Autor Tema: Excitado de los motores con Mach3  (Leído 2291 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 30 Diciembre 2013, 21:06 »
Llevo unos cuantos días, rompiéndome la cabeza con este tema y he leído algo para ver si le cogía el tranquillo, pero no.
En teoría debía ser fácil pero no.
No he tenido nunca problemas con los ficheros xml de configuración del mach, siempre me han funcionado sin problemas, y tan solo una vez había escuchado que estando todo correcto los motores no se excitaban al pulsar el reset.
Con este principio, no me había preocupado mas del tema, pero he te que me meto a trastear en generar nuevo diseño de pantalla, y me hago unas preciosas tanto para fresa como para torno.
Pruebo la de torno y ya la cosa no va tan bien, problemas de movimiento, aceleración velocidad, pero consigo hacer una media bolita y un par de pruebas mas.
Como no termina de gustarme, dejo en suspenso todo, conecto mi fresadora y (menos mal) se me ocurre hacer copia del fichero xml que tenia configurado y que funcionaba perfecto, incluso con el 4º eje.
Y cual no seria mi sorpresa que después de cerrar el programa y haber activado el eje Y y el A, lo inicio de nuevo y al pulsar el reset los motores no se activan, no les llega corriente. funciona los contadores sin problemas pero los motores, nasti (chulada madrileña, que significa nada de nada).
NO PROBLEMS restauro otra copia del bueno y arranco.
Todo correcto, cierro y vuelvo a arrancar.
Sin activación de nuevo.
Repito la copia y lo mismo, funciona.
Tomo un ejemplo de fresado y todo correcto, hasta un momento, en un punto, el eje Y se desplaza en vez de a 22.800 a -22.800 y sigue tan bien, pero con esas coordenadas desfasadas 22800+22800 y veo encendida la luz de escala del eje X ( el que se ha desfasado). Cierro programa y al volver, persiste el problema.
Para hacerlo corto, tengo otra placa nueva y la instalo, lo mismo.
Si pongo la copia como fichero protegido a escritura, como no lo modifica, todo correcto (sigue el desfase en el mismo punto del programa).
No me digáis, "pues déjalo así", porque algo esta incorrecto dado el error que se produce en el eje X.
He reinstalado el mach3, escrito a mano una nueva configuración con los parámetros correctos ( o los que tenia que funcionaban correcto) y nada, al salir chafa algo que lo desconfigura.
He desactivado el antivirus ( protege algunos ficheros y pudiera influir) y tampoco.
Agradecería una pequeña ayuda de algún experto.
Para los curiosos esta es la nueva imagen que intentaba que funcionase y que como vereis, si funcionaba.
Re:Excitado de los motores con Mach3
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2014, 19:55 »
Resuelto
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2014, 16:48 »
Resuelto
Me alegro, al final que era y como lo has solucionado??
