Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135427 veces)
anino
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #75 en: 02 Marzo 2014, 22:28 »
Normalmente cuando se limpia con chorro de arena, los asientos, roscas y partes delicadas se tapan con varias capas de cinta de carrocero...
Me imagino que habrá usado ese método o algo parecido, si no es una chapuza total.
jevitroner
« Respuesta #76 en: 02 Marzo 2014, 23:04 »
Tomé precauciones, que no cunda el pánico ;)
D.viñes
« Respuesta #77 en: 03 Marzo 2014, 22:30 »
Hola Jevitroner, en un post que pusisteis el 13 de enero comenta que has escontrado un sitio que rectifican las guías, me podías dar el contacto ya que por donde yo vivo en Castellón no encuentro nada.
Gracias
jevitroner
« Respuesta #78 en: 04 Marzo 2014, 17:19 »
Por supuesto, te envío un privado con los datos.
D.viñes
« Respuesta #79 en: 11 Marzo 2014, 22:28 »
Hola Jevitroner, como me indicaste hable con la empresa que me dijiste, para el rectificado de las guías del torno, la verdad que la persona responsable sabe muy bien lo que dice y hace, he quedado con el que le lleve el torno desmontado y me rectificara todas las guías.
Gracias por el contacto.
jevitroner
« Respuesta #80 en: 11 Marzo 2014, 22:36 »
De nada compañero, esa fue la impresión que a mi me dio cuando hable con el, la de que era un gran profesional. La pena que tengo es que por una avería seria en el coche, voy a tener que aparcar la opcion de rectificado de guías... Y me da mucha pena :(.
 Ya nos dirás que tal trabajan, te lo agradecería mucho.
 Un saludo!!!
Terko_82
« Respuesta #81 en: 18 Marzo 2014, 19:39 »
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y no se muy bien como tengo que hacer. Lo que si queria es si alguien me puede ayudar. Tengo un cumbre 022 desde hace varios años, me dedico a la construccion de instrumentos musicales de viento. El tema es que hace unas semanas me puse a hacerle una puesta a punto, correas nuevas, Rodamientos del eje cabezal y de poleas superiores. El problema vino que una vez montado todo ahora lo arranco y el plato no gira redondo. Lo desenrosco y con el comprobador veo que en la nariz del eje hay 1,5 - 2 centesimas pero cuando monto otra vez el plato cojo el comprobador, mido el contorno del plato y hay 4 decimas.
Necesito consejo. Gracias
jevitroner
« Respuesta #82 en: 18 Marzo 2014, 19:51 »
Hola!
  Tu problema es que debes centrar el plato ( lo que agarra las piezas) , puesto que el contra plato ( lo que va enroscado a la nariz) sólo salta un par de centésimas. Si te fijas, en la parte de atrás del plato, suelen haber 3 tornillos, aflojalos, pero no del todo, dejalos tensados. Cuando lo tengas así, pasale el comprobador ( reloj comparador) y ves dándole golpecitos con una maza de nylon hasta que elimines por completo el salto. Una vez quites el salto, y el reloj te de "0" de salto, es el momento de apretar los 3 tornillos, de esta manera tendrás plato y contra plato alineados.
 Si tras hacer esto, al estacar una pieza en el torno, sigues teniendo salto, el problema no será del plato, sino de las garras. Deberás hacer la misma operación, pero poniendo el reloj conparador en la pieza a trabajar, en lugar de en el plato. Esperó haberme explicado bien ;)
Un saludo!
Terko_82
« Respuesta #83 en: 18 Marzo 2014, 20:14 »
SI que te as explicado bien, lo que no entiendo es que cuando lo desmonte funcionaba bien y yo no toque esos tornillos, hoy probe ha hacer eso que me dices y casi no se mueve. alguien sabe quien podria venir a vermelo, soy de Redondela ( Pontevedra ). Saludos
Terko_82
« Respuesta #84 en: 18 Marzo 2014, 20:16 »
Perdon, lo que salta un par de centesimas es el eje, yo el plato y el contraplato salieron unidos. saludos
jevitroner
« Respuesta #85 en: 18 Marzo 2014, 20:23 »
Asegurate que a la hora de montarlo este todo limpio, y que no te quede alguna viruta en la rosca o en la parte cónica y te este haciendo una mala pasada. No obstante, haciendo lo que te he dicho se arregla el problema, no importa si antes saltaba o no, si lo centras, dejara de saltar ;).
 Te echaría una mano en persona, pero hay un trecho desde Barcelona a Pontevedra :p
Un saludo!!
Terko_82
« Respuesta #86 en: 18 Marzo 2014, 20:36 »
Yo pienso que esta todo limpio, lo revise varias veces, el mio no tiene conico. el final del eje tiene rosca . saludos
« Respuesta #87 en: 18 Marzo 2014, 21:00 »
Si te salta 2centesimas en un cumbre 022 date por contento..no las daban casi ni de nuevos
Terko_82
« Respuesta #88 en: 19 Marzo 2014, 08:52 »
Ya , eso lo se y casi podria pasar, el problema es que al montar el plato pasa a tener 4-5 decimas. saludos
jevitroner
« Respuesta #89 en: 19 Marzo 2014, 10:28 »
Otra opción es que antes de desmontarlo, el plato estuviese centrado al contra plato con la rosca "sucia", y tu al desmontar y limpiar la rosca hayas provocado el descentraje. Pero te vuelvo a repetir, aflojas los tornillos y los dejas tensados, colocas el comparador, y 4 golpecitos de maza, y ya lo tienes. Olvidate si antes saltaba o no saltaba, esa operación de centraje de plato, es el abc del tornero, no tengas miedo a hacerla. Al principio parece complicada y te pelearas con el el reloj comparador, pero cada vez resultara mas fácil, hasta el punto que seas capaz de hacerla con una mano atada en la espalda.
Ya nos contarás ;)
Un saludo!!
