Autor Tema: Control manual con joystick de placa CNC TB6560 ?????  (Leído 4617 veces)
Para un proyecto estoy barajando usar una placa controladora  TB6560 usando la entrada DB15 de joystick para contorlar una cámara. Pero no se como funciona, y si realmente me seerviria.
¿ Alguine que tenga esta electronica me puede ayudar ????
« última modificación: 01 Enero 2014, 20:44 por Luisk »
miguelinssrc
Re:Control manual con joystick de placa CNC TB6560 ?????
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2014, 21:14 »
Vendian en el lote de la controlador un tecladito pequeño para mando manual, busca en ebay, si no te lo busco yo, la mia venia con el teclado.
http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Manual-Handle-Controller-For-TB6560-5-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-/321170837061?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac7460e45
trucando este puedes regular la velocidad y conectarle un joystick.....
s2
miguel
« última modificación: 01 Enero 2014, 21:18 por miguelinssrc »
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2014, 22:21 »
Lo que necesito saber, es si  puedo usarla de manera autonoma con un Joystick y se tiene control de la velocidad
Me explico, con el mando que he visto que viene o esta quieto o se mueve a velocidad X, osea no se si con un game-PAD  los mandos funcionan unicamente  como un interuptor o como potenciometro y  se puede manejar el desplazamiento a velocidad variable según lo que se mueva el stick . En este video da la sensacion que si pero no lo veo claro.
https://www.youtube.com/watch?v=Lrj-WS3SdoQ
El proyecto es para hacerme para aplicarlo  a accesorios audiovisuales como gruas con cabeza caliente o sliders ...este tipo de cosas:
https://www.youtube.com/watch?v=yKJvSKv5CKY
Y otro video
https://www.youtube.com/watch?v=neWDRZxYisE
« última modificación: 01 Enero 2014, 22:23 por Luisk »
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2014, 23:59 »
Todo dependerá de que programa usaras para controlar, en la fresadora cnc que uso con mach3, uso un gamepad de 10 bones y 2 joysticks para mover los ejes y darle varios comandos como stop, home y esas cosas
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2014, 00:14 »
Luis el ultimo de la emisora es muy fácil te mando este pdf miratelo.
Saludos y buen año para todos
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2014, 10:44 »
Luis: Yo tengo ese controlador manual y me parece que no sirve de mucho. Si quieres te lo presto y pruebas y si te vale te lo quedas, así te ahorras el riesgo de comprarlo y que despues no te sirva.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2014, 13:12 »
FIJO, creo que a lo que lo que busca Luisk es sin tener la placa conectada al ordenador.
Yo tengo la TB6560 y también me interesaba ver si esto funcionaba. La probé hace tiempo con un mando de ordenador que tenia pero nada, únicamente con uno de los botones, daba un paso cada vez que lo pulsaba.
Me planteé programar un Arduino y meterlo dentro del mando para que controlase la placa, pero desconozco la configuración de los pines del DB15, por más que he buscado.
Se podría hacer con este método conectándolo al puerto paralelo de la placa, que la configuración de los pines es más que conocida. El programa sería muy sencillo de hacer usando la librería AccelStepper, al final como realmente no lo necesitaba para nada, no me puse.
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2014, 14:30 »
Pues entonces mas sencillo, con unos generadores de pulsos digo yo.
