Autor Tema: Ayuda inverter o de transformador?  (Leído 2660 veces)
sysopls
« en: 26 Diciembre 2013, 14:10 »
Hola chicos, les hago una consulta a ver quien me puede ayudar..
resulta que yo tenía una soldadora gama de transformador, el modelo 155 (creo que es la mas chica y en teoría son 150 amp). el tema es que se complicaba mucho soldar con electrodos de 2,5  ya que se pegaban constantemente. Bueno finalmente la vendí y ahora me quiero comprar una inverter. no tengo mucha plata asi que vi la siguiente:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-486977920-soldadora-inverter-20-150a-_JM
por esa plata creo que puedo comoprarme una a transformador de tal vez 220 amp en vez de los 150 que tiene la inverter.. que me conviene??
muchas gracias!
Re:Ayuda inverter o de transformador?
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2013, 15:32 »
yo juntaría un poco mas , me aguantaría asta poder compras por lo menos una de 200 y si llegas a 250 te puedo asegurar que suelda muy bien, yo tengo una salkor y anda bien , es de 200 a.
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2013, 21:09 »
Buenas tardes Sysopls, todos los soldadores son transformadores mas o menos sofisticados,. parece ser que tu tenias un soldador de arco de 150 A, y ahora quieres adquirir un inverter de 150 A, el Inverter es un soldador mucho mas moderno que el arco y su rendimiento es mucho mayor,. si en el antiguo con 150 A, se te pegaba el electrodo es que le faltaba potencia, con el inverter del mismo amperaje, le va a sobrar potencia para el dos y medio y podras soldar tambien el tres veinticinco pero que duda cabe que si tiene 200 A, mucho mejor, aqui decimos que cuando mas azucar, mas dulce, un saludo.
sysopls
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2013, 00:25 »
jaja me gusto la metafora.. muchas gracias a ambos!, en realidad la diferencia de plata a una de 200 amperes es bastante.. tal vez un 50% mas y el uso que le doy yo es a lo sumo fabricar una parrilla o soldar pequeñas cosas como varillas de 6 mm entre si etc etc.. a mi con que no me traiga problemas para soldar con 2.5 me alcanza..
graciasss
