Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135531 veces)
jevitroner
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #210 en: 28 Noviembre 2014, 22:01 »
 Siguiendo con lo mío... Como ya os dije hace tiempo, soy un poco desastre, y después de tanto traslado de piezas para un lado y para el otro, perdí una de las dos uñas que engranan en la barra de roscado...
En fin, que como no son piezas que se puedan adquirir fácilmente, y en el fondo sé (quiero creer)  que acabará por salir, decidí hacerme un juego de dos piezas provisional, y así poder montarlo y trabajar con él hasta que aparezca/consiga otra.
Aquí os dejo unas fotos del proceso:
Al mecanizar el redondo donde tenía que hacer la rosca de 4 hilos por pulgada me fastidió mucho no tener ninguna herramienta decente con la que mecanizar esa rosca, tenía una cojonuda, pero era para exteriores... Así que.. Luego os explicaré como solucioné el asunto..  .yupi  seguimos sacando virutas..
Así es como queda montado, a falta de soldar la parte roscada. No soy muy amigo de las soldaduras, pero hacer las piezas idénticas a las originales de una sola pieza, me hubiese llevado mucho más tiempo, y como esto es provisional, tampoco creo que valga la pena el esfuerzo y el tiempo.
Y aquí os pongo un vídeo, pero no se si se verá... Pero por probar... ;)
Volviendo al tema de la rosca, como os decía, no tenía ninguna herramienta decente para hacer esa rosca interior, así que me acordé de un gran amigo mío al que hace tiempo no veía y pensé en matar dos pájaros de un tiro. Hace años trabajé mucho con máquinas de electroerosion y me encanta, así que decidí hacerle una visita, no sin antes hacerme esto
Así que con el electrodo debajo del brazo me pase por su taller, donde fabrican moldes para inyección de plástico y después de preguntarle si tenía alguna máquina de electroerosión libre, me dijo que si lo invitaba a comer...me dejaba una libre en un periquete, así que preparé la máquina y nos fuimos a comer.  Paella y botella y media de vino después, el resultado era este:
Al dia siguiente, con la mente menos enturbiada seguí con el tema
 Si tengo tiempo, mañana le haré una entrada a los hilos para que faciliten el engranaje y procederé a soldar el conjunto... Y esperemos que quede bien.
Un saludo!!!
« Respuesta #211 en: 28 Noviembre 2014, 22:24 »
esa rosca ha quedado cojonuda, y una muy buena idea la manera de abordar el mecanizado de la pieza.
« Respuesta #212 en: 28 Noviembre 2014, 23:13 »
Menudo curro  :o :o
Pregunta de ignorante: ¿La electroerosión templa el material? Lo digo por que la barra de roscar del Cumbre no es muy dura, a ver si se la come la tuerca partida.
jevitroner
« Respuesta #213 en: 28 Noviembre 2014, 23:29 »
No la templa, en absoluto. La pieza recién trabajada está tibia, se puede coger con la mano desde el segundo uno.. Al trabajar sumergida en el líquido dieléctrico no se calienta lo más mínimo.  Un saludo Magirus  .brinda .brinda
Forjador de sueños
« Respuesta #214 en: 28 Noviembre 2014, 23:56 »
No la templa en el núcleo,pero La zona granulada si , y es la que va a rozar y destrozar el tornillo patrón si no la pules bien. Tienes que rascarlo bien con una lima de diamante y luego von una madera de bog y esmeril o polvo de diamante en pasta. Tu amigo te podrá dejar supongo
Glezex
« Respuesta #215 en: 29 Noviembre 2014, 00:00 »
Buenas...
Pues viendo el resultado del trabajo,me parece que se puede quedar así... aparezca o no la otra pieza "desaparecida"...  .bien
jevitroner
« Respuesta #216 en: 29 Noviembre 2014, 00:22 »
Lo de pulir no me lo quita nadie, eso es normal, las centésimas más próximas a la superficie si que se quedan más duras, pero eso con paciencia y limaton sale bien, basta con quitar la rugosidad.  Pero hablamos de centésimas no la pieza entera.
Forjador de sueños
« Respuesta #217 en: 29 Noviembre 2014, 00:30 »
Ok . Muy buen trabajo  .bien
jevitroner
« Respuesta #218 en: 29 Noviembre 2014, 00:38 »
Buenas...
No cantemos victoria, que aún no está acabado el tema aún, queda presentarlo todo y soldarlo todo en su posicion ;).  Como digo, yo supongo que aparecerá por alguna parte, de hecho, llegue a pintarla y todo! Pero yo no se que narices hice con ella... El dia que lo tenga todo montado aparecerá seguro...
Un saludo!!
« Respuesta #219 en: 29 Noviembre 2014, 06:09 »
jajajaajaj aparecera seguro!!cuantas veces me ha pasado a mi!!!hace unos dias sin ir mas lejos,una cuña de ajuste para el vagon trasero del carro transversal  donde voy a poner la torreta trasera...llevaba meses "perdida" y apareció en el cajon donde guardo las brocas grandes!!!
esa pieza muy bien hecha.si no se calienta mucho no tendras problema con las contracturas posteriores(los casquillos y piezas huecas ya sabes que encogen al enfriar despues de calentarlos con respecto al diametro de origen) .por lo del templado sera minimo,y como mucho lo que dices tu,limar y lijar la superficie de contacto para que quede lisa y no muerda el husillo.aun asi ...como total va a aparecer la original...
« Respuesta #220 en: 29 Noviembre 2014, 13:16 »
 .palmas .palmas .palmas..jevitroner... Fresadores uno...Torneros cero... .brinda .brinda eres la leche..eso va a quedar muy bien de eso no me cabe ninguna duda..aunque cabronazo si te hubiese dado la gana hubieses echo todo de una pieza y el personal se hubiese quedado .ereselmejor en estas cosas es donde se nota el oficio de cada uno..todo lo demas siempre es fruto de la casualidad ;)
« última modificación: 29 Noviembre 2014, 13:17 por MICHEL 100% »
jevitroner
« Respuesta #221 en: 29 Noviembre 2014, 14:28 »
Tienes razón fran, seguro que aparece en el lugar más insospechado.... Tienen esa fea manía las cosas que se pierden XD
Michel, la idea origina era hacerlo todo de una pieza, pero habían 2 inconvenientes... Una era el ansia viva que me corroe ya para ver al bicho sacando viruta XDDDDD , y la otra, y la más importante, era la carencia de una herramienta decente para hacer esa rosca.. un diente trapezoidal de 4 mm de altura en un agujero de 20...la que tengo es demasiado pequeña, y seguramente al mínimo enganchon se hubiese ido a freír espárragos.. Así que si lo hacía de esta manera, no sólo conservaría intacta la Herramienta, sino que tendría una buenísima escusa para apretarme paella y vinito con un gran amigo ;). Además sigo con la esperanza de que esto será provisional..
Ahora mismo estoy liado con el tema, y está quedando bastante bien, he hecho parón obligatorio para reponer fuerzas a base pizza y cervecita (dieta mediterránea xD).. Està tarde si me da tiempo subo las fotos del resultado  .brinda .brinda .brinda .brinda
Un abrazo!
jevitroner
« Respuesta #222 en: 30 Noviembre 2014, 00:15 »
Bueno, a falta de algunos pequeños ajustes, esto está casi con el pié en el cuello..
Y aquí os dejo un video con el resultado final
Un saludo!!!
« Respuesta #223 en: 30 Noviembre 2014, 00:22 »
Jevitroner, acabo de descubrir tu restauración, magnífica. El extravío de la pieza te llevado a presentarnos un trabajo, poco habitual en el Foro, una solución de lo más  interesante.  .palmas .palmas
 La pieza aparecerá. Yo ya he llegado a la conclusión de que comparto taller con un fantasma burlón que me cambia de sitio las cosas.
   Un cordial saludo  .brinda .brinda Lete.
jevitroner
« Respuesta #224 en: 30 Noviembre 2014, 00:30 »
Ya te digo, hay unos duendecillos muy cabrones que no paran de cambiar las cosas de sitio... Pero hay que aprender a convivir con ellos, porque, conociéndolos, seguro que no se van a ir a ninguna parte.. ;)  me alegro de que te guste el proyecto Lete.
Un abrazo!    .brinda .brinda .brinda
