Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135429 veces)
jevitroner
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #60 en: 03 Febrero 2014, 20:44 »
no sabes la alegría que de acabas de dar ..te debo una cervecita ;).. Muchas gracias michel  .yupi
« Respuesta #61 en: 03 Febrero 2014, 20:47 »
De nada .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda ese es muy buen variador estara tu cumbre loco de contento de que lo alimente un siemens..ja ja .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #62 en: 03 Febrero 2014, 21:03 »
Pues creo que te he voy a chascar (y mira que me fastidia decírtelo). Me da que Michel lo ha visto al revés.
En la página que se menciona, precisamente todos MENOS el 21-8CC40 (modelo MMV400/2) y que es el tuyo trabajan a 1-3 AC 208V - 240V +/- 10%.
En 21-8CC40 pone explícitamnete 3 AC
jevitroner
« Respuesta #63 en: 03 Febrero 2014, 21:08 »
 que montaña rusa de sentimientos...xD gracias de todas maneras, cualquier información ya sea positiva o negativa, es buena, y me es muy útil.
 un saludo :P
Desconectado varoniberico
« Respuesta #64 en: 03 Febrero 2014, 21:16 »
Tiene razón tio_gil lo especifica claramente, aunque creo que sera por el puente de  diodos que puede ser pequeño o el filtraje que sera escaso pero en todo caso se puede modificar si ese fuera el problema cambiando el puente por otro mas grande o metiendole unos condensadores mas en la fuente.
jevitroner
« Respuesta #65 en: 03 Febrero 2014, 21:21 »
eso  suena muy complicado (no tengo mucha idea de electrónica), lo es?
un saludo!
« Respuesta #66 en: 03 Febrero 2014, 21:35 »
Pues para un neófito en la electrónica si, si no tienes idea ni herramientas adecuadas va ser difícil pero no es problema se puede mirar y si no te aclararas me lo mandas y te lo arreglo.
Si no tiene detector de fases no habrá mucho problema.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #67 en: 04 Febrero 2014, 08:35 »
PUES SI LA E CAGADO...lo e leido mal precisamente tu modelo de variador que es el mas grande de los que van a 230v trifasicos es el unico modelo que no se puede conectar a monofasico...pero bueno teniendo en barcelona a el compañero LUZ el tarifeño o en alicante a VARONIBERICO...no creo que tengan demasiados problemas en modificartelo para que funcione en monofasico..merece la pena invertir en ese variador que es muy cojonudo..siento el error pa la proxima leere mas despacio.
jevitroner
« Respuesta #68 en: 04 Febrero 2014, 11:46 »
No debes disculparse en absoluto hombre..quien no haya cometido nunca un error, es porque le ha echado la culpa a alguien inocente xD.
Un saludo michel
« Respuesta #69 en: 04 Febrero 2014, 11:52 »
Aun asi creo que alimentandolo directamente en monofasico te daria por lo menos pa un motor de 3cv...bueno esto es una suposicion por un caso parecido que se me dio con un variador toshiba..aun asi habla con los dos expertos que te comente y seguro que te lo modifican y queda perfecto con toda su potencia .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #70 en: 05 Febrero 2014, 18:19 »
Bueno,al final parece que si funcionará...esto de la electrónica...es algo diabólico, con un poco de brujería...que parece que ni si,ni no,sino todo lo contrario....gracias por la ayuda ;)
jevitroner
« Respuesta #71 en: 02 Marzo 2014, 20:18 »
 Hola foreros! Aqui estamos de nuevo!
 Como veis, sigo en la fase pesada de la restauración..
a algunas piezas les pude dar un chorro con una arenadora (bendita sea) y he adelantado mucho trabajo
 pero con otras..no queda mas remedio que dejarse los riñones
 por cierto, dos preguntas para los legos en pintura:
1: esta bastante lijado o se tiene que lijar mas?
2: la parte interior de la bancada se ha de lijar igual que la exterior?
ya va quedando menos para que se empiecen a ver los frutos de tanto espuerzo :P
un saludo foreros!
anino
« Respuesta #72 en: 02 Marzo 2014, 20:58 »
Ponle un poco de disolvente, si no pasa nada entonces puede valer, si los restos que veo con el disolvente se encorchan o se derriten dale más lija!
jevitroner
« Respuesta #73 en: 02 Marzo 2014, 22:12 »
Ok, esta semana lo probaré, gracias por la info anino ;)
« Respuesta #74 en: 02 Marzo 2014, 22:24 »
Las piezas han quedado impolutas tras haber salido de la arenadora. Probablemente mejor que cuando el torno salió de fábrica.
Lo que no se yo es como le habrán sentado los granitos de arena a los soportes de los rodamientos del cabezal  :o
