, que ni se me ocurra, etc......?.
Gracias ya mismo y feliz nochebuena
Re:Rebajar portaherramientas de plaquitas si/no/puede...
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2013, 15:04 »
Puedes rebajar los portaherramientas sin ningun problema siempre y cuando tengas un plato de fresar con buenas placas..ya que los portaherramientas buenos suelen estar bastante duros..te lo digo por experiencia propia que e rebajado muchisimos...mi recomendacion seria que comprases un cambio rapido de herramientas para herramientas de 20mm y asi ganarias en comodidad y siempre podrias comprar herramientas de 20mm sin necesidad de andar rebajandolas. .brinda yo personalmente e rebajado dos torretas de cumbre 022 para que admitiesen herramientas de 20mm y estas muy muy duras..una me jodio una plaquita de CBN y la otra una fresa de metalduro..asi que ni pienses en mecanizar la torre original...el resto lo dejo a tu eleccion y economia .brinda
« última modificación: 24 Diciembre 2013, 15:06 por MICHEL 100% »
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2013, 16:26 »
los portaherramientas buenos suelen estar bastante duros..te lo digo por experiencia propia que e rebajado muchisimos.....el resto lo dejo a tu eleccion y economia .brinda
Grácias Michel, como siempre pragmático en tus respuestas. Por lo que comentas es una práctica habitual rebajar los portas. Voy a visitar un taller de mecanizados donde hace poco rectificaron los mangos de varias  brocas a un amigo para pasarselas de cono morse 4 a 3, a ver que piensan cobrar por el trabajillo de rebajar y ver si compensa.
Un saludo,
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2013, 16:47 »
Si no lo vas a hacer tu  creo que no te va a compensar...entonces te queda la opcion B de comprar un cambio rapido..bueno alomejor me equivoco y te compensa que te los rebajen..aunque sinceramente lo dudo..ademas de que cada vez que compres un porta es una gaita ir a que te lo rebajen...bueno no se esta es mi opinion y vale lo que cuesta..yo personalmente e rebajado muchos portaherramientas para otros mas que nada por algun compromiso.. pero  para mi prefiero comprarlos con el mango adecuado a mi torno que es de 20mm..a veces rebajo alguno para mi de 25mm porque me regalan el porta o lo encuentro en algun chollo en ebay..de no ser asi siempre los compro de la medida de mi torno.
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2013, 17:15 »
Efectivamente Michel, ahí le has dado, aunque tengo el plato plano para el torno no me veo como principiante rebajando a saco un portaherramientas, sin embargo, bien mirado seria una buena práctica  .bien . Como acertadamente  explicas esto solo es factible si encuentras algo tipo chollo, si no seguro que no compensa. ¿de todas formas, portas de 25 mm rebajar hasta los 18 mm del cumbre 22 lo ves descabellado?
otro saludo,
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2013, 17:38 »
no es descabellado.de hecho yo tengo alguno de 25 rebajado para el cumbre.
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2013, 19:47 »
DESCABELLADO NO..pero personalmente  creo que queda demasiado desproporcionada la rigidez del porta...todo ello dependiendo del tipo de portaherramientas..que ojo hacer lo puedes hacer pero por ejemplo en los portas tipo rombico te quedaran como una castaña...otra cosas es modificar los de 20mm son un par de mm y eso ya es otra cosa..aunque si no te quieres complicar ni comprar el cambio rapido..quizas la solucion mas viable sea comprar portaherramientas DE 16MM y forrarlos con una chapa de 2mm...tampoco es que un cumbre tenga chicha para aguantar la caña de los portaherramientas de 25mm...ja ja que tiene un motor de 2cv no le pidamos peras al olmo.
jevitroner
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2013, 20:03 »
Se puede rebajar sin problema,estan durillas  pero se pueden rebajar, ya sea en la fresa,  o en el torno.  Yo no tengo (de momento) torreta de cambio rápido, lo he tenido que hacer muchas veces. El problema es si tienes que pagar para que te lo hagan... ese es otro cantar...casi que ahorrar un poco para el cambio rápido, a la larga te saldrá mas económico. Un saludo :)
« Respuesta #8 en: 24 Diciembre 2013, 20:21 »
yo los de 25 los rebajo solo la parte que iria en la torreta.lo que es la parte debajo de la plaquita la dejo tal cual,con lo cual sique con resistencia.total como para afuera de la torreta no importa que salga hacia abajo...
vikingo
« Respuesta #9 en: 24 Diciembre 2013, 22:04 »
yo he rebajado varios de 20 a 18 mm. claro, con la fresadora, pero los primeros los rebajé con la bf 20, -luego con la milko 7,nada que ver- y no fue difícil en absoluto. y hasta ahora ningún problema al utilizarlos. mi experiencia.creo que es mejor esto, que comprarlos de 16 y forrarlos. mi experiencia y opinión. saludos
Desconectado pitau
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2013, 23:14 »
Gracias a todos por vuestras aportaciones.  Me ofrecen a un precio razonable los portas de la foto, son de 25 mm, si bién las plaquitas de los dos superiores las veo poco convencionales, a mi escaso entener.
La foto no es que se vea muy clara, pero, ¿El tercer porta empezando por arriba, es para cilindrar y terminar con chaflan a 60º?. ¿Al cuarto, no le falta una pieza de sujeción de la plaquita?
Un saludo,
z848
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre 2013, 23:59 »
 ::) no me veo en un Cumbre 22, con plaquitas.... yo procuraría aprender a afilar Vidias y me olvidaría de esos chismes, creo que al final es lo que mejor te va a funcionar.
« Respuesta #12 en: 26 Diciembre 2013, 00:57 »
pues para un 022 precisamente van muy bien porque tieene una gama de velocidades adecuada para ellas.
yo llevo usando indistitntamente desde el 92 cuchillas de plaquitas,widias soldadas,cobalto e incluso herramientas de acero rapido,cualquiera de ellas se puede usar,modificando las velocidades segun material,diametro y tipo de cuchilla claro.pero una vez que pruevas las plaquitas te da la sensacion de que el resto es metralla.simplemente por el aumento de las velocidades de corte y acabado ya vale la pena.
z848
« Respuesta #13 en: 26 Diciembre 2013, 04:27 »
 :-X :-X :-X :-X
