Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135448 veces)
Desconectado JuCaFeGa
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #105 en: 30 Marzo 2014, 22:28 »
Si utilizas una pintura de poliuretano de dos componentes no necesitas imprimación de agarre, sólo un poco de masilla para dejar la superficie bien lisa. Vas dando capas finas, sin cargar mucho, cuando termines las piezas vuelves al principio y así dos o tres veces hasta que cubre bien el color; si quieres una segunda capa no hay que dejar más de 12 horas, y ya está. En un día has terminado.
Mira el resultado:http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15685.15, yo utilizo una pistola HVLP que van con aire caliente y le va muy bien a la pintura, mejora la fluidez y acelera el secado.
jevitroner
« Respuesta #106 en: 30 Marzo 2014, 23:34 »
Disculpas que os acribille a preguntas, pero sabéis cuantas partes de disolvente hay que poner? Lo demás creo que es 2 de pintura por una de endurecedor, pero en el tema disolvente ando perdido.
 Soy un zoquete con la pintura y prefiero tener toda la información posible antes de meterme en faena..muchas gracias ;)
Un saludo!!!
« Respuesta #107 en: 30 Marzo 2014, 23:47 »
Te lo debe poner en las características de la pintura. En el PU que ye he comentado la mezcla es 4:1 de pintura y catalizador; se añade un 5% de disolvente! lo mínimo imprescindible! desde mi punto de vista. El disolvente depende de la boquilla, si es muy fina tendrás que aumentar un poco más, eso lo notas al pintar. Te aconsejo que hagas una prueba antes de empezar a pintar las piezas. Si hace mucho frío también hay que diluir un poco más, hace años recuerdo disolventes especiales para usar en invierno en barnizado de madera. Como regla general, ya te digo que disolvente lo mínimo, si disparas y no sale pintura o en superficie queda como piel de naranja, añades un poquito más, pero poco. Muchas de las pinturas actuales son de uso directo, sin disolvente. Y mejor varias capas finas que pocas capas gordas. Espero haberte ayudado.
jevitroner
« Respuesta #108 en: 31 Marzo 2014, 07:03 »
Y tanto que lo has hecho! Muchísimas gracias ;)
Un saludo!!!!
jevitroner
« Respuesta #109 en: 15 Abril 2014, 23:14 »
Seguimos paso a paso... Como sabéis, ando haciendo pruebas con ácido para grabar las tablas de velocidades, roscas, etc. En una de las ultimas pruebas, me ha salido esto:
http://i271.photobucket.com/albums/jj147/jevitroner/Mobile%20Uploads/IMG_20140406_212119_zpsh0bej31v.jpg
La verdad es que mi intención era que quedara más limpia, pero esta me ha quedado con un rollo..."vintage", y la verdad es que cuanto mas la miro, mas me gusta  .palmas
 Que opinais? Os gusta??
 (Disculpad que no cuelgue la foto como siempre, estoy en el móvil, y esto es un poco raro...si alguien quiere editarlo, agradezco de antemano ;))
Un saludo!!!
« Respuesta #110 en: 16 Abril 2014, 08:49 »
Muy guay .bien con tu permiso te subo la foto en todo su esplendor .bien .brinda estas echo un alquimista de la leche..ja ja
jevitroner
« Respuesta #111 en: 16 Abril 2014, 14:14 »
 Gracias Michel!
 La verdad es que me salio de pura chiripa...y ahora no se si hacerlo mas pulido, o dejarlo de esta manera..
 Un saludo!!!
casipollo
« Respuesta #112 en: 19 Abril 2014, 17:32 »
Hola jevitroner, espero que no tengas problemas gordos con esta restauracion animo y suerte, espero aprender todo lo que pueda de tu trabajo, un saludo a todos los componentes de este foro y gracias por sus aportaciones. Ya me presente en su dia en el apartado correspondiente. He comprado un cumbre que veremos como me lo giso, pondre una foto cuando sepa. Espero no chafarte tu post jevitroner, quisiera hacer una pregunta en general que no me aclaro por mucho que busco en el foro, ¿que significa esta referencia de mi torno? 022-A-1-4  T. el año creo que  no aparece por ningun sitio. Mil perdones por la intromision en este hilo, Os seguire atentamente los progresos de esta nueva aventura.
jevitroner
« Respuesta #113 en: 19 Abril 2014, 18:50 »
 Hola casipollo!
 La verdad a es que esa numeración es un enigma..al principio pensábamos que era el año de fabricación, pero no en todos era plausible, así que queda prácticamente descartado. Seguramente seria algún numero o referencia de la casa para poder distinguirlos a nivel interno. Pero aquí hay gente muy puesta en el tema, y si abres un hilo con tu restauración y subes algunas fotos, alguien te podrá decir como mínimo la década en la que se construyó ;).
 Ya sabes, aprende a subir fotos  ( aquí hice un tutorial de como subirlas :   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15329.msg184087#msg184087 ) y aquí hay mucha gente que no dudará en echarte una mano ;)
 Un saludo!!!
casipollo
« Respuesta #114 en: 19 Abril 2014, 19:20 »
Deacuerdo jevitroner, abrire un hilo un poco mas adelante. Saludos y gracias.as.
« Respuesta #115 en: 19 Abril 2014, 19:29 »
Pues ya con esa pequeña foto te puedo decir que eres el afortunado poseedor de un cumbre 022 de los largos. Con un metro de distancia entre puntos, y encima con escote, lo que te permitirá tornear piezas de mucho mayor diámetro en esa zona. Asegúrate que tienes la pieza que tapa esa zona. Se suele perder con demasiada frecuencia. Por cierto, tienes rota la palanca de seleccion de la caja norton
Ya nos seguirás informando.
« última modificación: 19 Abril 2014, 19:31 por eaionin »
jevitroner
« Respuesta #116 en: 19 Abril 2014, 20:41 »
El compañero tiene razón! Tienes una buena maquina ;). Esperamos ansiosos ese hilo para ver que tal van tus progresos :p
Un saludo!
setse69
« Respuesta #117 en: 19 Abril 2014, 20:58 »
Por la referencia que pones la numeracion acava en T significa que la bancada es templada asi que mucho mejor aun de cara a los desgastes
jevitroner
« Respuesta #118 en: 01 Mayo 2014, 20:42 »
 Muy buenas foreros!!
Aquí os presento lo que seguramente sea el peor trabajo de imprimación vista en este honorable foro!
Se que el compañero JuCaFeGa me dijo que con este tipo de pintura no hacia falta imprimar, pero como nunca había trabajado con pistola, y la imprimación me ha costado lo mismo que la pintura (0 euros).. He preferido practicar con la imprimación. He notado que la imprimación salia cono a borbotones... como de una forma intermitente. De la pistola no creo que sea, es recién comprada, junto con la mascarilla y el modelito xD. Sera porque le he puesto poco disolvente?
Aquí os dejo unas fotos de la cabina de pintura profesional que me he construido y del trabajo de hoy ;)
Estos días empezaré a pintar de una vez... como odio la pintura....saludos!!!!
« última modificación: 01 Mayo 2014, 21:00 por jevitroner »
Duallight
« Respuesta #119 en: 01 Mayo 2014, 21:16 »
Veo muchos 'santos' en esa pintura, pero, como primera vez que pintas com pistola, vas muy bien, con alguna pratica, vas a pintar como uno professional... ;D ;D .palmas .palmas .bien .brinda
