Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135440 veces)
Desconectado visual
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #90 en: 21 Marzo 2014, 20:52 »
Hola    jevitroner, bienvenido al club, no será mucho lo que podré ayudar, pero lo que pueda cuenta con ello y si no, aprenderemos juntos de los maestros.
jevitroner
« Respuesta #91 en: 21 Marzo 2014, 21:46 »
Muchas gracias!
Hace tiempo que no posteo nuevas fotos, pero no creáis que el tema esta aparcado. Este finde acabo de limpiar y sacar pintura!!!!!! Por fin!!! Esto de sólo poder trabajar los fines de semana en el proyecto..es lo que tiene. Pero tampoco os quiero agobiar con fotos repetitivas.
 Entre semana voy haciendo otros proyectos, en concreto el cuadro de mandos del torno, cuadros de velocidades grabados al acido y un cambio rápido de herramienta, pero para que no se alarguen los hilos, los abriré cuando este todo terminado, ahora ando haciendo pruebas con el ácido nítrico en cuanto a tiempos y tantos por ciento...así que no penséis que esto anda parao! Esto esta mas " on fire" que nunca!!!
 El domingo miraré de subir algunas fotos mas.
Un saludo tropa!
jevitroner
« Respuesta #92 en: 23 Marzo 2014, 17:56 »
Aquí pongo unas fotos mas de la limpieza del chiquitin
Esta herramienta venía en el cajón del torno, yo no la necesito, si alguien la quiere y paga los portes se la regalo, aunque no se si puedo hacerlo o no,porque aunque es un regalo, no he formalizado el tema de ventas entre usuarios, Si hay algún problema, pido disculpas de antemano y retiro esta parte del post si el moderador lo cree necesario. Es una herramienta de tronzar,creo que de mango de 20 y ranura de unos 15, ya os daré las medidas porque ahora mismo no la tengo delante
Y esta es una de las pruebas que estoy haciendo con el ácido nítrico y el papel de transferencia. A la hora de planchar la imagen aun no me queda bien, he de pulir un poco la técnica ;)
Un saludo!!!
« Respuesta #93 en: 23 Marzo 2014, 18:06 »
Dale maestro.que ese cumbre va a quedar mejor que nuevo..bueno esperemos que mucho mejor..porque los cumbre 022 nunca fueron buenos...ja ja
Pdta..la ultima vez que use un 022 me dieron ganas de llorar...
« última modificación: 23 Marzo 2014, 18:17 por MICHEL 100% »
jevitroner
« Respuesta #94 en: 23 Marzo 2014, 18:52 »
Lo intentaré, sino mejor, quedara mas limpio! XD
 Ya tengo la pintura de poliuretano, el endurecedor  y el disolvente. Sino recuerdo mal, me dijeron que lo normal son 2 partes de pintura por una de endurecedor. Lo que no se muy bien, es que cuanto disolvente he de poner para poder pintar a pistola. Hasta que se vea un poco liquida? Soy un paquete con la pintura!
Un saludo!!
Desconectado visual
« Respuesta #95 en: 23 Marzo 2014, 18:55 »
No hagas caso de Michel desde que se le desbarató el tema de CNC cumbrero esta chisposo, jajajaja.
Estas haciendo una restauración 100%, en cuanto termines te mando el mio, ánimo que ya casi lo tienes en marcha.
Lo de la herramienta, si se puede, me la pido.
jevitroner
« Respuesta #96 en: 23 Marzo 2014, 19:19 »
Jajajaja, pues cuenta con ella. Ya me mandaras un privado y apañanos el envío y si no te funciona regalasela a alguien ;)
Un saludo!
« Respuesta #97 en: 23 Marzo 2014, 19:39 »
OJITO...que soy miembro VITALICIO del club cumbrero .brinda .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #98 en: 29 Marzo 2014, 17:29 »
esa herramienta que no quieres : es una herramienta de tronzar ....casi de museo ...tu mismo.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
jevitroner
« Respuesta #99 en: 29 Marzo 2014, 20:57 »
Hola !
Como bien dices, es una herramienta de tronzar muy antigua, pero no creo que la use nunca, primero porque soy mas de portalamas, lamas, y plaquitas, y segundo porque no tengo acero rápido para esa herramienta. Lo que para mi sería un mero objeto decorativo, a alguien le puede ser de gran utilidad, como al compañero visual. Por cierto, esta semana no he trabajado en el cumbre, así que no he podido enviar la herramienta, el envio tendrá que esperar una semana más ;)
Un saludo!!
Desconectado O2Fe
« Respuesta #100 en: 30 Marzo 2014, 00:09 »
Hola Jevitroner y demás
Yo antes pintaba a pistola pero desde que descubrí el rodillo de espuma deshechable se acabó limpiar pistolas
desmontar agujas ,juntas y boquillas.Además de respirar menos porqueria y disolventes que colocan.
Las pinturas suelen incorporar tensioactivos que dejan la superfície tensa y lisa antes de secarse.
Las máquinas agrícolas y forestales las pinto con epoxi que aguanta más la abrasión.Són más caras.Suerte
con la restauración a fondo !  Saludos
jevitroner
« Respuesta #101 en: 30 Marzo 2014, 16:47 »
O2Fe, gracias por el consejo. Tenia pensado utilizar rodillo para las pequeñas y la pistola para la bancada y las guías. Sabes si con el rodillio queda bien con la pintura de poliuretano? Y si lo hago a rodillo, debo poner también el disolvente?
Un saludo!
« Respuesta #102 en: 30 Marzo 2014, 18:49 »
si vas a usar pistola...usalo para todas las piezas..el resultado final marca la diferencia..te lo digo por experiencia personal..donde este la pistola que se quite el rodillo..las brochas etc..ja ja .brinda
« Respuesta #103 en: 30 Marzo 2014, 19:59 »
En mi zulo es imposible pintar a pistola; así que estoy obligado si o si a ingeniármelas con rodillo y brocha, pero si tuviera la oportunidad no lo dudaría. Preparas todas las piezas y en un par de tandas de pistolas quedan como recién salidas de fábrica, cosa que a brocha es poco menos que imposible.
jevitroner
« Respuesta #104 en: 30 Marzo 2014, 21:47 »
 Si hay tanta diferencia en el acabado...mejor hacerlo todo. La putada es que no dispongo de cabina, así que tendré que improvisarme una..plastificare en taller de arriba a abajo xD. A ver que sale...La imprimación también con pistola? O con rodillo ya vale?
Saludos!
