Autor Tema: respuesta a pepefoco  (Leído 2094 veces)
« en: 28 Diciembre 2013, 22:25 »
Muy buena pregunta amigo Pepefoco, voy a intentar contestarla lo mejor posible pues yo tuve vibros durante unos 40 años en mi empresa y los conozco todos,.... el primero fue una cuba como la que tu describes y de echo, usabamos las cubas de amasar hormigon, luego cubas que rotaban pero no cilindricas sino bombos de seis caras porque de esa forma y a pocas revoluciones, no se pegaban las piezas, luego cubas vibratorias rectangulares, despues vibros con cubas redondas y finalmente unas maquinas de acabado con cuba circular con un revestimiento especial, que no vibra, gira a bastante velocidad, finalizado el acabado, descarga a otra maquina que es un vibrador dosificador y este a otra maquina tambien vibratoria que separa las piezas por tamaño y los conos, estas maquinas forman un conjunto, el proceso es todo automatico y el conjunto, porque son tres y cada una sin las otras no sirve de nada, se fabrican en Alemania y valen un huevo y la yema del otro,........ A nivel industrial, los usuarios siempre hemos tenido dos exsigencias basicas,. La primera que obtuvieramos la mejor calidad de acabado y la segunda , que el proceso se hiciera lo mas rapido posible a efecto de costo,..... Para la calidad, que es lo principal, comenzabamos con la carga de piezas y conos, por una parte de piezas tres o cuatro partes de conos, asi evitabamos que las piezas se golpearan unas con otras y se dañaran mutuamente, la pala de la cuba de hormigon golpeaba las piezas , inadmisible, lo que tu as puesto dentro de tu cuba, igual, daña las pieas porque las golpea, los bombos a seis caras, mejor , ganabamos en calidad pero las volteaba y era muy agresivo, cuando pasamos a los vibros, el proceso mejoro considerablemente porque la vibracion y el volteo que da a la masa es muy suave por lo que es lo mejor, tanto sean circulares como rectangulares y el tiempo del proceso era mucho mas rapido y por ultimo, la automatica acaba la pieza con la misma calidad que el vibro pero el proceso es sobre tres veces mas rapido,..... Tened presente que el vibro necesita la carga para acabar piezas, sean los conos , el jabon, sea la carga para secar, o la de abrillantar y esos materiales hay que comprarlos, no es que sean caros pero el almacen que los suministra no los regala, podeis consultarme si teneis alguna duda o aclaracion, para eso estamos, un saludo.
