Autor Tema: Ajuste de precarga en la BF20  (Leído 8167 veces)
Desconectado delcano
« en: 20 Julio 2010, 19:22 »
Hola a todos: En mi BF20, usando una cabeza de planear de 40mm de diámetro y 4 plaquitas APKT 1604, no consigo un acabado bueno. Siempre me sale la superficie con ondulaciones (vibración) aún en aluminio y con profundidades mínimas. Lo curioso es que F3checa, tiene exactamente la misma fresadora y la misma cabeza que yo y a él no le pasa. Incluso hemos probado mi cabeza en su fresadora y funciona perfectamente. Con fresas cilíndricas de hasta 16mm no se producen esas ondulaciones.
Deduzco, que mi problema es porque los cojinetes del eje no tienen suficiente precarga y vibran algo, y aunque desmonté el conjunto, no me atreví a reajustarlo hasta no tener la certeza de hacerlo bien.
¿Alguien ha ajustado la precarga en la BF20?.
Desconectado japi
Re:Ajuste de precarga en la BF20
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2010, 19:29 »
Supongo que con lo de la precarga te refieres al apriete de los cojinetes. ¿ Es asi?; por otra parte pudiera ser que los cojinetes tuvieran desgaste. ¿Los has cambiado alguna vez?. Saludos
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2010, 19:45 »
Efectivamente, a eso me refiero. Para aclarar un poco el asunto, pongo una foto del despiece.
Uploaded with ImageShack.us
Los cojinetes son los Nº 248 y las tuercas son las 247 y 251.
Me imagino que los dos tornillos que lleva la tuerca 251 son para que una vez apretados, la tuerca no se afloje.
En cuanto a si he cambiado los cojinetes, no lo he hecho. Creo que deberían durar mas de los dos años que hace que la tengo y tampoco la he usado demasiado.
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2010, 20:06 »
Efectivamente el apriete de los cojinetes es como dices con la tuerca 251 y despues asegurarla con los dos tornillos que lleva. Yo probaria dando mas apriete y teniendo cuidado de que no calienten. Hace unos dias cambie los rodamientos del cabezal de mi torno emco, hace mas o menos 3 años que lo tengo y por mi profesion no he podido trabajar mucho en el; el caso es que lo desmonte ya que vibraba y me hacia bastante ruido especialmente cuando lo sometia a alguna carga radial, me encontre los dos rodamientos con la pistas interiores marcadas, de marca desconocida para, mi made in romania; sin mas los cambie y ajuste la holgura axial a 0, parece otro torno ahora es otra cosa. Yo ajuste una vez los rodamientos de la BF20 pero no los cambie y no gane nada, vibraciones, ruido con una fresa de paquitas de 20 mm de dia. quizas la derecha sea cambiarlos. Me llama la atencion que F3checa utilize una fresa de 40 mm. y que no le pase. quizas cambio los rodamientos o los ajusto, no se.
Desconectado mecrocket
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2010, 20:52 »
José Luis,
A mi me pasó en la BF30. Después de una sesión con pasadas de hasta 1 cm en aluminio casi se me desmontó de las vibraciones !!!
El caso es que se desajustó tanto que movía con claridad el portaherramientas con la mano !!!
Ajusté la tuerca de apriete superior y los dos tornillos que hacen de "contra-tuerca" y como nueva ..... Ahora seguramente me he pasado y en unos meses tendré que cambiar los rodamientos por desgaste pero la vibración desapareció ;-)
Suerte
aletorno
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2010, 22:34 »
En mi opinión unas plaquitas sin el borde plano le vendrían mejor a tu fresadora. Ya se ha comentado en otros post. Si tienes alguna plaquita desgastada afilala a filo vivo y quita las otras trés. Baja revoluciones y prueba. Si es el modelo terminado en HM peor me lo pones.
Esto, por supuesto, despues de comprobar el apriete de los rodamientos.
Saludo
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2010, 23:50 »
A mi me hace alguna ondulación, pero se lo he achacado a los sinemblock de la mesa, lo primero que voy a hacer es fijar la mesa al suelo y la BF20 a la pared, si persisten , apretare las tuercas que dices
wels
« Respuesta #7 en: 21 Julio 2010, 00:17 »
En el manual de la maquina dice que si tienes ese problema de fresado, se reaprieten esa tuercas para tensar los rodamientos
Dice que se haga siempre que sea necesario, no dice nada de días, meses o años, tan solo, cada vez que haga falta
Desconectado japi
« Respuesta #8 en: 21 Julio 2010, 07:30 »
Yo tambien creo que la mesa sobre la que esta la fresadora tiene bastante importancia. La mia esta sobre la mesa que compre al fabricante de la fresadora y no me parece que sea robusta precisamente. ¿Sobre que las teneis vosotros?.
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2010, 09:29 »
La mía está sobre un banco de trabajo de madera. Tablones de 50mm de grueso.
Hablando de cojinetes, tienes razón en que los que traen de origen las máquinas chinas suelen ser malos. En el torno 9X20, le cambié todos los cojinetes por otros de marca FAG que no me costaron mucho y dejó de hacer ruidos raros.
Voy a apretar un poco los cojinetes de la BF20 y si no mejora o se calientan, los cambiaré.
En cuanto a las plaquitas, si en la de F3checa van bien, en la mía, deberían hacerlo tamben. Ya veremos tras el ajuste.
Gracias a todos por la ayuda.
Desconectado japi
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2010, 10:32 »
Pues ya nos diras como te fue, con el apriete o con el cambio
« Respuesta #11 en: 21 Julio 2010, 17:53 »
Esta mañana he desmontado la pínola y desarmado todo el conjunto. Hay que hacerse una llave para poder aflojar la tuerca de precarga inspeccionar los cojinetes, engrasar y volver a apretar y montar.
Ya de paso voy a comprar un par de poleas dentadas de tipo T5 y una correa y a ver como queda la
máquina de silenciosa. Ya os contaré como va la cosa.
« Respuesta #12 en: 22 Julio 2010, 00:55 »
Pues aqui uno mas que espera ver como termina tu andanza con la BF20, .bien
« Respuesta #13 en: 24 Julio 2010, 10:14 »
Ayer, por fin me fabriqué una llave para apretar la tuerca de precarga y lo hice. Creo que la precarga estaba bien, pero le he dado un poco mas. Ahora montaré todo, la pondré en marcha a buenas RPMs y veré si se calienta. Si se calienta demasiado, a desmontar y reajustar otra vez.
Me ha sorprendido que en el despiece de la BF20 indica que esos rodamientos son de calidad P5, aunque  no las tengo todas conmigo.
« Respuesta #14 en: 24 Julio 2010, 16:47 »
He vuelto a montar la BF20 y parece que todo va bien. No he probado todavía con la cabeza de 40mm.
Lo que si he notado es que el engranaje conducido (el de fibra), tiene un poco de holgura debido a que la chaveta no ajusta completamente. La semana que viene cuando tenga las poleas y correa, corregiré ese problema y veremos si hace menos ruido con  el nuevo sistema de arrastre..
