Autor Tema: Duda sobre la polaridad de los soldadores Inverter  (Leído 24177 veces)
Desconectado gaviota
« en: 30 Diciembre 2013, 05:01 »
Hola de nuevo,
Brujuleando por la red he encontrado ésta información sobre los soldadores Inverter......a ver si me lo he aprendido bien:
Parece que tenemos dos opciones:
1-"Conectar el electrodo al polo positivo. El electrodo se calentará mas, produciendo un cordón mas abundante y fluido, pero la penetración de éste en el material base será menor".
2-"Conectar la pinza de masa al polo positivo. En éste caso se calentará mas el material base, lo cual redundará en un cordón menos abundante pero con mejor penetración".
Mi duda al respecto és la siguiente:
Suponiendo que estemos soldando en ángulo de 90º dos pletinas de 5mm de grosor.....¿ En cual de los dos casos obtendremos una soldadura mas fuerte a la tracción ?
Gracias de antemano y FELIZ AÑO NUEVO    .bien   .brinda
« última modificación: 30 Diciembre 2013, 05:07 por gaviota »
carlinos
Re:Duda sobre la polaridad de los soldadores Inverter
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2013, 11:10 »
Te contesto con otra pregunta ,¿soldando con que tipo de máquina?. Siempre vas a tener mejor resistencia a la tracción en donde obtengas mayor penetración.
jose-angel
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2013, 12:26 »
Hola , a la pregunta le falta algún dato ( tipo de material a soldar , posición de soldeo , tipo de  electrodo a utilizar  y diametro ) En base a la pregunta formulada voy a dar mi opinión con los datos que aportas y mi escaso conocimiento que poseo ( soy un aficionado a las chapucillas de andar por casa) .Suponiendo que el material base es acero al carbono , electrodo de rutilo 6013 de 2,5 , realizando un solo cordón (en la parte interior del angulo )  y en posición de soldeo en ángulo .  A partir de 4 mm. dejar una separación entre piezas ó hacer  un bisel con chaflán  a las piezas a soldar y la masa la conectaría al positivo para mejor penetración . La regulación de la maquina le subiría un poco el amperaje respecto a soldar ese mismo grosor en plano acunado , la regularía sobre 90 amperios y haría una prueba a ver que penetración y resistencia tiene sobre una probeta .
Un saludo .
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2013, 13:38 »
En el canal de youtube del foro hay un par de videos, echales un vistazo a ver si te orienta.
https://www.youtube.com/results?search_query=METALAFICION+SOLDADRURA&sm=12
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2013, 18:19 »
Gracias a todos !! y gracias por los videos. Ya los conocía.
Hola carlinos, gracias.
La máquina és un pequeño soldador inverter de 110 amperios máximo, el Solter Cott 135 y electrodos de Rutilo......¿ Pero qué importa el tipo de máquina ? Mi pregunta era a un nivel teórico.
La respuesta que me das tiene sentido, a mayor penetración, mayor resistencia a la tracción. Creo que será lo mas acertado trabajando con pletinas de 5mm de grueso.
Imagino entonces que la otra opción.......la de menos penetración y cordón mas abundante.....será mejor para pletinas mas delgadas que corren riesgo de quemarse y agujerearse ¿ no ?
jose-angel
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2013, 19:33 »
Yo el positivo en el electrodo lo usaria mas bien en chapa fina por lo que comentas , para que no agujere y si el electrodo es de menor diametro mejor . Tambien si lo requiere el tipo de electrodo a soldar ( algun celulosico potasico ó sodico ) ó electrodos para acero inox . La polaridad suele venir en las cajas de los electrodos .
