Autor Tema: Con estas fresas End Mills, se puede taladrar?  (Leído 3687 veces)
neko
« en: 01 Enero 2014, 02:56 »
Por lo que voy leyendo por el foro, este tipo de fresas son solo para avanzar lateralmente y no para descender y que corten.
Pero en la descripción de estas fresas http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Milling-Cutters/HSS-End-Mills pone "centre cutting".
Entiendo que dicen que el centro corta, y que por lo tanto se puede taladrar con ellas. Pero no se si es un término de inglés técnico y no tiene nada que ver con lo que digo.
Ya de paso me podéis decir qué tal van esas fresas para una Enhell MBF 550 w. La mayoría de las veces las usaré para aluminio, algo de madera y muy raramente acero.
Me da igual que la pasada tenga que ser pequeña, pero como no puedo permitirme unas fresas para cada material, he pensado en usar estas para todo.
Sin prisas, no irán mal, no?
¿Tenéis alguna experiencia con estas fresas?
Desconectado dansanc
Re:Con estas fresas End Mills, se puede taladrar?
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2014, 10:31 »
Sí Neko,  "centre-cutting mills" son fresas que tienen por lo
menos dos filos que llegan hasta el centro, y por lo tanto pueden
iniciar un corte verticalmente, y continuarlo lateralmente.
Sin prisas se pueden usar para los materiales que mencionaste,
ajustando las velocidades hasta obtener resultados aceptables.
jomaben
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2014, 10:56 »
Hola meko. Normalmente los ingleses distinguen entre dos tipos de fresas frontales: "slot drill" y "end mill".
Las "slot drill" tienen dos o tres filos de corte, uno de los cuales llega frontalmente hasta el centro de la fresa, con lo cual cortan en toda la superficie frontal, y por lo tanto pueden taladrar, aunque no están pensadas para eso. Más bién están pensadas para ranurar, pudiendo dar el avance frontal al final de cada pasada para iniciar la siguiente, sin necesidad de hacer un taladro en cada extremo de la ranura. Van muy bién también para hacer agujeros ciegos con el fondo plano.
Las que llaman "end mill" tienen el centro del frente de la fresa rebajado, lo que facilita el proceso de afilado, pero al no llegar el filo hasta el centro de la fresa, no pueden avanzar frontalmente, a no ser que previamente se haya taladrado eliminando el material de la parte central. Se pueden usar frontalmente para hacer un avellanado cilíndrico para alojar la cabeza de un tornillo Allen, cuando no se tiene la fresa de avellanar correspondiente, ya que en ese caso el material del centro ha sido eliminado anteriormente en el proceso de taladrado y roscado.
Las fresas que pones en la imagen, aunque tienen 4 filos, parece que son una mezcla de ambos tipos, ya que tiene dos filos que llegan hasta el centro y por lo tanto podría avanzar frontalmente, pero con un avance mas lento que el de una broca, ya que le cuesta más avanzar y sacar la viruta.
Saludos. JMB
neko
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2014, 11:11 »
Lo que me interesaba era eso. Saber si se puede hacer una cajera con ellas e ir metiendo profundidad con la propia fresa en cada pasada.
Entiendo que dices que sí, pero que mejor tomarse con calma el desplazamiento del eje Z. Entonces, me valen.  .bien
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2014, 11:39 »
La fresa sufre menos si la entrada la haces en rampa (si el mecanizado te lo permite, claro). Es decir, vas profundizando en Z la cantidad que necesites al tiempo que avanzas lateralmente y luego continuas hasta regresar al punto donde terminaste de bajar en Z. El ángulo de la rampa depende del material y la fresa logicamente.
Si usas un CAM para generar los programas, es una opción habitual.
