Autor Tema: VARIADORES DE FREQUENCIA: VIDA ÚTIL DE ESTOS APARATOS  (Leído 9850 veces)
Duallight
Hoy, mirando un anuncio de venta de uno variador y buscando informacion por la web de la marca (YASKAWA) que me parece que és lo mismo que OMRON, hay visto que su duracion és de circa de 10 años >:( >:(. Alguno de los maestros en estes aparatos puede comentar esto? Lo pienso de imediato: ya la tenemos jodi...da, por los aparatos que se compran de segunda mano, será que no és tirar diñero comprar estes aparatos usados?! Gracias por contestarem. .bien .brinda .brinda
Petete
Re:VARIADORES DE FREQUENCIA: VIDA ÚTIL DE ESTOS APARATOS
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2014, 21:44 »
El mío de vida util y sin averias, poco mas de un año y ademas poco estresado je je.
carlinos
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2014, 22:05 »
Diez años funcionando ininterrumpidamente son muchos años. ¿Cuanto dura un ventilador funcionando sin parar?.
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2014, 22:22 »
MIS  dos siemens micromaster tiene 15 años y muchiimas horas de uso y hace poco se averio uno pero la averia la provoco un contactor...aunque realmente no se la vida util..supongo abra muchos factores determinantes...tipo de maquina...configuracion del variador correcta...mantenimiento preventivo..etc...seguro que carlinos sabe de esto un monton que en el trabajo esta rodeado de variadores por todas partes.... .brinda
Duallight
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2014, 22:41 »
carlinos ya le deu en el clavo: 10 años de funcionamento ininterrupto, son muchos años... En la web tambien hay lido que la durabilidade de sus componentes va a los 28 años, mucho mas que lo aparato en si... :) Una de mis dudas: se una marca de las buenas tiene una duracion estimada de 10 años, como vá a ser com los variadores chinos? Estos aparatos de marcas conceituadas tienem arreglo quando se estropeam? .bien .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2014, 22:43 »
Petete, me parece que has tenido muy mala suerte... Lo aparato era nuevo ó de segunda mano?! .bien .brinda
carlinos
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2014, 22:46 »
La avería principal en los variadores de frecuencia por envejecimiento es el ventilador y los condensadores electrolíticos que se secan. Las averías prematuras se producen en la etapa de potencia al quemar los semiconductores de salida.
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2014, 01:44 »
Mi variador WEG ya lleva 10 años trabajando
y sigue tan campante....
carlinos
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2014, 02:09 »
En mi empresa hay alguno que tiene mas de 16 años. Los viejos eran mas robustos ya que el tamaño importaba menos y alguno puede funcionar aunque se le trabe el ventilador por que tienen radiadores de calor muy grandes. Yo he visto alguno desintegrarse al abrir una puerta de un armario muy pequeño donde estaba metido. Cuando digo desintegrarse quiero decir eso mismo ;D
Petete
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2014, 03:20 »
Era nuevo y fué usado poco pero la configuración no estaba correcta y muchas veces me indicaba fallo.
Pienso que pudo ser por eso, por acumulación continuada de fallos ya que no estaba nada trallado de trabajo.
Ahora lo envié al compañero Luz a ver si se le puede salvar del coma inducido o hacerle la autopsia.
Hoy me estuvieron hablando sobre la posible avería y me hablaron de tiristores que en el mercado son tan caros como el variador entero, espero que se equivoquen.
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2014, 10:16 »
Como bien te indican, lo primero que se suele estropear es el ventilador.
Algunos consejos para prolongar la vida útil de los mismos:
-Instalar un sistema de ventilación en los armarios donde se ubiquen.
-Protegerlos del polvo
-Soplarlos periódicamente con aire comprimido para eliminar el polvo que se acumula en el interior.
-Si se puede, comprar el variador sobredimensionado al motor que vayamos a regular.
-No dejarlo en marcha si no se va a trabajar con la máquina.
Duallight
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2014, 21:49 »
Muchas gracias a todos por las respuestas, pero aun tengo una duda: comprar ó no comprar estes aparatos de segunda mano, mismo quando son de marcas reconocidas, como los OMRON, SIEMENS, YASKAWA, TELEMECANIQUE, TOSHIBA ,etc.; estes aparatos de estas marcas, mismo usados, no son propriamente muy baratos... Por cierto, lo de YASKAWA que hay visto, segundo lo anunciante, és nuevo, em su embalage com lo manual y aparatito de programacion independiente, 150 pavos. Pero, no me gusta mucho por sus caracteristas: entrada 220 V mono, salida de 220 tri, 1,1 KW; lo pretendo entrada 380 tri y 1,5 KW, para lo dejar sobrado. Ademas, no lle hay visto lo potenciómetro, no sé, de estos aparatos no entiendo casi nada, soy muy burro en estas cosas...  :-[ .confuso2 .confuso2
rkebra
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2014, 00:39 »
Es dificil, estos equipos por lo general estan dentro de armarios y el tiempo no los castiga, pero siguen siendo buenos estan suficientemente dimensionados y suelen dejarse reparar repecto a los chinos dependiendo para lo que los quieras, tendras que pedirlos sobredimensionados para la potencia que manejen e intentar ponelos con ventilacion extra dentro de un armario.
Un brico que deberian hacer todos los de equipos "chinos" es cambiar de mano el ventilador por uno mejor, con rodamientos , sera un seguro para estos equipos.
