Autor Tema: Ayuda para ajuste carro principal Quantum 210 X 400  (Leído 4529 veces)
Vicente Marín Rodriguez
Hola buenos días: Buscando información en el foro para ajustar el carro principal de mi Quantum 210 X 400, me he enterado que hay que nivelar el torno y hacer todas las alineaciones correspondientes. (Debo deciros que tengo el torno hace ya unos cinco años y no lo tengo ni fijado en su base, una tabla de aglomerado de 16 mm reforzada por dos tubos cuadrados y atornillada a unos pies de maquina de coser industrial, lo que hace que quede todo el conjunto muy rígido), pero como os digo, ni lo nivelé ni lo fijé, creyendo que no era necesario. Intentaré estos ajustes mas tarde.
 Ahora mi prioridad es ajustar el carro principal, pues creo que se desliza con demasiada suavidad y supongo que es por esto que no me quedan  los cilindrados tan finos como al principio.
Agradecería  orientación  al respecto pues veo referencias a los demás ajustes, pero a éste no. Supongo que habrá que desmontar algo del delantal, (lo cual me da un  poco de respeto, pero con vuestra orientación , creo que lo podré hacer.
Desconectado nevada 2012
Re:Ayuda para ajuste carro principal Quantum 210 X 400
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2014, 15:52 »
Hola vimaro,bienvenido:Veo que has hecho la presentacion anterior como es debido,a ver que te dicen los que saben mas que yo,mi opinion es que empiezas la casa por el tejado,primero asienta  bien el torno y nivelalo y despues ajustaremos el resto,te ria bien leer La alineacion del torno del padre de Rollie,que sale en este mismo foro,alli se aprende mocho.Saludos
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2014, 19:46 »
Grácias Nevada 2012 por tu pronta respuesta Ya me he leido el metodo de alineación del padre de Rollie, y algunos otros. De hecho ya me he preparado una barra de impresora a ver si con el reloj comparador consigo alinearlo.
Saludos Vicente.
rafa001
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2014, 20:06 »
El carro principal no creo que tengas que tocarlo, los que si te interesaría mirar/ajustar son el trasversal y el orientable.
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2014, 22:58 »
Gracias Rafa 001, esos ya los ajusto de vez en cuando. Creia que el principal, al deslizarse con demasiada suavidad, necesitaba tambien de ajuste.
Un saludo cordial Vicente.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2014, 23:48 »
Puedes ajustar los tornillos.
Supongo que serán cuatro. Van con una contratuerca para fijarlos. Afloja la contratuerca sujetando el tornillo para que no pierdas la referencia. Aprieta un angulo concreto y así tienes una idea para apretarlos todos igual. Cada vez que aprietes un tornillo mueve el carro para ver como vas.
rafa001
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2014, 10:34 »
Buenos días vimaro, esos tornos suelen aguantar poca carga, quizás le estés metiendo/exigiendo ahora más esfuerzo de corte que cuando le compraste y es por eso que los últimos acabados son peores.
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2014, 11:36 »
Así es alberttoy. En la guia trasera lleva cuatro tornillos con una contratuerca como tu muy bien me indicas, pero ¿no debe llevar lo mismo en la guia anterior, para hacer dicho ajuste sobre las dos guias?. He intentado ver si en ésta tambien lleva tornillos para ajustar, pero no lo puedo ver ni con un espejo, lo impide la caja del delantal.
rafa001: No lo sobrecargo mas, pero como sabeis mejor que yo este es un gran ofício, el cual requiere muchos años de practica para dominarlo y yo soy un analfabeto al respecto.
Gácias de nuevo por vuestra ayuda Vicente.
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2014, 12:05 »
Hola vimaro:Si es verdad que eres principiante,igual te va bien algun consejo,(pues nadie nace enseñado),no acabo de comprender a lo que refieres cuando afirmas que (el carro va muy suelto),pues la cremallera lo retiene y va a la velocidad que tu le des con la maneta o con el arrastre del torno,otra cosa seria que tubiera juego lateral sobre la bancada,si lo has asentado bien como dices y no te cilindra bien,habra que buscar otras causas,por ejemplo,que la pieza no vuele del plato mas de 3 veces su diametro(de memoria,creo que es asi),sin tener apoyo del contrapunto,ni luneta,siempre que se pueda,usar uno de estos apoyos,y sobretodo que las herramientas corten bien,empezar con pasadas finas e ir aumentando sin pasarse,si la herramienta "ronca"ya nos hemos pasado,o no corta.Saludos
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2014, 18:46 »
Hola de nuevo nevada2012: No he dicho que el carro esté suelto, digo que en mi humilde opinión se desliza con demasiada suavidad sobre las guias, lógicamente cuando lo hago manualmente, no con avance automático.
Como ya he dicho: en la guia posterior sí lleva cuatro tornillos con contratuerca para el ajuste como me comentó alberttoy, y vuelvo a plantear la pregunta que nadie contesta (supongo que habrá muchos foreros que dispongan de éste torno y habrán hecho alguna vez este ajuste).
¿Tambien lleva para regular en la guia anterior, detrás de la caja del delantal ? y si es así  ¿ como hay que proceder para acceder a ellos?
Gracias por tu atención y orientaciones. Saludos.
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2014, 20:57 »
Date cuenta que la fuerza que recibe el carro es hacia abajo en la parte de delante, y hacia arriba por detrás.
La parte de delante va sobre la uve invertida y ya se apoya sin problema. Es la de atras que se puede regular.
Si te das cuenta los otros carros también tienen una sola cuña, aunque es distinto porque va por cola de milano.
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2014, 22:05 »
Por fin has resuelto mi duda alberttoy. Intentaré todos los demás ajustes y si me atranco en alguno recurriré de nuevo a vosotros .
Agradecido por vuestra ayuda  os envio un cordial saludo Vicente.
