Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135562 veces)
jevitroner
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #255 en: 28 Diciembre 2014, 23:53 »
Hola fausto, me alegra que te guste! La pantalla es una pasada, a parte de bonita es muy fiable.  De momento, en la caja es todo provisional, voy probando cosas nuevas, esta mañana me he despertado con la vena creativa.. Así que me ha dado por probar esto... No se si quedarà bien o no, pero me lo paso pipa haciendo estas chorradas... Nunca había hecho nada de esto, y para ser algo improvisado.. De momento va quedando bien.. Veremos como acaba..
Mañana intentaré dejarla acabada, le quiero poner una protección de metraquilato para que la pantalla de Valen esté protegida y no se dañe con la viruta o con la taladrina.. Y aún no se bien como lo acabaré haciendo... Y para los que pensáis que se me va el vino en catas... Tenéis toda la razón del mundo.  Se me va el santo al cielo con estas pijadas, pero disfruto como un chiquillo  ;D ;D ;D ;D
Un saludo y feliz año a tofos!!!
« Respuesta #256 en: 29 Diciembre 2014, 00:12 »
hombre pues yo la pantallita esa tan mona la pondria en la ventanita que hay en el centro de la placa de velocidades en el cabezal.ahi quedaria de escandalo.
claro que no se exactamente el espacio que hay de fondo...igual digo una burrada y tropieza con la correa.
jevitroner
« Respuesta #257 en: 29 Diciembre 2014, 00:29 »
 hola fran!  No creas que no lo he pensado... Pero me da mal rollo meter ahí dentro pantalla y cable.. Si un día se partiese la correa, se podría fastidiar el invento.. Nuse, igual no, pero me dio mal karma cuando lo pensé.. Aunque tienes razón cuando dices que eso quedaría espectacular  .bien .bien
Un saludo!
Duallight
« Respuesta #258 en: 29 Diciembre 2014, 20:44 »
No uses metraquilato para proteccion de la pantalla, mucho mejor policarbonato, lo mismo material de las proteciones de las máquinas de mecanizado industriales, no se rompe como lo metraquilato. .bien .brinda
jevitroner
« Respuesta #259 en: 29 Diciembre 2014, 21:33 »
 Gracias por el consejo Dual!  Lo tendré en cuenta ;).
A falta de ponerle la pequeña plancha de policarbonato para proteger la pantalla y un pequeño embecellecedor a la misma.. este bicho esta listo :
Un saludo!!!!    .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #260 en: 02 Enero 2015, 23:18 »
Hola!
Tengo una pregunta sobre el maravilloso y apasionante mundo de las chispas. Como sabéis soy un zoquete en el mundo de la electricidad (y en muchas otras cosas xD), y hay una cosa que no entiendo.  Me habéis dicho que con un interruptor de palanca de tres posiciones, puedo sacar el paro-marcha y la inversión de giro..  Mirando el manual del variador, y después de bucear bastante por el foro,  queda claro que para hacer la inversión de giro, el motor ha de estar en marcha sí o sí... Y esto es lo que me lleva a la pregunta en cuestión :
Si la idea es utilizar el interruptor de tres posiciones, donde la posición "arriba"  sea encendido,  la posición "central" sea apagado  y la posición "abajo"  sea contramarcha.... No veo la manera de llegar a la contramarcha sin pasar por el "paro", de manera que la contramarcha, no funcionaria, no?   Quizás estoy preguntando una chorrada de dimensiones épicas, pero el que no sabe.. es como el que no ve.. XD Espero vuestra ayuda, y os doy las gracias de antemano ;)
Un saludo!!  .brinda .brinda
« Respuesta #261 en: 03 Enero 2015, 13:31 »
Haber..ja ja..el interruptor de tres posiciones con paro en medio es porque en el medio tienes el motor parado..hacia abajo en una dirección y hacia arriba de otra..no necesariamente tienes que tener el motor en marcha..y para roscar le das a la inversión de giro sobre la marcha como en un torno normal y pasas por el paro que esta en medio pero directamente..sin tontadas..te tardara en invertir los segundos que tengas en la rampa de aceleración..sin mas..por eso usamos conmutadores con paro en medio..los tornos pinacho de origen vienen con esos interruptores y son muy comodos y no cogen las malditas orguras de los interruptores de barra clásicos que aburren a orguras..ja ja .brinda
pdta..me gusta la caja de laton al estilo nautilus .ereselmejor .palmas .brinda
« última modificación: 03 Enero 2015, 13:34 por MICHEL 100% »
jevitroner
« Respuesta #262 en: 03 Enero 2015, 15:30 »
 eso es lo ideal, en medio tener el paro, y arriba y abajo marcha y contramarcha , pero por lo que había leído (o me había parecido entender)  no hay un botón para que gire hacia un lado, y oro para que - desde el paro-gire al otro, sino que para hacer la contramarco, el motor ya debe de estar girando.  Pero igual lo he entendido mal... Que ya os digo que soy un zoquete de los gordos en este campo.. Intentaré conectarlo, a ver que tal va el tema  .brinda .brinda
La caja, la verdad es que cada día me gusta más, aunque estas pijadas me traen por el mal camino..
Un saludo!
« Respuesta #263 en: 03 Enero 2015, 16:11 »
El boton digamos que seria la posicion uno o la dos del conmutador y el paro en medio..por lo que puedes arrancar en el sentido de giro que quieras y desde ese sentido invertir hacia el otro o bien parar e invertir...eso ya a tu gusto .brinda
jevitroner
« Respuesta #264 en: 04 Enero 2015, 16:32 »
Hoy he estado con la protección de la pantalla y su embellecedor ;)
Ya está lista para el montaje final.
Un saludo!!
Pellicer
« Respuesta #265 en: 04 Febrero 2015, 21:55 »
Uf, que pasada de post.
Lo vi en su momento y lo he ido siguiendo des de la barrera. Conseguí un 022 para restaurar, más que nada chapa y pintura, lo desmonté y empezé a echarle mano hasta que lo tube que dejar pues el trabajo me ocupa demasiado tiempo y no tengo para el torno. De vez en cuando entro a ver si me inspiro y lo termino de una vez.
Saludos!
jevitroner
« Respuesta #266 en: 04 Febrero 2015, 22:21 »
Muchas gracias,  me alegro que te guste el post, hace unas semanas que no pongo nada nuevo porque estoy algo encallado con el tema de la electricidad, ya me ha llegado un interruptor que compré por Internet
También ando liado preparando el soporte de la caja de control, y pasando los malditos cables
Ahora ando liado intentando averiguar como debo conectar el interruptor de antes, y en que agujerillos tengo que conectarlo al variador.. Aunque seguramente acabaré recurriendo a alguno de los profesionales que campan por este foro.
En fin, me alegra de que te guste, y espero que te haya ayudado en algo.
Un saludo!!  .brinda
jevitroner
« Respuesta #267 en: 28 Febrero 2015, 22:52 »
Yo sigo a lo mío... Después de la pelea (a cuchillo y sin tregua)  con el variador y sus manuales de instrucciones, hemos conseguido que funcione el interruptor de tres posiciones! las bajas han sido numerosas por ambas partes... Sabéis que soy un ceporro con el tema, así que.. ha sido un infierno xD
De momento está todo de manera provisional, pero  funciona, que es lo importante...y para oxigenarme un poco, lo he dejado tal y como se ve en la foto y he fabricado e instalado un pequeño soporte para el sensor del cuenta-revoluciones del gran Valen.  Falta ponerle una protección al cable y testear que funcione todo bien
Por otro lado, he tenido que volver a fabricar la caja del interruptor... La hice a ojimetro... Y pasa lo que pasa... Que por algunos milímetros, se molestaban la seta y el interruptor, así que, marchando una caja nueva.  Ésta, al ser más grande, me da la opción de poner la seta arriba o en el lateral:
Creo que arriba quizás moleste menos al volante del carro, pero queda bastante feo.... Supongo que la pondré en el lateral... En fin, por hoy ya vale, un saludo!!!
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #268 en: 01 Marzo 2015, 02:13 »
Hola Jevitroner felicidades por el trabajo que vienes realizando.
Respecto a la seta en mi opinión la pondría arriba y no al costado pues me parece que es más fácil de acceder en caso de necesitar para con urgencia y no lo veo que quede feo como tú dices, además aunque quedara feo preferible feo seguro que lindo accidentado.
Pero es solo una opinión.
ArturoUY
« Respuesta #269 en: 01 Marzo 2015, 20:21 »
como pongas ahi arriba la seta la vas a tener llena de taladrina cada dos por tres!!!en esa zona siempre acaba callendo taladrina y virutas.aparte que si estas mecanizando un diametro grande el manubrio del charriot te puede estorbar para acceder a la seta.
ponla abajo o donde no estorbe pero que no le caigan liquidos encima.
