Autor Tema: torno para casa  (Leído 7815 veces)
nachs
torno para casa
« en: 31 Diciembre 2013, 00:24 »
muy buenas. soy novato en el mundo del metal
estoy buscando un torno que me permita tornear piezas sencillas de aluminio y resina (materiales blandos) con un ancho de 3 o 4 centimetros y un largo de 6 o 7 centimetros como mucho, ambas medidas. quiero decir con esto que creo que necesito un torno de poca potencia y poca distancia entre puntos. siempre va a ser ese el uso que le de. nunca voy a necesitar un torno mas grande.
llevo unos dias leyendo el foro y he visto que algunos aconsejais para iniciarse el torno mtb 3000 o BT-ML 300 pero he ido a bricodepot esta tarde en alicante y lo tienen agotado, no saben cuando lo recibiran y ademas cuesta 620 euros. Me parece un poco caro la verdad, más leyendo post de gente que lo ha comprado por 450 euros en la misma tienda.
otras personas recomiendan los quantum, un amigo mio me ha hablado de los craftsman y tambien he leido algo de los proxxon. Total que cuanto mas leo mas lio me hago.
yo necesito un torno sencillo, pequeño, preciso y cuanto mas barato mejor.
¿alguien puede decirme un modelo y una tienda online donde poder comprar uno? me da igual si es en España, Europa, China o donde sea pero que sea una tienda de confianza.
Muchas gracias
Desconectado varoniberico
Re:torno para casa
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2013, 00:34 »
Has mirado en bricodepot Elche, hasta hace poco lo tenían. Y en el MACRO de Murcia tienen otros parecidos y baratos.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 31 Diciembre 2013, 00:35 por varoniberico »
Desconectado pritt
Re:torno para casa
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2013, 00:43 »
Mira a ver que te parece:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Mini-Lathe.html
Sobre él y sus "hermanos" tienes montones de mejores y modificaciones:
http://www.mini-lathe.com/Default.htm
Sinceramente, a día de hoy, casi todo lo que encuentres, sea de la marca que sea va a ser "Chino", con lo que puedes tener suerte o no, por ello, al menos yo, prefiero gastar menos en la máquina y más en las modificaciones que le hagan falta.
Re:torno para casa
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre 2013, 01:11 »
Yo tengo un Warco 180 y estoy satisfecho con él,es mas maquina que el que comentais pero tiene todos los engranages de metal tambien decir que es algo mas caro y sin modificarlo no rosca a izquierdas.
 Si te es indiferente comprar fuera y tienes claro que este tipo de maquina te iria bien,Yo me decantaria por el c3 Sieg en su version mejorada con motor Brushless,ademas tienes una amplia gama de accesorios y mucha informacion en la red de este pequeño.
 http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/Model-C3-Mini-Lathe
en el ultimo mes he pedido varia cosas a Arceurotrade,y han sido muy rapidos.
Desconectado pritt
Re:torno para casa
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2013, 02:00 »
Básicamente son el mismo perro con distinto collar.
De hecho, en el link que he puesto, lo comentan:
The great majority of mini-lathes sold in the U.S. and worldwide are made by Sieg in Shanghai, China. They are re-branded by several vendors, painted in a variety of colors and sold with various combinations of accessories and with four bed lengths: 8", 12", 14" and 16", but all are basically the same lathe (Well, ok, the Micro-Mark version is kinda unique...).
La gran mayoría de las mini-tornos que se venden en los EE.UU. y en todo el mundo son fabricados por Sieg en Shanghai, China. Se re-marcam por varios proveedores, pintados en variedad de colores y se venden con varias combinaciones de accesorios y con cuatro longitudes de bancada: 8 ", 12", 14 "y 16", pero todos son básicamente los mismos torno).
Respecto al que venden en Amadeal:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Reviews/Big_dog/bigdog2.htm
Conclusion
This is a nice machine. It provides more length - 17% more than the 7x12; 75% more than the 7x10 (which is really a 7x8) - and more power from the larger size motor than the smaller mini-lathes. Strong torque at low RPMs is a great feature when tapping and threading, and this machine offers more than any 7x lathe that I've tested. Lots of oil ports, sealed by spring-loaded balls, plus the way wipers, help to ensure that the ways and moving parts stay well-lubricated, an important factor in the performance and life of the lathe.
Upgraded safety features, such as the chuck-cover interlock, reset to zero before starting and spring-loaded chuck key, make this lathe safer to use than earlier 7x models which lack these features. Naturally, anything that improves safety is well worth having.
Fit and finish were very good. I was especially impressed by the nicely finished quality of the cross-slide and compound bearing surfaces. These are important since they contribute to a smooth and precise finish on your work. If you have too much slop - or too much tightness - in these areas, it will make the lathe more troublesome to work with and reduce the quality of finish on your work. Plus, a tight-fitting, smooth-sliding lathe just feels good to work with.
Conclusión
Esta es una buena máquina . Proporciona más de longitud - 17 % más que el 7x12 , el 75 % más que el 7x10 (que es realmente un 7x8 ) - y más potencia del motor de tamaño más grande que los mini- tornos más pequeños. Torque fuerte a bajas RPM es una gran característica cuando Roscar , y esta máquina ofrece más que cualquier torno 7x que he probado . Muchos de los puertos petroleros , sellados por las bolas de muelle , además de la forma en que los limpiaparabrisas , ayudan a asegurar que las formas y las piezas móviles se mantienen bien lubricado , un factor importante en el rendimiento y la vida útil del torno.
Mejorado características de seguridad , tales como el bloqueo de mandril de la cubierta , a cero antes de empezar y llave de sujeción de muelle , hacen de este el torno más seguro de usar que los modelos anteriores 7x que carecen de estas características . Naturalmente , cualquier cosa que mejore la seguridad es bien vale la pena tener .
Ajuste y el acabado era muy bueno . Me quedé especialmente impresionado por la calidad bien acabado de las superficies de apoyo transversal de diapositivas y compuestas. Estos son importantes ya que contribuyen a un acabado suave y preciso en su trabajo. Si usted tiene demasiado de decantación - o demasiada opresión - en estas áreas , que hará que el torno más problemático para trabajar y reducir la calidad del acabado de su trabajo. Además, una , torno suave deslizamiento apretada siente bien para trabajar.
nachs
Re:torno para casa
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2013, 16:23 »
muchas gracias por las respuestas pero por lo que he visto los tornos que me recomendais son mas caros, rondan los 700 euros puesto en casa.
si que es cierto que seran "mejores" pero yo busco algo barato. si puede ser de 400 o 500 euros con el envio incluido mejor.
voy a seguir buscando a ver si encuentro algo de segunda mano que este bien.
muchas gracias por las contestaciones
Desconectado FIJO
Re:torno para casa
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2013, 17:21 »
Comprarlo de segunda mano, es una buena opción, a veces vienen hasta con herramientas de corte y todo..
cornelius sagan
Re:torno para casa
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2013, 20:47 »
y un proxxon de segunta mano???
nachs
Re:torno para casa
« Respuesta #8 en: 01 Enero 2014, 00:43 »
cualquier torno me vale mientras sea pequeño y barato
Desconectado pritt
Re:torno para casa
« Respuesta #9 en: 01 Enero 2014, 21:16 »
Ese que te he puesto es de lo más barato que puedes encontrar.
Quizás, en ocasiones, en algunos centros comerciales, Leroy Merlin y por el estilo, encontrarás ofertas del Einhel BT-ML 300 (o similar), y cuando quieren deshacerse de ellos, los venden a muy buen precio.
Fuera de eso, has de recurrir al mercado de segunda mano y tener mucha suerte.
Desconectado Ketchak
Re:torno para casa
« Respuesta #10 en: 01 Enero 2014, 22:40 »
Yo estoy desmantelando mi taller, se me acabó el chollo, y tengo un Einhell para vender con todas las herramientas necesarias para empezar a tornear.
Te envio un MP y te comento cosas.
Ketchak.
Desconectado pritt
Re:torno para casa
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2014, 10:00 »
Hombre, ketchak ... se te fastidió la nave de tu tío (¿era de tu tío no?).
He visto el torno en persona y conociendo a ketchak puedo dar fe que cualquier fallo que pueda haber tenido o mejora que se le haya hecho ketchak lo habrá solucionado de forma totalmente profesional, por lo que, con toda seguridad, ese torno funcionará mucho mejor que cualquier homólogo nuevo.
Añado que, por experiencia (yo le compré hace años su router CNC), tratar con ketchak es todo un placer, una persona con mucha sapiencia y que me dio un "soporte" del que ya podrían aprender las casas comerciales.
nachs
Re:torno para casa
« Respuesta #12 en: 02 Enero 2014, 11:39 »
muchas gracias por vuestras opiniones
al final me quedo el torno del amigo ketchak
Re:torno para casa
« Respuesta #13 en: 02 Enero 2014, 12:51 »
Si pritt, la nave era de mi tío pero cuando faltó el negocio se fue al traste y ahora la han puesto en alquiler así que me toca desmontar todo por si entra un inquilino.
Bueno, he estado mas de 10 años ahí, de completo "okupa", así que no me puedo quejar y eternamente agradecido por lo bien que me lo he pasado construyendo cosas.
Tener un taller como el que yo tenía es todo un lujo y te posibilita enfrentarte a proyectos que por desgracia otros no pueden abordar o lo tienen muy complicado.
El señor nachs vendrá el sábado a ver el torno y si le gusta pues se lo quedara, yo le he preparado un kit completo de herramientas y utillajes para que empiece a tornear sin gastar un céntimo.
Re:torno para casa
« Respuesta #14 en: 02 Enero 2014, 15:49 »
Pues el amigo "nasch" si que se puede decir que ha sido llegar y besar el santo,mejor no le podia haber salido. .palmas
