Autor Tema: Ayuda, Reconstrucción de engranaje de fundición  (Leído 2949 veces)
Martin_e
« en: 26 Diciembre 2013, 23:27 »
Buenas, Soy nuevo en este foro, Entre por que tengo un problema con un engranaje y no sé bien como arreglarlo.
Tengo una maquina Troqueladora manual hecha en fundición y Se me rompieron 6 dientes del engranaje principal y es justo donde la maquina Cierra, osea hace presión Ya me lo habían arreglado soldandole Los dientes de otro engranaje, pero la verdad no aguanta mucho, me dijeron que me conviene Hacer un molde, rellenar todo de Soldadura y después reconstruirle los dientes con la amoldadora y lima. por que mandarlo a arreglar a fuera me va a costar caro, bastante caro y no conozco un lugar que lo haga, Disculpen si estoy publicando mal pasa que soy nuevo.
Desconectado Manum
Re:Ayuda, Reconstrucción de engranaje de fundición
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2013, 21:15 »
Hola Martin_e, en el recorrido que usas trabajan todos los dientes?
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2013, 21:56 »
Si navegas por el foro ya hemos tratado en mas de una ocasion el tema como aqui:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5359.135
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2013, 22:06 »
En primer lugar por que no pones el nombre de la localidad en que vives en vez de Valentin Alsina esto no dice nada de tu ubicación, espero que sea un error de registro.
Volviendo al tema que consultas por muy bien hechas que estén las soldaduras para grandes esfuerzos soldar los dientes no es conveniente.
 Tienes dos soluciones:
1ª y mas radical, es hacer un engranaje totalmente nuevo con lo que garantizas el éxito de la operación , pero a la vez es mas costoso.
2ª reparar los dientes de nuevo y ver la posibilidad de cambiar la zona de trabajo del engranaje para lo cual hay que ver si esta bloqueado con chavetero u otra técnica o si va sin bloquear cambiar la zona de máximo esfuerzo simplemente.
P.D. si nos pones una foto a lo mejor se puede concretar mas con la solución.
« última modificación: 27 Diciembre 2013, 22:08 por varoniberico »
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2013, 22:14 »
Varon.... Lo que ha puesto es su poblacion o ai lo entiendo Yo.
 http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Alsina_%28Buenos_Aires%29
 estais de un susceptible  ultimamente que asusta. ::) ::)
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2013, 22:32 »
Tranquilo Pacomuson que creía que era un error de registro y como es nuevo se lo decía para que rectificara pero veo que el que tiene que rectificar soy yo je je je . cuatro ojos ven mas que dos ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2013, 20:17 »
Hola Martin, por tu mensaje, creo entender que te refieres a una prensa de troquelar manual, si es asi, estas prensas son de medio puente o de puente completo y no llevan engranaje sino un eje de rosca cuadrada que efectua la subida y bajada al actuar sobre el volante manualmente, las reparaciones no duran nada, son golpes muy fuertes por lo que el husillo tiene que ser de un acero apropiado para ese trabajo, posiblemente el cuerpo con rosca cuadrada interior por el que se mueve el husillo tambien este en malas condiciones, hay que comprobarlo y mira en las chatarrerias por si encontrases un husillo con el mismo diametro y paso, saludos.
