Autor Tema: Cable de conexión variadores ABB (OPCA-02)  (Leído 11582 veces)
« en: 30 Diciembre 2013, 23:26 »
Como indica el asunto, estoy buscando el esquema de conexionado entre el puerto serie del ordenador (conector DB9) y el conector tipo RJ-45 del frontal de estos variadores. No es común, sino que atiende a las siglas OPCA-02. Estuve mirando en Internet y conseguí dos esquemas. Pero no funciona con --diferentes-- versiones del programa DriveWindows Light 2. Dejo un esquema que no funciona. Tengo otro  pero es OPCA-01 que invierte especularmente las conexiones del terminal RJ-45.
Por si alguien me puede ayudar.
Desconectado danif104
Re:Cable de conexión variadores ABB (OPCA-02)
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2014, 20:16 »
Hola forane,yo para conectar con los variadores ABB ACS355 utilizo el cable que tienes en el esquema que as adjuntado y si que me funciona.
De todas formas,tu pc tiene puerto serie?
Es que el programa DriveWindows Light 2 con los conversores es muy puñetero y yo asta que no probé tres distintos no me conecto.
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2014, 23:14 »
Sí, mi PC tiene puerto serie y está bien configurado en la BIOS, aparte de que DriveWindows Light 2 lo corro en Windows XP en una torre (no portátil). En un principio, usaba la configuración del cable OPCA-01, pero el ordenador no encontraba nada. Luego, usando este esquema sí llega a contactar con el variador (variadores), pero me indica "timeout error" y que algunos datos están corruptos. He colocado un chivato de puerto RS-232 y los LEDS cambian de estado, aunque no he comprobado con un analizador lógico o similar.
En cuanto a que "Es que el programa DriveWindows Light 2 con los conversores es muy puñetero y yo asta que no probé tres distintos no me conecto" supongo que te refieres a que usaste varios variadores ¿o no?. Desde luego que el puerto RS-232 tiene a veces un comportamiento erróneo (ya me acuerdo de la conexión de los modems), pero quería saber si a alguien le funcionaba. El problema es que son variadores trifásicos y tengo que conectarlos donde tengo instalada la corriente y transportar el ordenador con sus accesorios.
Un saludo y gracias por interesarte en el tema. Por cierto, que conozco bastante Valencia, tierra maravillosa.
Pepe.
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2014, 23:34 »
Pepe, esto que te comento es solo una hipótesis (no conozco en profundidad los variadores ABB) pero es posible que debas configurar en el variador algún parámetro relativo a la velocidad de transmisión de datos vía cable o bien el protocolo de comunicación.
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2014, 08:29 »
forane,yo me refería a que utilizo un portátil y no tiene puerto serie rs-232,entonces compre asta tres conversores distintos (rs-232 usb).
Por otro lado con un portátil mas antiguo que si que tiene puerto serie y tenia instalado xp con el mismo cable también conectaba.
Mira lo que dice magirus,la transmisión de la comunicación yo la pongo en "automode" y le indico el puerto es como menor me a funcionado.
Desconectado alfredos
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2014, 09:04 »
A mí eso que cuentas me huele a falta de control de flujo. Mira a ver si tienes correctamente cableados los hilos RTS/CTS y si hay algún ajuste para ellos. Y si recibes ruido, mira que el cable sea apantallado y la pantalla esté conectada, porque recuerda que en RS232 las señales no son diferenciales y van cazando toda la mierdilla radioeléctrica que haya, y donde hay motores y variadores, hay mucha.
¿Puedes hablar con ellos por terminal, como se hace con los módems? A lo mejor es ilustrativo.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2014, 23:24 »
Ya conseguí conectar con los variadores a través de la conexión RS-232/RJ-45. Cambié de ordenador (modifiqué en la BIOS para que en lugar de asignar automáticamente la dirección del puerto serie 1, forzara a una dirección); seguí los consejos de alfredos de emplear un cable apantallado y yo qué sé más. También una cosa que influyó fue que por error en un JPG de la red, había cambiado el patillaje del conector RJ-45, haciendo que el pin 1 lo confundiese con el 8 y así todos los pines confundidos.
Dejo aquí algunos documentos encontrados en la Red:
Conexión RS-232/RJ-45 cable OPCA-02 para variadores ABB:
http://kt.com.tr/Bilgi bank data/abb_surucu_Pc haberlesme kablosu.pdf
Una vista de los conectores RJ-45:
Y un montaje de Ebay que puede servirnos para construir el conector, aunque necesitaría un cable alargador de RJ-45:
http://www.ebay.es/itm/Conector-RJ45-Hembra-Adaptador-DB9-Macho-Serial-9-Pin-Nuevo-/190721094199
Ahora queda programar los variadores, que son más complejos que los Altivar.
El inventor
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2014, 23:43 »
Hola Forane
Tengo un cable original de ABB pero no lo suelo utilizar. Cuando tienes varios convertidores iguales lo mas rápido es programar uno solo, le transfieres el programa del Cf al panel, cambias el panel de convertidor y le transfieres el programa del panel al convertidor. Si los motores son de distinta potencia entonces solo le transfieres la macro de aplicación. Eso sí, con el ordenador guardas copia de seguridad.
eb1erk
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2017, 23:07 »
Hola a todos;
   Subo este hilo porque no consigo conectarme a un variador abb acs355 con cable opca-02(hecho en casa). Me parece que el cable está bien, de todas formas si alguien se ofrece a probrarmelo sería perfecto. Puede que sea el conversor usb a serie , si me sabeis de una marca y modelo que funcione lo compraría. Uso ordenador con win7 y el drivewindow 2.
José Manuel
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2017, 23:14 »
Puede ser que necesites Windows XP y no el 7. También el conversor USB a serie puede que no esté correctamente configurado o no sirva para este fin.
eb1erk
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2017, 23:21 »
No sé ,llevo unos días dándole vueltas. Incluso tengo pensado cortar un rj45 de estos hechos y ponerle un db9, el que tengo ahora lo monté todo yo rj45(a lo mejor no está bien) y soldado a un db9. El conversor es un Aten uc232a  y cuando arranco DriveWindow selecciono de varios el ACS350 (supongo que el 355 es una serie de 350 y debo seleccionarlo así).
El último caso sería probar lo que tú dices Forane, más que nada porque no tengo un pc con puerto serie a mano :'(
José Manuel
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2017, 22:48 »
Búscate un pc en Cash Converter, mercadillo o ebay con Xp y puerto serie, portátil o no, que no son tan caros.
eb1erk
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2017, 23:55 »
Hola  forane;
    Ya me han regalado un pc con xp y puerto serie ejejeje. Estaba todo ilusionado por contestar aquí que ya  funciona pero siento decir que aun NO me funciona. Sigo pensando que el cable no es, revisé tu esquema que coincide con el que tengo yo pero no va.
Espero detectar algún día cuál es el problema.
José Manuel
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2017, 22:46 »
Revisa un cable que hay que conectar en el variador que creo es el de masa analógica con digital. En caso contrario el variador no funciona. Me traía loco.
