Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135555 veces)
jevitroner
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #240 en: 08 Diciembre 2014, 23:13 »
Es un Siemens micromaster vector, aquí lo puedes ver         http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14957.45  un saludo Dual!
Michel, de momento voy viendo manuales y tutorials, y me voy apañando .. Me estoy familiarizando con el tema de introducir parámetros, cuando lo tenga un poquito más por la mano, me atreveré con los mandos analógicos.. Pero descuida que a la mínima os estoy dando la lata...    .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
Duallight
« Respuesta #241 en: 08 Diciembre 2014, 23:28 »
Menudo variador... y aun há sido regalado!!! Mejor precio que eso, no hay!!! :) :) .palmas .palmas .bien .brinda
jevitroner
« Respuesta #242 en: 09 Diciembre 2014, 16:37 »
Al volver del trabajo... He decidido darle un descanso al torno.. De vez en cuando va bien dejar el torno de lado, así que me he liado a desmontar el plato  ;D
Al abrirlo me he llevado una sorpresa muy grata. Por fuera está bastante picado, imagino que alguno de tantos operarios que lo utilizó, se dedicaba a centrar el plato a golpes de martillo... Sinó, no me explico porque está tan picado.
Al desmontarlo y mirar en su interior, he visto que tanto la corona interior, como las garras, como los tres piñones de apriete, apenas tienen desgaste. Aquí os dejo unas fotos :
Un saludo!!
« Respuesta #243 en: 09 Diciembre 2014, 19:31 »
jajajjajajajaja .no,no lo centraron a martillazos jajajjajaja.
lo del picado es de cuando al desmontarlo se cae rodando por el suelo.
a todos nos ha ocurrido alguna vez. en cuanto ruedan un poco por el suelo se marcan todos.es muy tipico.
no te preocupes.el caso es que centre bien.
jevitroner
« Respuesta #244 en: 09 Diciembre 2014, 20:32 »
Jajajajaj, puede ser,, pero  más que accidentalmente... Yo creo que jugaron a bolos XD tiene cientos de golpecitos ... Pero no me preocupa mucho, nada que una herramienta de torno no pueda reparar ;)
Un saludo!!  .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #245 en: 14 Diciembre 2014, 00:46 »
 Bueno, con el plato engrasado y preparado, hoy he retomado otro trabajo que he ido haciendo poco a poco, pero que tenía algo aparcado... El panel de control para el torno. Éste constará de potenciómetro, pantalla del tacómetro y dos interruptores.
 Cuando empecé con él, no sabía si utilizar una carcasa de plástico/acero de esas que puedes comprar o hacerla yo mismo... Y me decidí por la segunda (como no...) aquí os dejo los avances :
He decidido montarlo todo sobre una plantilla, que más tarde haré en chapa.
Y por fin va a entrar en juego  el tacometro del compañero Valen (un saludo!), y el resultado provisional será este... Más adelante, cuando esté probado, le haré la placha definitiva con latón
[/URL
Un saludo!!!
« Respuesta #246 en: 14 Diciembre 2014, 00:54 »
desde luego haciendolo uno mismo tiene más gracia!
aunque con esos interruptores imitando carbono ,mas que para un torno ,parecen los controles de luces de un coche de rally de los 90 ;D ;D ;D ;D
la inversion de giro la sigues controlando con el mando original.
jevitroner
« Respuesta #247 en: 14 Diciembre 2014, 09:28 »
Si, verdad?  El tema es pasarlo bien mientras lo haces ;)
En este panel de control sólo irá potenciómetro, y los interruptores, que podrán ser para luz, taladrina o para encender/apagar la super-pantalla del tacometro de Valen (aún tengo que ponerme con ella)
El tema de la botonera de encendido estaba en este hilo:   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16231.msg194751#msg194751  pero me acabo de dar cuenta que las fotos no están  >:( >:( >:(
Como creo que no puedo modificar el post aquel, te pongo aquí las fotos del mando de arranque
El interruptor rojo, en principio, es provisional hasta que le compre uno más profesional de telemechanique, la pregunta es... con este se podrá hacer la inversión de giro?
Un saludo!!!
« Respuesta #248 en: 14 Diciembre 2014, 11:37 »
aja este ya me tiene mas pinta jijiij. pues no me acordaba yo de esas fotos.me gusta esta ultima cajita,supongo que para poner en el delantal del carro.
la verdad es que me armo unos  lios entre todas las restauraciones de 022 que hay en el foro que ya llega un momento en que no sabes que es lo que posteó cada uno.
el interruptor te sirve,pues solo comanda la señal al variador.
lo unico que no esta pensado para un uso tan continuo como en el tornomientras no compras el bueno.para cuando averie,aprovisionate de unos pocos para recambio que esos son baratos.
Duallight
« Respuesta #249 en: 16 Diciembre 2014, 00:27 »
Ese tacómetro hi-tech de Valen me gusta mucho, hay revisado su hilo y su pagina web, y, veo que és lo que busco: precision de lectura en bajas velocidades (en los Myford, la velocidad mas baja és 27 rpm), alta calidad de sus componentes, no tiene parpadeos, una pantalla de cojo...nes, muy professional, como me gusta... No será barato, pero, como en todo, la calidad tiene su precio...
Ese restauro te va muy bien, enhorabuena y que lo disfutes... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #250 en: 16 Diciembre 2014, 23:25 »
Dual, la verdad es que tiene muy buena pinta, tengo ganas de conectarlo y ver que tal funciona, pero por las recomendaciones que me dieron algunos usuarios que lo tienen, esto irá de lujo ;)
Un saludo!!  .brinda .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #251 en: 27 Diciembre 2014, 16:10 »
Queda confirmado lo que ya imaginaba... La pantalla és una gozada... Hoy he estado haciendo pruebas con ella, y la verdad es que me tiene enamorado... XD.  Os dejo una fotos, pero he de decir que esta sin montar, y he utilizado el giro de la muela para hacer las pruebas.
Así es como luce la pantalla en la oscuridad... Valen es un artista ;)
Un saludo!!!   .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #252 en: 27 Diciembre 2014, 20:01 »
Como te dije en su dia..el tacometro de valen es el mejor que e visto..sin duda un artista de la electronica .bien algun dia pondre unos a mis maquinuchas.
jevitroner
« Respuesta #253 en: 27 Diciembre 2014, 20:59 »
 .bien .bien .bien .bien .bien .bien
fausto
« Respuesta #254 en: 28 Diciembre 2014, 18:35 »
Hola Jevitroner, la botonera que has hecho parece parece mas para un caza que para un torno, muy chula.
Tengo dos tacómetros de Valen,uno en la fresadora y uno en el torno, y van de maravilla.
Un abrazo, que el año que viene sigas haciendo tan buenos trabajos.
Fausto
