Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135471 veces)
jevitroner
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #135 en: 18 Mayo 2014, 22:56 »
Oído cocina!!! Gracias Michel ;)
 .brinda ::) .brinda
jevitroner
« Respuesta #136 en: 19 Julio 2014, 19:15 »
  hola foreros!
Por fin puedo comunicaros, que salvo algunos retoques que puedan surgir durante el montaje,  he acabado con la fase de pintura.  Esta vez,  y debido a que son las piezas más pesadas,  he optado por abusar de un amigo que dispone de cabina de pintura,  y que está puerta con puerta del lugar donde irá montado el torno.
 La siguiente fase,  será reparar el cabezal y empezar a pulir las piezas metálicas no pintadas.  Parece que poco a poco va avanzando el proyecto.
Un saludo foreros!!!
« Respuesta #137 en: 19 Julio 2014, 20:17 »
¡Buenas Tardes!Esta quedando de película .¡Enhorabuena! .bien .bien
« Respuesta #138 en: 19 Julio 2014, 22:07 »
Ahora ya vas a empezar con la parte divertida..hasta ahora era todo suciedad y lija..ahora bata blanca y ensamblaje como un cirujano .brinda .brinda
« última modificación: 20 Julio 2014, 09:37 por MICHEL 100% »
Duallight
« Respuesta #139 en: 20 Julio 2014, 00:00 »
Curioso... ninguno habla de la cabine de pintura... ni de la envidia de tener á disposicion la susodicha... ;D ;D ;D
Vas muy bien, me parece que vas a terminar primero que yo (yo, lo 3º ano, es mas que cierto ;D ;D) .palmas .bien .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #140 en: 20 Julio 2014, 11:59 »
 la verdad es que da gusto trabajar en la cabina de pintura.  Entre la aspiración de aire, el secado con calor,  y la buena compañía,  se trabaja muy muy agusto  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #141 en: 20 Julio 2014, 16:23 »
A ver si lo echas a andar pronto.  .bien
jevitroner
« Respuesta #142 en: 15 Agosto 2014, 21:56 »
Buenas!
 Seguimos con el chiquitín, esta vez,  reparando el piñón reductor.  Tenia un trallazo importante de algún enganchón, y le faltaban algunos dientes:
La peor parte se la llevó la rueda que engrana en ese piñón , pero gracias a los compañeros Tunido y JuCaFeGa esa no tengo que repararla ;)
Primero he hecho el vaciado, intentando conservar los dientes que no estaban afectados por el enganchón.
Como no soy muy amigo de las soldaduras en los piñones, pensé en atornillar el postizo... pero tampoco me hacía mucha gracia,  tener un tornillo que se puede aflojar y soltarse, y te puede liar un cipote peor del que habías reparado..  Así que me torneé un eje para que no se deformara el agujero con el calor, y  claudiqué con la soldadura...
Me costó  muchísimo encontrar una fresa de módulo de segunda mano, y la única que encontré estaba hecha un cisco.. Pero no me quedo otra.  Al montarlo en el divisor e intentar hacer el primer surco, he visto  que (como ya imaginaba) eso cortaba menos que unas tijeras de palo, así que he decidido  utilizarla para hacer un desbaste, y acabar los dientes a lima, utilizando la otra rueda a modo de calibre
 Poco a poco van tomando forma, y aunque parece casi listo, lo acabaré de ajustar cuando este todo montado en sus correspondientes ejes, para asegurarme de que el ajuste es el correcto.
Un saludo foreros!
jorge 022
« Respuesta #143 en: 30 Agosto 2014, 18:10 »
buenas amigos llevaba una temporada sin pasarme por aquí y la verdad que acabo de alucinar con lo del piñón nunca lo había pensado los tengo rellenado con soldadura cuando faltan trazos de dientes pero lo de hacer a si un implante como quien pone una dentadura postiza nunca lo había ni pensado ni visto te felicito x cierto me encanta el torno estoy pintando el mio del mismo color y la verdad que dudaba entre el azul martele y un verde pero creo que ya me decidí un saludo  .bien .bien .bien .bien .brinda .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #144 en: 31 Agosto 2014, 09:18 »
 Gracias compañero, me alegra que te guste el invento.  La decisión de hacerlo así, la tomé  básicamente por un motivo: la soldadura se queda más dura que el resto del piñón. Esto es una jodienda  si luego tienes que mecanizar los dientes... Si fuera un diente.. aún puedes apañarte, pero cuando son más prefiero hacerlo así.  De esta manera, el espacio donde  van los dientes esta libre de soldadura y se puede mecanizar cómodamente,  y la soldadura, al quedar en la zona redonda del piñón, se puede mecanizar en el torno sin que de problemas. Aunque aún me queda acabar de ajustarlo cuando esté montado en su sitio, y así dejar un ajuste entre dientes lo más fino posible.  .brinda
Un saludo!
kered
« Respuesta #145 en: 03 Septiembre 2014, 20:42 »
Muy buen restauracion que estas haciendo con ese torno, yo acaba de hacer algo similar pero de un tractor de los 80. Precisamente este reparacion de los piñones mi ha interesado mucho porque tengo un caja de cambios en pedazos por falta de repuestos, tengo varios piñones como mi abuelo, sin dientes  ;D Se tronzo el eje de la toma de fuerza llevando consigo algun diente de dos piñones engranada en el en el momento de la rotura y no sabia que podia repararlas asi con soldadura. Aguantara las fuerzas producido en una caja de cambios de un tractor? es pequeña y solo 30cv.
Necesita usar algun electrodo especial o vale un simple basico 7018?(se que hay electrodos anti desgaste, sera mejor?
Luego hay que templarla una vez hecho?
Supongo que no hay nada de hacer con el eje o hay?
Gracias de antemano y siento el poco off topic
jevitroner
« Respuesta #146 en: 03 Septiembre 2014, 22:13 »
Menudo destrozo que tienes ahí montado... XD la verdad es que el eje, tiene muy mala pinta.. Yo lo haría entero de arriba a abajo, y los piñones... Serían reparables, pero uno de ellos puede ser la hostia.. A ver,  que si tienes tiempo y te gusta,  te lo puedes pasar teta reparandolo, pero mi primera opción sería remover cielo y tierra buscando un recambio..
Un saludo!
setse69
« Respuesta #147 en: 03 Septiembre 2014, 23:08 »
El eje este es muy dificil que lo soldes y te quede perfectamente alineado, opino lo mismo eje nuevo y a tratar, los engranajes son medio reparables..
Desconectado vilar99
« Respuesta #148 en: 04 Septiembre 2014, 00:08 »
Los piñones se reparan, el eje hay que comprar otro o fabricarlo, es muy parecido al de un pascuali, a lo mejor hay algún tractor pequeño con el eje común,
Suelen romper, por no tener embrague en la transmisión que va a la toma de fuerza, o tornillo fusible, la gente también le exige mucho a los tractores pequeños,
Puedes soldar con el método de mauro jads, ahí te dejo el enlace al video, de como soldar con electrodo de inox con cobre enrollado, para funcición.-
http://www.youtube.com/watch?v=U3_Sawy26R4&feature=g-upl&context=G20fc1efAUAAAAAAAAAA#
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 00:54 por vilar99 »
kered
« Respuesta #149 en: 04 Septiembre 2014, 10:25 »
Primero lo siento para desviar el hilo un poco y agradezco las respuestas. Yo no pensaba que el eje era reparable es que tuve ese foto a mano. Los 2 piñones tampoco sabia que eran reparable hasta que mi aviso vilar69 de este posibilidad, gracias,  tengo varios meses buscando repustas de segunda mano y solo aparece en forma de caja de cambio completa y muy caro y aun asi habra algo de desgaste por su edad. Yo como no tengo torno ni solda bien voy a tener que llevarlo a algun sitio para hacerlo o por lo menos buscar opinion y presupuesto primero.
 .idea Ahora que os ha arrancado mi celebro con ese nuevo posibilidad en la tema del eje es posible taladrar y enroscando en una parte una barilla en el centro, el otra parte liso, funcionara para alinear por lo menos no? aunque hacerlo de nuevo seria lo mas logica.
Edit:- compre el tractor con este averia, yo no soy tan animal con la maquinaria y lo trata con respecto
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 10:30 por kered »
