Autor Tema: ayuda a novato, como conectar la soldadora  (Leído 22189 veces)
luisrva
« en: 26 Diciembre 2013, 04:24 »
saludos amigos
soy luis desde panama, acabo de comrarme una maquina soldadorapara hacer pequenos trabajos en casa.
el tema es  si podrian orientarme como conectarla, por ahora quiero conectarla directo sin fusible, lueguito cuando consiga un electricista hare la conexion como dios manda.
la maquina trae 3 cables (negro. blanco y verde)
 y este es el panel de mi casa  [/URL
donde deben ir los cables?
Re:ayuda a novato, como conectar la soldadora
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2013, 09:34 »
¡Feliz Navidad!¡Buenos Días! Creo que falta información,( Tu instalación eléctrica si es según norma americana, el rojo y negro son fases, el blanco es el neutro, y en la foto, parece negro y rojo las fases y el blanco la tierra?) de todas manera con un tester saldrías de dudas, habría que saber si tienes 115V o 220V, y saber la tensión de alimentación de la maquina, y su consumo, de otra forma podrías hacer saltar esas protecciones, que tienes instaladas, por lo que tendrias que cambiar alguna, de ellas a otra de mayor amperaje, si conectas directamente, antes de las protecciones te cargaras los fusibles de la acometida,"una soldadora, tiene mucha reactiva".No menos importante, es que conectes mal la maquina y te cargues la electrónica de control. Yo consultaría con un profesional. Por supuesto es mi opinión.
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2013, 10:00 »
Buenos Dias de nuevo. Eché un vistazo a google, y parece que el negro es la fase, como lo tiene tu ahí, el blanco el neutro, seria tu rojo y el verde la tierra, el blanco de tu instalación.Esto es a ojo de buen cubero, que después pasa lo que pasa, y le hechas la culpa al Foro, cualquier cosa que hagas es bajo tu responsabilidad. Mirando la foto tienes una acometida de 2,5 mm a lo sumo 4 mm con suerte, para toda la casa, a lo mejor vas muy justo es importante el consumo,y pero insisto consulta con un profesional, que le pegas fuego a la instalación, seguro que conoces a alguien que te puede echar una mano, que una soldadora tira mucho, de la instalación.
luisrva
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2013, 14:17 »
@Borsalino gracias por tu aporte
para aclarar algunos detallitos mi maquina es 110v y 220v, en mi casa hay 220 y 110
y tambn ya se han hecho trabajos de soldadura aqui, y siempre se han conectado directo al panel antes de los fisibles, el tema es q nunca le pare bolas a ver como han hecho la conexion.
a mi entender los cables negro y rojo son ambos fases de 110v cada uno, y por eso son los que entran a los breakers, y el blanco es neutro, por eso va en una barra de reparticion.
supongo que los cales blanco y negro van con los con los cables negro y rojo
el verde q sale de mi maquina no se ira a neutro o ira a tierra.
ya lei el manual de la maquina pero no dice nada de este tema
gracias por sus aportes, son de gran ayuda
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2013, 14:56 »
¡Buenas Tardes!El verde es la tierra en tu maquina. no lo conectes a el blanco, en tu caso es el Neutro, lo tienes que conectar a la tierra de protección de tu vivienda,
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2013, 21:00 »
Amigo Luis, bienvenido al foro,. Lo que te han aconsejado los compañeros es lo correcto, los colores de los cables determinan lo que son pero pueden cambiar segun el sitio y el instalador,. es un follon y yo, como te han dicho, buscaria un profesional y no meteria mano,. La compañia electrica extiende una red de cuatro cables, tres fases y un neutro, cuando el usuario contrata, si pide trifasico le entran los cuatro cables y luego el instalador pone una linea con el trifasico y otra linea con monofasico cojiendo de la entrada una fase y el neutro,. la tierra o masa que es el quinto cable, cada usuario se lo pone,.. En tu caso creo que tienes contratado monofasico pero me lio, no se si a 110 o 220,. para que tengas una idea, antiguamente en España las compañias nos daban 220 trifasico y eran tres fases a 110 y el neutro, y una de las tres fases y el neutro era monofasico a 110, ahora nos dan 380 trifasico y son tres fases de 220, una fase mas el neutro, tenemos monofasico a 220 pero en tu tierra no se como funciona esto, repito, que te lo aclare un profesional, un saludo.
K68
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2015, 19:24 »
Hola, lo que ocurre es que en Latino américa pocos países utilizan conexión de seguridad o puesta a tierra, por eso es que en tu brekera no aparece el cable verde, la conexión esta bien hecha, y tienes una conexión de 220 que son 2 fases y 1 neutro que es el blanco, si tu máquina de soldar es 110 simplemente conecta el cable negro-rojo-azul-amarillo al negro o al rojo, y el cable gris o blanco al blanco de la brekera, si tu máquina en cambio es 220 conecta el blanco-gris al negro y el otro negro-rojo-azul-amarillo al rojo (o alreves) el neutro que es verde o verde con amarillo no va a ningún lado porque no tienes conexión a tierra.  (No soy electricista, pero tengo una máquina de soldar 110-220 y una brequera muy parecida y así me ha funcionado).
