Autor Tema: Traducir un archivo pdf  (Leído 10132 veces)
Desconectado angelfresator
« en: 03 Enero 2014, 13:02 »
Hola amigos:
Tengo un archivo en formato pdf en ingles,que necesitaría traducir al castellano... Alguien sabría como podría hacerlo...(es un manual de un programa que se llama  por si alguien lo tuviera en castellano).
Muchas gracias de antemano
Desconectado JuCaFeGa
Re:Traducir un archivo pdf
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2014, 13:06 »
Si el PDF está como texto lo seleccionas, copiar y pegar en algún traductor; http://translate.google.es/m/translate por ejemplo.
Si el PDF está como imagen no puedes hacer eso, como mucho intentar pasarlo por un OCR pero el resultado puede ser malo. Prueba con este: http://www.onlineocr.net/
Suerte
Desconectado sdoradas
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2014, 13:19 »
No conozco el programa "por si alguien lo tuviera en castellano",  :D
Es lioso lo que te dice JuCaFeGa porque la primera opción solo se seleccionan lineas y no paginas.
Quizás un buen OCR sea mejer solución.
Los programas que traen los escaner (casi todos) tienen un OCR, por tanto yo probaría a 1º Imprimirlo y 2º pasarle el OCR y grabarlo como texto sin formato (simple txt) 3º enviárselo a trocitos a google para que lo traduzca y copiarlo traducido ya a un procesador de textos para corregir, formatear y dejarlo bonito.
Hay programas que pasan de pdf a word pero también dejan las frases a trocitos y no se puede seleccionar gran cantidad de texto.
Lo mejor de todo es buscarse una novia que sepa ingles y que te lo traduzca por la cara  .yupi
TOR
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2014, 15:42 »
Lo mejor de todo es buscarse una novia que sepa ingles y que te lo traduzca por la cara  ]
Parece mentira. A esos años y con ese bigote.
Si la encuentras que tenga alguna amiga que domine el francés. Quiero "pulir" el tema.
T
Duallight
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2014, 20:57 »
TOR: no sé se vas a conseguir 'pulir el tema', las francesas son unas feras... ;D ;D .bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2014, 21:59 »
Angelfresator,
envíame el archivo y veré qué puedo hacer.
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2014, 14:31 »
Prefiero una rusa para que me traduzca lo que dice el ruso de los tornos.
Pepe.
TOR
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2014, 16:46 »
Dr. Pepe tengo una amiga rusa. Realmente, divinamente hermosa e inteligente y simpática. Lo que pasa es que su maridoseñoresposo parece que tiene amigos, vamos, así como que no más que te balasean sin toser. Yo cuando me llama a tomar café, siempre, siempre, siempre voy con mi S/M/E o me excuso. Ya lo sabes, De un polvo venimos y en polvo acabaremos. Pero sin prisas.
prudenTOR
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2014, 21:38 »
Yo de este tema ni jota, ya quisiera yo pero aprovecho para darle un fuerte abrazo al amigo Sdoradas y desearle que los reyes le vengan colmados de salud y regalos, un saludo.
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2014, 09:03 »
Gracias Antonio, igualmente
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2014, 12:17 »
Este problema está siendo resuelto gracias a una cooperación transatlántica.
El manual es demasiado grande para ser traducido por Google Translate,
entonces yo, en Uruguay, lo divido en trozos de formato PDF, se los envío a
angelfresator en Murcia, y él los traduce por Google.
Cabe destacar que buscando una solución, también descargué e instalé la
versión gratuita del traductor Babylon, y probé a traducir con eso.
Fué un fiasco.  Primero porque la instalación de ese programa se mete en
cosas que no son de su incumbencia, por ejemplo imponerme a mí cuál debe
ser mi buscador favorito.
Y segundo porque no solamente no funcionó, sino que me bloqueó Microsoft
Word y con él todo el sistema, forzándome a reiniciar.
Es posible que la versión paga de ese producto sea buena, pero la versión
de prueba no vale la pena ser ensayada.
¿ Alguien usa la versión profesional de Babylon ?
TOR
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2014, 14:15 »
Con perdón por la expresión, todo ese tema del babilonia es un pedo.
Tienes razón Mr. Dansanc, es un programa que invade, inútil e impertinente. Hace unos días a un amigo le pasó lo mismo. Y si te dicen lo contrario no te lo creas.
El problema de los traductores sigue estando en las expresiones, los modismos, contrucción de frases, sentido y diccionarios muchísimo más amplios, etc.
Enhorabuena por el trabajo transatlántico.
TOR
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2014, 15:04 »
En otros foros he leído comentarios comparativos de las traducciones
hechas por Babylon (en su versión paga), y Google Translate,
que por supuesto es gratuito.
Sumarizando, la calidad de las traducciones es similar, pero Babylon entrega
el resultado en el mismo formato en que lo recibió (Word, PDF, etc.), mientras
que Google Translate sólo proporciona el resultado en la pantalla, con la opción
de guardarlo en formato HTML.
¿ Estás usando Babylon, amigo traducTOR ?
TOR
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2014, 15:26 »
Amigo Dansanc, efectivamente ese programa permite mantener esos formatos directamente. Con guglebuble también puedes copiar y transportarlo o otros.
Te amplío algo por "canal íntimo".
TOR
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2014, 15:34 »
Sencillo.
Vas al traductor de Google:
http://translate.google.es/?hl=es
Selecciona los idiomas adecuadamente, inglés en la izquierda, español en la derecha.
Debajo de la ventana de la izquierda, hay una opción linkeada de color azul que pone "traducir documento".
Clicas en esa opción.
Se te abre otra ventana, clica en "Selección archivo".
Seleccionas el archivo a través del explorador.
Por último, clica en el botón azul "Traducir".
