Autor Tema: restauración de otro cumbre 022  (Leído 135564 veces)
jevitroner
Re:restauración de otro cumbre 022
« Respuesta #270 en: 01 Marzo 2015, 21:29 »
Hoy he estado tomando medidas.. Y si la pongo en el lateral, molesta menos de lo que me pensaba.. Y con lo del tema taladrina, tienes toda la razón del mundo fran.. igual que con lo del charriot, si esta girado me puede ser muy difícil darle, así que (aunque agradezco mucho la opinión de Arturo  .bien)  va a acabar puesta en el lateral, como en un principio estaba ideada.
Una pregunta que me ronda la cabeza... Los cables que van conectados al variador (los del potenciómetro  y los del la marcha, paro, y contramarcha) , que diámetro minimo tienen que tener?  Puedo utilizar este tipo de cable que es parecido al cable de Red?  Tengo un trozo de manguera de ese cable... Y dentro del cable hay como 12 o 15 cables de esos finitos... Aunque yo diría que tan pequeño no va bien... Pero como soy un ceporro... prefiero preguntar  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!!
Desconectado pitau
« Respuesta #271 en: 01 Marzo 2015, 21:43 »
Buenas jevitroner, el cable de red más común utp, stp, etc... es de 8 hilos trenzados dos a dos. Supongo que el que comentas debe ser de portero automatico o similar. Mira si en las especificaciones del variador te indica si los cables de control deber ir o no apantallados, en este caso deberas buscar uno apantallado y conectar la pantalla(la pantalla tipicamente  sera en cable de red una lamina de aluminio con un cable desnudo que hace contacto con ella) a tierra. En los esquemas que he visto, normalmente la configuración con pulsadores si que suele apantallar pero no necesariamente con interruptor de tres posiciones, que creo que es tu caso.
En las distancias que se manejan no creo que te influya demasiado la sección del cable en la parte de control, en la parte de potencia (la conexión al motor) como minimo pondria para el cumbre 2,5 mm alimentado a 220v .
Un saludo,
« Respuesta #272 en: 01 Marzo 2015, 22:20 »
Con el cable tipo red o similar es suficiente..de echo yo siempre uso cable de red categoria 5 y jamas e tenido un problema en los muchos variadores que e instalado ;) .brinda para el cable de entrada de tension y la salida del motor seccion 2.5mm y por supuesto toma de tierra.
jevitroner
« Respuesta #273 en: 01 Marzo 2015, 23:08 »
Gracias por la info pitau y michel... La verdad es que cuanto más me sumerjo en el mundo de los cables..más a chino me suena todo XD
 .bien
Los cables de tensión si que los puse de 2,5 (tierra incluida   .bien), y al empezar a trastear con las maniobras del variador, pensé que igual con este cable me iría bien para el potenciómetro y el tres posiciones, tengo esta foto:
No se ven los cablecitos interiores, pero creo que eran unos 12,y el exterior hace 10 de diámetro. Muchas gracias por la información!   .brinda .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
Desconectado pitau
« Respuesta #274 en: 02 Marzo 2015, 14:00 »
Buenas, como apunta Michel el cable te sirve perfectamente,   si el esquema és el típico de un commutador común- giro derechas, común-giro izquierdas pues así de buenas a primeras no sabria decirte que configuración de conexionado es la mejor, posiblemente coger un par para común, un par para el cable de giro a la derecha y un par para giro a izquierdas usando un solo hilo de cada par. El cable de cada par que no uses lo conectas a tierra junto con la malla. Esta conexión solo debe hacerse en un solo punto, bién al principio del cable o al final. Si alguien tiene alguna idea mejor que lo comente, ya que en tema de interferencias en cables lo tengo algo oxidado.
Un saludo,
http://www.ariston.es/producto/bc8p-rohs-rollo-cable-mang-baja-capacidad-bc-8p-8319.aspx
jevitroner
« Respuesta #275 en: 02 Marzo 2015, 22:14 »
Gracias por la explicación  .bien .bien .bien .bien al final acabaré siendo un "litri"  de primera... XD.  El tema de las conexiones creo que esta bien (o como mínimo funciona  .yupi)... lo que me daba un poco de yuyu es que se fundieran los cables tan finitos, pero si me decís que no hay peligro, eso va a misa!!
Un saludo!
« Respuesta #276 en: 08 Diciembre 2015, 20:59 »
jevitroner resucito el tema para poder guiarme en la restauracion de mi cumbre y asi no perder este hilo que me ha parecido de nota  .bien
jevitroner
« Respuesta #277 en: 09 Diciembre 2015, 15:28 »
No hay problema, de hecho, tengo intención de reflotarlo  para darle los últimos toques al cumbre.. Y de paso pasarme un poco más por el foro, que últimamente ando liado, y cuando paso, lo hago de puntillas...  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #278 en: 13 Diciembre 2015, 15:50 »
Jevitroner mi lira es distinta a la tuya. Tiene 4 ejes en vez de tres luego te pongo una foto
« Respuesta #279 en: 14 Diciembre 2015, 15:30 »
Jevitroner puedes ponerme una foto del mecanismo de freno del carro . en el manual no viene y lo he logrado encontrar ni una por el hilo
jevitroner
« Respuesta #280 en: 14 Diciembre 2015, 20:00 »
Que ojo tienes kankarrio.... De los 6 y medio millones de fotos que tengo, esa pieza aparece en todas de lejos, y de rebote xD.  Te paso una en la que más o menos se ve, y quizás te ayuda a identificarla: es la segunda empezando por abajo, es como una uña que aprieta en la parte de abajo de la guía del torno.
Si  no te queda muy claro, mañana voy para el taller y le hago unos primeros planos  .bien
« Respuesta #281 en: 14 Diciembre 2015, 20:17 »
Pues creo q no la tengo. Haz una foto pero sin prisa q hasta el.sábado no veré el torno
jevitroner
« Respuesta #282 en: 14 Diciembre 2015, 20:20 »
Es de lo más sencillo de hacer, le haré unas fotos y te lo dibujare  con las medidas  .bien .bien
« Respuesta #283 en: 12 Febrero 2016, 20:08 »
jevitroner . como pusiste al final la caja con el joestick y la seta , si tengo un rato mañana quiero colocar el mio y ando recopilando ideas
jevitroner
« Respuesta #284 en: 13 Febrero 2016, 11:29 »
Hola!
En su día hice un post, pero  ahora veo que cuando cerró la rana, se llevó las fotos por delante.. Te paso unas fotos para que veas más o menos cómo quedó :
He de decir, que ese fue el prototipo, luego tuve que rehacerlo  un poco más grande, porque le puse un interruptor decente que necesitaba más espacio, pero la idea sigue siendo esa, y va atornillado en el lateral derecho  del delantal.
Un saludo compañero!
