Autor Tema: Notas para hornos eléctricos con porta-resistencias donados por Marti-Llorca  (Leído 8659 veces)
Hola a todos, he creado este nuevo hilo para aclarar y comentar cualquier duda para la construcción de un pequeño horno electrico utilizando los Porta-resistencias donados por el compañero Marti-Llorca.
He cambiado aqui algunos mensajes del hilo creado en el apartado de Ventas ya que no tenia mucho sentido continuar alli, ademas he cerrado el tema:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14433.0
Yo también he recibido mi paquete con el amperimetro, la pareja de portaresistencias y un mogollón de canutillos y separadores para hilo de resistencia y alguna otra cosilla extra. Muchisimas gracias Marti.
ayer estuve buscando el hilo para hacer las resistencias, he buscado kanthal A1 en ebay  ,estaba buscando de 2mm pero solo encontré este ,alguien sabe si podría valer?
http://www.ebay.com/itm/400343006519?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Perico, todo depende de que ponencia quieras que tenga tu horno. Segun la información que viene en el enlace que pones, el hilo que indicas tiene un diametro de 1,29 mm y una resistencia de 1,1 ohmios por metro (aplicándole el factor de temperatura).
Entonces supongamos que quieres hacer un horno de P=2,6 KW   ( 2645 w.  para que salga el calculo sin decimales)
R=V²/P=230²/2645=20 ohmios
20/1,1=18,18 metros de hilo
Ahora tienes que ver si es materialmente posible hacer la resistencia y colocarla en su sitio con esa longitud de hilo
« última modificación: 25 Diciembre 2013, 18:38 por carpin »
Desconectado varoniberico
Hola Antonino Marti me llegaron correctamente los paquetes , los canutillos las resistencias y las medias portarresistencias, aunque tengo que decir que estas no son pareja y que difícilmente podrán casar correctamente pues hay una diferencia de 15 m/m enter el diámetro de ambas mitades.
Si alguien que haya recibido este tipo de material tiene el mismo problema podemos ponernos de acuerdo y emparejar las mismas.
Y si nadie tiene ese problema, pues fabricaremos las mismas para tener dos Je je je.
divisor
Hola Perico, esos porta resistencias pueden aguantar perfectamente los 1300 ºC ,  lo que si te recomiendo es que pongas de aislante fibra cerámica, con éste material podrás alcanzar mas temperatura con menor exfuerzo, si las encajonas con cemento refractario no podrás sacar las resistencias para repararlas cuando se te partan.
Cita de: carpin
Yo tenia la misma duda con los porta-resistencias ya que las dos mitades son iguales y no sabia como colocar la resistencia y el amigo Marti-Llorca me ha dado esta sencilla solución:
Cita de: Marti-Llorca
La resistencia, ves el diametro que tiene que tener el muelle, le pones el alma que corresponda en el torno y con la pala, haces un muelle cerrado con los metros de hilo que te ha marcado la tabla, si no la tienes, te la envio por correo y instrucciones para manejarla, cuando la saques la estiras hasta que tenga el largo de todos los canales del porta resistencias y las espiras ya no se tocan unas con otras y comienzas por arriba o por abajo, da igual, metes la resistencia en el canal, le das la vuelta , rompes un alicates de punta un trocito, pasas al otro canal, vuelves a dar la vuelta y asi hasta que se ponga toda
« última modificación: 25 Diciembre 2013, 18:47 por carpin »
Hoy es el dia de Navidad, deseo y estoy seguro que todos abreis comido con la familia, felices, alegres y contentos, por mi parte, asi a sido G a D, recien se ha marchado toda la tropa de hijos, nueras y nietos y yo, os lo podeis imaginar, mas ancho que alto, despues de comer se meten con el ordenador, un hijo es ingeniero de informatica, tiene una empresa, Mon Mariola y seis u ocho empleados pero mis otros hijos y mis nietos tambien son unas fieras en esto, esta tarde me han puesto mi foto en el foro y un video encima de la pantalla y yo recibo voz e imagen y la reciben de mi, ya me enseñare a manejarlo y asi, aunque no es lo habitual en mi, estoy conectado y leyendo mensajes,... Amigo Carpin, gracias por poner este hilo en fundiion y moldes,. En cuanto a los porta resistencias pequeños que envie, ya te dije,. suponiendo que comencemos de arriba a bajo y teniendo echa la resistencia al largo adecuado para cubrir todos los canales, ese laro es el perimetro de todos los canales sumados, supongamos que son dos metros, hemos hecho la resistencia con los metros de hilo que nos ha dado la formula y el muelle cerrado tiene , supongamos, medio metro, lo estiramos hasta los dos metros y se abren las espiras y asi tiene que ser porque las espiras no tienen que tocarse, esriramos una punta de la resistencia un par de palmos, hilo recto, el hilo Nicron es sumamente maleable, doblamos esa punta recta en dos y enrollamos los dos hilos para tener un palmo o palmo y medio de hilo recto doble, con una broca de widia le hacemos un agujero al porta resistencias pero hay algo mejor, yo juntaria los dos medios pero una de las dos juntas la abriria un poco, solo para que cupiera el hilo, no es necesario que la circunferencia sea perfecta, aunque este un poquito ovalada es igual,.  el hilo doble se cubre de tubos de porcelana desde el porta resistencias a fuera del horno, comenzamos a poner la resistencia en la canal, por ejemplo de derecha a izquierda, cuando lleguemos a la regata, abrimos la resistencia la pasamos al canal de abajo y la vamos colocando ahora de izquierda a derecha y asi hasta llegar al ultimo canal de abajo, volvemos a sacar dos o tres palmos de hilo de la resistencia, lo doblamos y torcemos,, le ponemos los tubos de porcelana y fuera del horno y en la pared del horno tendremos dos salidas, abajo y arriba para entrada de corriente,. fijar bien el tubo porta resistencias con cemento hidraulico y llenar con el aislante que querais poner, es facil y rapido, no se si lo he explicado bien,....... Tambien he leido los mensajes de los amigos Perico, Varoniberico y Divisor,.  el porta resistencia no es de porcelana , los tubos si, pero es un refractario que permite altas temperaturas del orden de 1200 a 1400 grados pero depende que el hilo Nicron u otras marcas empleado sea para baja o alta temperatura, naturalmente que ese rango de temperatura permite la fusion del aluminio, bronces, latones y cobre, cuyo punto de fusion es de 1086 grados,. lo de los circulos cerrados ya lo he explicado,. No me he fijado en el diametro de las dos medias circunferencias porque no es un factor determinante, si se juntan y la circunferencia es un poco ovalada, no pasa nada mientras quepa el crisol,... Para sacar y poner una resistencia nueva no hay problema , las dos puntas de la resistencia que hemos sacado a la pared del horno, hemos echo en la chapa dos agujeros y el ultimo tubo lo hemos sacado sobre cinco milimetros y ya esta sujero, el resto, de la pared al porta resistencias lo hemos fijado con cemento y queda como una tuberia rigida, estiramos los hilos de afuera a dentro, sacamos la rota y ponemos la nueva y en cuanto al material aislante, hay muchos y variados, la fibra ceramica debe ser posiblemente, una de las mejores pero tengo una duda , que yo soy bastante ignorante sobre todo en productos modernos, la tela de fibra de vidrio es tambien aislante, se puede usar, es buena o no sirve como aislante, yo no lo se y tengo interes es saberlo porque, aunque si se que es un producto carisimo, yo tengo posibilidad que me la regalen,. ya me direis,....... Carpin, he visto la formula de resistencias que has puesto, yo hasta ahi no llego pero uso una tabla muy sencilla y efectiva, si quieres te la mando por correo y unas instrucciones muy faciles para usarla, un saludo a todos,. [
Hola Perico, tu eres mi amigo y no te permito que te rebajes pues eres un maestro, ya os he puesto un mensaje creo que aclarando todas vuestras dudas,. El no saber no es pecado ni motivo de critica, el no querer aprender si lo es pero ese no es el caso tuyo ni el de todos los que formamos este foro,.. Si no saber fuera falta de imaginacion, yo seria el primero de la lista por no tenerla, saludos.
Gracias por tu explicación Marti y me alegro de tus avances informáticos.
En cuanto a las resistencias, sigo teniendo otra duda y está es el diámetro de la espiral o muelle, teniendo en cuenta la forma que tienen las canales, aunque en el interior tienen un diámetro de unos 12 mm, la ranura que tenemos para meter las resistencias, solo tiene 6 mm por lo tanto a no ser que se metieran por un extremo, la espiral de resistencia no podrá tener mas que 6 mm de diámetro
Para el calculo de resistencias, yo no tengo ningún problema y anunque seguro que es mas sencillo con la tabla que tienes, supongo que solo servirá para hilo de nicron
« última modificación: 25 Diciembre 2013, 22:44 por carpin »
Carpin, creo que el montaje de las resistencias tiene truco. Si se tumban las espiras del muelle se podría meter fácilmente. Ojo digo tumbar, no aplastar el muelle.
Hola Carpin, buenas tardes,.. La verdad es que yo ya barruntaba el problema, ten presente que yo, con una empresa de moldeado de Zamak, posiblemente la mayor de España en moldeo por centrifugacion y moldes de goma y sobre cincuenta años de dirigirla yo y ahora mi sobrino y aparte del moldeo, ideando y construyendo maquinas auxiliares como vibros de acabado, bombos de abrillantado, hornos, remachadoras, enfriadores de moldes, separadores automaticos de piezas y muchos mas cacharros que no enumero porque la lista es larga,. Nunca hice un horno tan pequeño con estos portaresistencias y la verdad, no se porque los tenia al igual que los crisoles pequeños, cuando saque todo el material de las estanterias del almacen para regalar, ahi estaban y Dios sabe los años que tienen, tenia muchos y variados proveedores y para hornos, Castel y Teide y dos o tres mas pero menos importantes y para mis hornos, usaba unos portaresistencias diferentes que no servirian para ese tamaño, como minimo para un horno de 100 kilos y para estos, NO TENGO NI IDEA pero para eso estamos, por eso somos foreros y me remito al amigo Perico, IMAGINACION, .No acabo de entender la idea de Eaionin sobre tumbar la resistencia,... El montaje que yo describo no sirve para estos porta-resistencias pues forzosamente tienen que entrar por las ranuras,,.. Si la ranura tiene 6 y el interior 12, pienso que se podria ensanchar la ranura a 9 y hacer la resistencia de 10, como el Nicron es muy maleable, presionando un poco la resistencia sobre la ranura se meteria dentro y no es necesario que ocupe los 12, solo que descanse y ten presente que a la primera vez que se hace al rojo, el hilo ya no es maleable, se hace rigido y ya no se mueve pero pueden haber otras soluciones,..... Carpin, vosotros que sabeis mucho mas que yo, quisiera que me contestaseis sobre mi pregunta de la fibra de vidrio,. un saludo.
Cuanta razon tienes Perico,.. A todos nosotros nos pasa que hay cosas que nos agradan y cosas que nos desagradan y cuando una cosa no te gusta, dificilmente te la enseñaras o progresaras en ella y a mi eso me pasa con el ordenador y los moviles, por eso creo que nunca sabre manejarlos con soltura,.... No estoy en contra del progreso y la tecnificacion, aunque mayor, me gusta investigar y adquirir conocimientos, reconozco que los investigadores nos proporcionan una vida cada vez mejor y eso es bueno pero desgraciadamente, todo lo bueno tiene un lado oscuro porque nos falta formacion y cultura, nos facilitan unos medios cada vez mas sofisticados pero no estamos suficientemente preparados para usarlos en nuestro beneficio sin que nos perjudiquen y asi, viene el descontrol, nos pasamos los dias delante del ordenador, los moviles se han convertido en una droga y estoy convencido que llegara el dia en que una persona se sentara delante de la pantalla con un casco muy sofisticado y vivira una vida ficticia pero fantastica y la familia, los hijos y todo, pasara a un segundo nivel y el individuo se ira consumiendo,. Nadie podra vivir sin un movil hasta el punto que abra suicidios cuando no puedan estar pulsando la pantalla,. ese porvenir que no conocere pero si mis nietos, no me gusta nada y de ahi mi aversion,. hoy he comido en casa de un hijo y mis dos nietos, se que mi nieta ya esta enganchada, cosa mala, pero a parte del cariño que nos tenemos, me tienen un repeto, toda la tarde ha tenido el movil encima de la mesa pero no lo ha tocado, yo sabia que estaba padeciendo, una especie de mono, pero ella sabia que no le hubiera permitido que se desentendiese de la grata reunion familiar que teniamos, ya ves Perico, todos estamos como tu, te entiendo perfectamente pero no podemos cambiar las cosas, un afectuoso saludo.
divisor
Hola Marti, respecto a la fibra de vidrio te comento que no es lo mas  adecuado como aislante para un horno, tiene poca densidad y no creo que aguante mucha temperatura, yo diría  que el  noventa por ciento de los hornos de cerámica que se construyen le ponen como aislante fibra cerámica, es un material que se comercializa en forma de manta con un grueso aproximado a 3 cms,  según la calidad y densidad puede aguantar una temperatura entre 1200ºC  Y 1400ºC .  En este enlace se puede ver la fibra cerámica.
https://www.google.es/search?q=fibra+ceramica&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ncG8UpzhEKGg0QXErICgDg&ved=0CD4QsAQ
lo mas sofisticado en aislantes es el aerogel,  este material es superligero, un trozo del tamaño de una mano puede pesar como tres pipas de girasol, en una de las fotos se puede apreciar una mano soportando un trozo de aerogel  al cual se le está aplicando calor con un soplete,  se puede crear un punto de calor de 1300ºC   sin afectar a la mano.
Aquí os dejo un enlace de este novedoso material.
https://www.google.es/search?q=aerogel&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Hca8UuDhLei30QWZyYDQDg&ved=0CD8QsAQ&biw=1280&bih=666
Muchas gracias Divisor por tu mensaje y los dos videos, muy interesante, soy muy consciente de que me he quedado muy anticuado, en mis tiempos, todos estos materiales no existian  y yo continuo queriendo aprender todos los dias y actualizarme,... El caso es que conozco una fabrica bastante importante en Alcoy que fabrica telas de fibra de vidrio, ya se que no es el material adecuado como aislante de hornos pero al decirme tu lo de la densidad, recuerdo que en la fabrica sonaba mucho esa palabra por lo que voy a preguntar para conocer mas sobre la materia, gracias.
