Autor Tema: ¿Máquina vibradora para acabados u otras?  (Leído 17731 veces)
Desconectado pritt
« en: 30 Diciembre 2013, 11:25 »
Hola a todos.
Hace ya tiempo abrí un post por el tema de los acabados:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4802.msg56804#msg56804
Aparte de otros usos para acabados de pieza, lo que me interesa es piezas como esta:
darles un buen acabado, para que queden o bien a pulido espejo (lo que supongo será más difícil), tipo este:
... o este otro acabado:
Hasta ahora los acabados los tengo que hacer "a mano".
Estuve en contacto con una persona que teóricamente se dedicaba a hacer máquinas para acabados de joyería.
Primero me dijo (y vendió) una pulidora electromagnética.
Luego me dijo con con la electromagnética no sería suficiente y que necesitaría también un "bombo" para las piezas grandes.
Le dije que adelante y se lo compré.
El resultado fue desmoralizante.
Este es lo mejor que obtuve tras un tratamiento previo manual:
Comparado con el resultado que ya obtenía a mano (imagen izquierda), era decepcionante:
Total, tras una inversión de más de 1000 €, sin contar pines metálicos, bolas de acero, otros de cerámica, de plástico ... no obtuve ningún resutlado, por lo que después de casi dos años en que el tío me mantuvo que te hago un bombo, que uno más grande, que una pulidora no se como, que le pongo un motor de más potencia, que envíame las piezas y lo pruebo yo ... al final me dijo que con sus sistemas no lograba un buen resultado, así que le tuve que enviar a freír espárragos y pedirle la devolución de mi dinero y mis piezas (que encima parecía que se quería quedar).
Total, me sentí tan desmoralizado que prácticamente abandoné el tema e incluso dejé de mecanizar este tipo de piezas.
Tras ver el post de marti.llorca sobre las vibro, me ha vuelto a la cabeza ... pero veo que habla de una máquina que necesita transportarse en furgoneta y aún así no sé si sería lo que yo busco.
Desconectado FIJO
Re:¿Máquina vibradora para acabados u otras?
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2013, 20:23 »
Hola, tu has probado los cepillos de vellon?  dependiendo del que elijas, puedes darle acabados mate o satinados bastante buenos, yo uso de dos tipos y se ajusta mucho a la segunda imagen que has puesto.
El acabado a espejo, yo no conozco maquina automática que los haga ( ojo, yo no conozco, si existe, no lo se) siempre he tenido que hacerlos con una lija de grano 5000 de 3M y después trapo y pasta
esto es lo que yo gasto
lija
http://3mcollision.com/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/-/5-inch-trizact-5000-disc.jpg
cepillos
http://www.maq-monllor.com/cepillos.html
pastas
http://www.maq-monllor.com/abrasivos_y_pastas_de_pulir.html
Pdta, si aun no has devuelto las piedras de ceramica, las bolas de acero y demás abrasivos, yo estoy buscando
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2013, 20:51 »
El sistema que propones no me vale ya que las piezas tienen varias alturas.
Los abrasivos sí que los tengo, la mayoría sin usar y otros con un solo uso de probar las máquinas que me "endosaron".
Quería probar con un bombo que tengo ... pero como digo me desanimé y lo dejé de lado.
A ver si alguien más me dice si el sistema vibratorio o no me puede valer o no y sino ya hablaríamos.
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2013, 21:15 »
ok, suerte en la busqueda, si luego te quieres deshacer de los abrasivos, acuérdate de mi
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2013, 22:14 »
Amigo Pritt, He leido tu mensaje y entrado en este hilo, supongo que abras leido todo lo que he explicado y por tanto, conoceras toda la evolucion de las maquinas para acabado de piezas, mi finalidad en este foro es ayudar en lo poco que pueda y tambien aprender,... Aunque en la fabrica de moldeo de Zamak que yo tenia y que cedi a mi sobrino cuando me jubile, hay una seccion de acabados con mucha maquinaria, las piezas son de Zamak y pequeñas, no como las tuyas,.. creo, no aseguro nada, que el vibro debe ser la maquina adecuada para lo que tu quieres, he leido el comentario del amigo Mac, lo respeto pero no lo comparto, el vibro no entraña ninguna complicacion y tiene la ventaja que, segun la carga que le pongas, te da un acabado diferente,.. Sin garantizarte nada , si me eviases tres o cuatro piezas, yo iba a la fabrica, las estudiaba con el encargado de la seccion de acabado, las metiamos en un vibro y sabriamos el resultado y asi, podrias ir sobre seguro, es una sugerencia, tu decides y si finalmente se decidiese el vibro, veria la forma de enviartelo por agencia de transportes aunque tu te lo tendrias que terminar y para eso, solo es soldadura y en cuanto al motor, consultaria a ver que vale,. un saludo.
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2013, 22:27 »
Amigo Pitt, yo se que la foto del vibro que yo hacia, esta publicada pero yo soy un zoquete con el ordenador, me defiendo muy malamente y como los moderadores lo saben, son tan amables que me ayudan,. enviale un mensaje a Carpin y pidele que te lo diga, un saludo.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2013, 22:56 »
Muchísimas gracias marti.llorca.
La verdad que es un tema en el que, bajo mi desconocimiento, y con la experiencia que comento con el supuesto experto, me ha tirado mucho para atrás en el sentido de atreverme a comprar una máquina que luego pudiera no servirme.
Agradezco muchísimo tu ofrecimiento.
El problema de tu vibro es el tamaño: Yo me dedico a esto solamente como hobby y la poca maquinaria que tengo la tengo instalada en una habitación de mi casa que dedico a despacho - taller.
Por el mismo motivo el presupuesto que puedo dedicar a esto, como hobyy, es limitado.
Aún así, me gustaría saber realmente qué es lo que necesito o si es que "pido demasiado" para poder hacerlo de forma automática o semi.
Si llegado el caso me fuese bien tu vibradora, no habría problema en desplazarme a por ella.
Te agradecería me mandases un mensaje privado con tus datos y dirección para poder enviarte las piezas.
« última modificación: 30 Diciembre 2013, 23:17 por pritt »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2013, 23:35 »
Hola Prit y Martin llorca lo que andabais buscando es algo como esto?
http://www.youtube.com/watch?v=aj3rDi4aXA8
Estas las he visto funcionar en una fabrica de lamparas y tenían varias, según la aspereza de la pieza al entrar y el acabado final deseado la pasaban por diferentes granos, hasta terminar con serrín de cascara de nuez para el pulido espejo, supongo que con picón sin quemar de una almazara también se conseguiría el mismo efecto.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre 2013, 23:52 »
Gracias a Carpin, encontré la foto:
Tou
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre 2013, 00:53 »
Estropajos van bien pero el acabado a espejo se consigue con discos de tela vaquera  ;)
Lo de automatizarlo es caro, en dos empresas en las que trabajé había un pequeño ejército de pulidores que si se ponen juntos a escupir...marea nejra  ;D
Hubo intentos de automatizar el proceso y lo único que se aproximaba son los robots kuka o abb pero se van de madre  :P
Las vibradoras con conos ya las habían descartado antes de llegar yo y acabaron en la chatarra, también puede ser que no las supiesen ajustar... Será interesante ver la prueba del sr Martí .bien
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2013, 18:20 »
Buenas tardes amigo Pritt,. Estaba leyendo los mensajes, como ves, yo soy solo uno mas de los que intentan ayudarte y no precisamente el mejor, . Asi es este foro,... He visto el vibrados que nos ha enseñado Perico, efectivamente, es un vibro circular pequeño pero las piezas que nos as enseñado, me parece que deben tener de diez centimetros a mas y necesitarias un vibro mas grande, por otra parte, el vibro mio tiene sobre un metro de largo, un metro de alto y medio metro de ancho y el motor es trifasico y no se si tendrias sitio segun te as explicado,. Lo que nos ha mostrado Varoniberico es un vibro rectangular igual al mio pero mucho mas grande,. Tanto el video de Perico como el de Varoniberico son una excelente aportacion a este tema porque se puede ver el movimiento de las piezas en el circular y en el rectangular que no es el mismo pero hacen la misma funcion,. en el rectangular observareis que la cuba esta dividida en dos y en cada una de ellas, los conos son distintos en tamaño y posiblemente en su abrasion,. a eso me referia cuando decia en mis mensajes sobre el vibro, que permite hacer muchas funciones y por tanto, hacer muchas pruebas en una misma maquina,. Cuando te pones en contacto con el almacen para adquirir los productos, te facilitan una lista y en ella, cantidad de tamaños de los conos y granos de abrasion y pruebas y elijes el mas adecuado a tus necesidades,. Tambien puedes probar con el estropajo verde, todo es asunto de probar y probar y creo que asi nos vamos enseñando todos,. En cuanto al pulido que te ha dicho el amigo Tou, efectivamente, el brillo se consigue con pulidoras de discos de trapo o piel y tambien hay una extensa gama de estos productos pero creo que dijiste que lo habias probado y por la forma de tus piezas no quedaban bien,... Hace años, cuando aun estaba al frente de la fabrica, intente conseguir un brillo parecido en vibro para evitar la mano de obra del pulido, probe con unas cargas de los suministradores, unos tacos de madera y tambien unas pequeñas piezas de porcelana y al final, el mejor resultado lo consegui con huesos de aceituna que me daba un acabado muy aceptable aunque conllevaba una previa preparacion de los huesos , . Te envio mi direccion en mensaje privado, me viene muy bien Seur o Logial, esta es mas barata, si me envias un paquete, pon que pasaran a recojerlo en el despacho, me avisas y yo paso por el,. un saludo.
« Respuesta #11 en: 31 Diciembre 2013, 18:57 »
Hola amigo Pablo, me majo eres, el video, muy bueno, exacto a lo que he intentado explicar, se ve como se mueve la masa y tambien como le añaden el jabon abrasivo al agua de la cuba y, efectivamente, efectuan un proceso de mas a menos desbaste y finalmente esa cascara para abrillantar, yo, en mis tiempos, hice muchas pruebas de abrillantado, al principio con los materiales que me ofrecian los almacenes pero yo siempre he tenido clara una cosa y es que los vendedores lo que quieren es vender, es su trabajo y me parece muy bien y la funcion del comprador es comprar y evitar que te metan gato por liebre y en el caso del abrillantado, esos productos eran muy caros y el acabado no era bueno y entonces investigue en cascaras de frutos secos y el resultado fue mejor y finalmente me decidi por el hueso de aceituna y para esto y muchas cosas mas, tengo la suerte de vivir en una zona con mucha y variada industria,. Esta Jijona y hay empresas dedicadas a romper frutos secos y en Alcoy, La Española y El Serpis para los huesos de aceituna , a ver si podemos ayudar al amigo Pritt, un saludo.
Egrojyos
« Respuesta #12 en: 30 Julio 2014, 09:55 »
Hola Marti.Llorca
Estoy empezando a pulir algunas piezas para mejorar el proceso de anodizado y también algunas piezas de acero inox. Me he fabricado una pequeña pulidora por vibración, y ahora necesito la cáscara de nuéz y cáscara de almendra... vivo por tu zona, en Ibi, pero no se dónde conseguir la cáscara de nuéz, de almendra o huesos de aceituna molidos. ¿Me puedes decir dónde los consigues tú y ahorrarme bastantes quebraderos de cabeza?
Muchas gracias de antemano
« última modificación: 30 Julio 2014, 10:01 por Egrojyos »
« Respuesta #13 en: 30 Julio 2014, 16:28 »
Buenas tardes amigo Oscar.
Efectivamente, tuvimos un intercambio de mensajes sobre el tema del acabado de las piezas.
Me enviaste unas piezas y te las devolvi con el acabado de vibro.
Pero te dije.
Estas piezas me las han terminado en la fabrica que cedi a mi sobrino y el acabado es lastimoso,.. Yo me estoy montando en casa la planta de moldeo,... a mi gusto,.... y si me envias dos o tres piezas, hare yo el acabado cuando tenga el vibro a punto y sabremos con seguridad hasta donde llega el acabado de vibro bien echo y sobre esa base, si aun no es suficiente, veremos otro tipo de acabado.
Como no me dijiste nada ni me enviaste las piezas,. crei que habias abandonado el proyecto y ahora veo que aun sigues con el.
Yo ayudo a los compañeros del foro y no me dedico a engañar ni a timar a nadie,... Yo puedo o no solucionar un problema, por lo menos lo intento.
El importe que te timaron fue considerable,.. En mi caso, solo tuviste el gasto de enviarme las piezas pues cuando te las devolvi fue a portes pagados.
La planta de moldeo la tengo ya terminada y el vibro, operativo, con las cargas que yo queria tener.
Si me envias dos o tres piezas, puedes hacerlo a portes debidos,. te las acabo en vibro,.. a mi gusto,.. y por lo menos sabremos hasta donde llega el vibro en el acabado y a la vista de ello, veremos si podemos hacer algo mas.
Desconectado 13
« Respuesta #14 en: 30 Julio 2014, 18:45 »
Buenas tengo malas noticias............ para los acabados que pide el compañero con la vibro lo veo casi imposible a no ser que se vibre con un polvo especial de no se que leches que venden para las vibro que ademas vale un riñon, medio ojo , la mano derecha y creo que un huevo..... eso para cobres y aluminios es mano de santo pero claro encuentra el polvito.
para vibrar hierros y aceros vale cualquier piedra "finita" para la vibro pero para cobres y aluminios nanai.
 yo he pulido varios bloques de refrigeracion liquida del estilo que muestra el compañero y una vez que terminas  de mecanizarlos en el cnc mismo te toca una lijadita de grano 1500 al agua y un poco de pasta de pulir para quitar algun arañazo superficial, y si buscas el acabado espejo no te queda otra que pulidora de algodon o tela y pasta de pulir y en cosa de 20 min mas o menos dejas el cobre o el aluminio, tan pulido como un espejo
otra cosa que he visto, que  ya no viene al tema... el segundo bloque... es cobre aluminio???? y si lo es, es para refrigeracion liquida??? y si lo es.... te ha dado ya problemas de corrosiones por galvanoplastias????
Un saludo a todos 13
« última modificación: 30 Julio 2014, 18:50 por 13 »
