Autor Tema: minimotor 60cc vs hormigonera 300lts  (Leído 9546 veces)
mecatornjoseantonio
« en: 28 Diciembre 2013, 22:53 »
el proyecto fue , que compre una hormigonera de 300 ltrs por 150 eu pero sin motor , el tema fue discusion con mi padre , con que hue...vos vas a mover eso con un motor campeon de 3 cv , dije : es posible y me jugue el motor que era de el ademas jajajaj , . Hecho el tema ya esta hecho , ahora , me gustaria hacer de este proyecto algo ameno y preguntar el:como lo hariais vosotros? con la consiguiente caracteristicas : la polea del motorcito tiene un diametro de 50mm y la polea de la hormigonera es de 280mm , este motorcito montado al ralenti para la hormigonera va demasiado rapida para amasar cemento , y si echas tres paladas se viene abajo , necesitamos mas potencia y menos vueltas , como lo hacemos?
Desconectado vilar99
Re:minimotor 60cc vs hormigonera 300lts
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2013, 23:51 »
Poniendo doble polea es decir el motor tira de una polea mas grande y esta con una más pequeña tira de la grande, así reduces la velocidad y aumentas la potencia, yo le puse un motor de 3 cv de 2800 rpm, briggs & stratton, y va de cine si quiere una foto no tienes más que decirlo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2013, 23:59 »
Hola mecatonjoseantonio:Tema hormigonera,si calculas que con la mitat de rpm.tendrias suficiente,tedrias que ponerle una polea la mitat del diametro de la que lleva el motor,o aumentar el diametro del volante de la hormigonera,esto es el mismo principio que el plato y piñon de la bicicleta.Supongo que este motor Campeon sera algo antiguo y de 2 tiempos,digo esto porque habia unos motores estaticos creo que Michubisi de 4 tiempos cuya salida de polea la sacaban del arbol de levas,cuyas rpm eran de 1500 y no 3000 como las del cigueñal,pero con el Campeon no pdras conseguir esto,y menos si es 2 tiempos,pues no lleva arbol de levas(si tienes que añadirle aceite a la gasolina es 2 tiempos)Saludos
mecatornjoseantonio
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2013, 00:34 »
vilar 99 esta bien , pero la contra que ay que hacerle un eje loco para el sistema de poleas y eso nos ocuparia mas espacio , me gustaria ver la foto que me comentaste ,Nevada 2012 , es una solucion muy sencilla en la cual ya habia pensado pero tengo limitacion respecto a los diametros de las poleas a fabricar , pues mi torno es un 210x400 no puedo hacer una polea de 300 o algo mas , lo del motor con la toma de fuerza en el arbol de levas me gusta , pero le veo el inconveniente de la fuerza sobre los casquillos donde rota que lamentablemente no existen ya que estan mecanizados (creo,pues en la mayoria de ellas esta echo asi)en el mismo aluminio de la culata y acabaria gripandose por la presion vertical , que no soy un genio , que hago esto por amenizar , captar ideas y dar opiniones y luego comentar el que os parece lo que e echo aunque sea una chapuza jejejejjejeje pero funciona , gracias por la atencion continuamos aber quien mas contesta
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2013, 01:03 »
De cuanto es el eje que va de la polea del motor?
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2013, 01:30 »
No se trata de hacer inventos de arbol de levas con tu motor,el motor Michuvisi que yo vi en un compraventa de maquinaria (habia varios y nuevos),pero diria que de otra epoca,pues Honda habia tenido uno parecido,era vertical con arbol de levas abajo al lado del cigueñal y cambiando una tapa,tenias las dos opciones,por un lado(cigueñal)3000rpm,por otro(arbol de levas)1500rpm,todo previsto de fabrica sin que dieran problemas,existir,existen,y no eran tan caros,a veces vale mas ir a lo seguro,si lo que necesitas es hacer hormigon,a la larga se paga solo.Saludos
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2013, 17:56 »
Buenas tardes amigo Jose Antonio, el problema que planteas es el siguiente, el motor de la hormigonera es un Campeon de explosion de 3 hp con polea de 50 mm diametro y la receptora de 280 mm, para reducir la velocidad solo se puede hacer con una contra-marcha que es lo que te ha dicho el amigo Vilar, apuntate la formula que es facil,........ R.P.M. por diametro, igual a R.P.M. por diametro,...... como ves hay dos grupos iguales separados por el igual, el primer grupo corresponde a la transmisora y el segundo a la receptora, tienes que conocer tres factores de los cuatro, en tu caso, supongamos que el motor va a 1000 revoluciones, tendremos 1000 por 50 igual a 280 por ekis, el grupo que tenga la incognita, la cifra de ese grupo pasa al otro dividendo por lo que sera 1000 por 50 dividido po 280 , igual y tendras las revoluciones de la receptora,... Habria que instalar un eje con dos cojinetes y en ese eje, dos poleas, una mas grande que recibiria del motor y otra mas pequeña que transmitiria a la polea de 280, ten presente que cuando calcules, con la formula, de ese eje a la polea de la hormigonera, el eje sera el transmisor, no el motor, y la receptora, la polea de la hormigonera,..... Con esta sencilla instalacion que se llama contra-marcha, obtienes dos cosas, las revoluciones que quieras para la hormigonera y que el motor adquiera mucha mas fuerza y arrastre bien y no se pare, si deseas alguna aclaracion, no dudes en pedirmela, saludos.
mecatornjoseantonio
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2013, 18:00 »
baron iberico , la polea que tiene el motor tiene un diametro de 50mm ,nevada 2012 , no ay perras para motores jajaja y me las tengo que ingeniar , pues nada , es un casetillo que me estoy haciendo en el campo a ratos y me salio esa pedazo de hormigonera tan barata que dije porque no; para echar las aceras me vendra cojonuda!! , y aprovechando el material que tengo por ahi , (porque chatarra tenia un rato ,ahora e echo limpieza menos mal)   tenia un motor de una scooter aprilia , tengo por ahi un `par de cajas de cambio , tres motores de bmw otro de honda de frontera que ese me lo conozco como si lo hubiera parido al jodido, lo que recopilo son cosas todo mecanicas y asi me intento hacer apaños y sulelen salir ,lo de los motores esos me gusta el invento , alguno de ellos e visto o por lo menos el sistema del que me hablas , pero en el arbol de levas sacarle una polea de unos 35 o 40 mm de diametro si , me daria toda la velocidad y potencia necesario , pero la polea ay que tensarla y eso repercute en los casquillos de los que hablo
mecatornjoseantonio
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2013, 18:15 »
marti llorca muy acertado , es lo parecido a cojer el diametro de la polea de ataque y multiplicarlo por pi ,sacar las circunferencias y multiplicar por el numero de revoluciones para saber los metros por minuto que recorre cada polea a X rpm y asi sabiendo el par maximo del motor que rondara las 2500 rpm y con eso calcular las poleas de la contramarcha cierto?
Desconectado O2Fe
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2013, 20:51 »
Hola Mecatorn J.A. tengo una hormigonera de 220 lits que funciona con un Campeón 2 T de 2 CV.A la práctica
dos carretillas no colmadas ya que la hormigonera no se llena del todo de mortero.La polea de ataque es de
50 mm y la grande que va al piñón de la hormigonera es de 500 mm.Es de noche para ir a ver el engranaje
que va solidario al bombo y el piñón para saber la relación final pero si hace falta mañana lo miro.Lo que he
comprobado es que gira a unas 50-60 rpm según le des al acelerador.El motor un poco escaso,has de cargar
con la pala sin ahogarlo por lo que los 2 CV lo pongo en duda ...
Tengo otra con motor eléctrico de 750 W y de 280 lits teóricos.Esta va con volante para vaciar.Las rpm del
bombo son parecidas y si le apuras a paladas no se para pero hace el amago y se ralentiza.Creo que lo impor-
tante son conseguir esas 50-60 rpm finales aproximadamente.La potencia que manejo ya ves que es escasa
en los dos modelos que ya venían así de fábrica,no son inventos.
Las dos iban a tirarlas ,las reparé y aproveché.Sin forzar han hecho mucho servicio,el mayor una solera con
mallazo de 300 m 2 . 120 TM de hormigón que pasaron por ellas y siguen en buen estado.Bien engrasadas
con grasa de grafito.
Una pregunta desde el desconocimiento del ingenio ... Si no hay espacio para poner otro grupo reductor con
eje y poleas,qué tal  poner una polea mayor,te cabe una de 500 mm ? En chatarreros,lavadoras o ruedas
de bicicletas de 20 " te apañarías para conseguir esas 60 rpm finales  en el bombo?
Otra sería encontar en un desguace un reductor que diera las rpm deseadas,se me ocurre una caja de dirección
de Land Rover ... Toca mecanizar y acoplar.
Suerte en el empeño,ya nos contarás.Aprovecho el viaje para desearos un muy buen año nuevo.Salud !
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2013, 21:33 »
Buenas tardes.
También podrías poner en el motor un reductor de sinfin-corona o de engranajes, de los que llevan los motores eléctricos, en algún desguace o taller puedes encontrarlos de pequeño tamaño y a precio económico, ya que a veces se retira maquinaria antigua y se salvan los motores para otros usos.
Por ejemplo, un reductor 10:1 te reduciría bastante las revoluciones en el eje motor y luego con la etapa de correas lo acabarías de ajustar.
El reductor trabajaría algo forzado a las revoluciones de este motor, pero aún así para uso esporádico (alguna obra de vez en cuando) debería ir bien.
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2013, 22:05 »
Yo a una hormigonera de reciclaje, le instalé un motor b&s de 3 hp y 3000 revoluciones, y para rebajar las revoluciones lo hice según la foto adjunta:
mecatornjoseantonio
« Respuesta #12 en: 30 Diciembre 2013, 19:04 »
e cojido la reductora de aprilia la e cortado con la radial a duras penas porque el aluminio emboza el disco ,enganche la llanta y le corte tambien el tambor del freno el cual lleva el estriado para que la polea agarrara y mecanize la pieza el tambor del embrague centrifugo tambien le saque la pieza interior y mecanize una polea de 110 una rodaja del chorizo mas gordo que tenia por ahi a mano y e montado la pieza , segun mis calculos y corregirme si me equiboco : la polea original 50mm de diametro por PI son 157,08 mm a 900 RPM son 141,372 mm por minuto pasado a metros 141.372 mpm , aqui la velocidad de la hormigonera es la idonea, pero dos paladas de grava y adios , segun los calculos de la polea de 110 son por PI 345,576 mm de circunferencia , ahora 3000 rpm del motor lo partimos por 10 , 300 rpm de salida de reductora por 345,576  son 103,672.8 partido por 1000 son 103.672 metros por minuto me aproximo a lo que necesito , aun asi ira mas lenta pero tambien menos forzado el motor , no me dja poner fotos , haber como las paso a pdf
mecatornjoseantonio
« Respuesta #13 en: 30 Diciembre 2013, 19:06 »
la reductora de la aprilia es 10:1
« Respuesta #14 en: 31 Diciembre 2013, 00:01 »
Pones en google pasar jpg a pdf y lo conviertes
un saludo, pero hay un tutorial que nos enseña a colgar fotos.-
