Autor Tema: Peligro en lijadora de banda del Lidl.  (Leído 19627 veces)
Re:Peligro en lijadora de banda del Lidl.
« Respuesta #15 en: 04 Enero 2014, 09:12 »
Duallight....JA JA..no me as pillado con lo del laton..con el poco espesor que tiene la tuerca no lo puede poner...se pone un prisionero con punta y esta queda apretando entre los filetes de la rosca del eje....ja ja puedes pillarme...pero no va a ser hoy...ja ja
« última modificación: 04 Enero 2014, 14:45 por MICHEL 100% »
« Respuesta #16 en: 04 Enero 2014, 12:32 »
SOLUCION 100% RURAL...coges la tuerca original y le haces en una de las caras una rosca a metrica 4 o metrica 5..le pones un pequeño prisionero con cabeza allen..pones la tuerca bien apretada y luego aprietas el prisionero..al cual previamente le echas una gota de fijatornillos..y por 10 centimos asunto solucionado...LO NORMAL EN MI SERIA...TOR.. TIRA ESA BASURA DE LIJADORA...pero este año me e propuesto aprender a reciclar MAS...asi que este es mi consejo que vale lo que cuesta.
michel..fresador 100% RURAL...mas necio que las piedras Y CON MAS corazon QUE UN toro....JA JA .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Pues si señor, mira, te voy a dar otro consejo por el mismo precio que el de Michel, para que veas que espléndidos hemos empezado el año. Como yo sólo se que no se nada, ¿Te acuerdas de como se "cosían" antiguamente las tuercas con alambre? Te pregunto esto porque evidentemente tu habrás conocido la era en la que las tuercas autoblocantes eran un exotismo, y un hombre de mundo como tú tiene que haber visto ese sistema en alguno de tus innumerables viajes.
Hala, ya tienes más repertorio para elegir.
« Respuesta #17 en: 04 Enero 2014, 14:46 »
MAGIRUS...antiguamente y hoy dia tambien..cualquier moto o coche de carreras o temas aeronauticos lleva lo distintos tapones precintados con alambre de seguridad...PEAZO CRACK .ereselmejor
« Respuesta #18 en: 04 Enero 2014, 14:59 »
¡Buenas Tardes! En los motores de aviación, se usa una tuerca autoblocante, que parece una tuerca aplastada lateralmente, con los mismos hilos y diámetro, a lo mejor dándole un apretón en el tornillo de mesa, siempre con cuidado, mejor en caliente para que no se raje, si destempla, pues se templa. Es una sugerencia"económica",
TOR
« Respuesta #19 en: 04 Enero 2014, 16:36 »
Buenas tardes.
Lo que yo llamo una tuerca de seguridad es efectivamente una tuerca "autoblocante".
Una cosa citando a magirus, ... tu habrás conocido la era en la que las tuercas autoblocantes eran un exotismo, y un hombre de mundo como tú tiene que haber visto ese sistema en alguno de tus innumerables viajes.
Pues efectivamente he tenido que viajar y mucho, y mis viajes no son innumerables pues los tengo todos contados, aunque no creo que sea un hombre de mundo. Pero te aseguro que nunca he visto por esos "paraisos" tuercas "cosidas". He visto malaria, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, niños y niñas con hambre de muerte, niñas vendidas, niños con armas, gente sin agua, gente sin gente, gente sin alma. Miseria para aburrir y gente mala. Con el precio de la tuerca que puse hubiera dado de comer a dos o tres niños. Pero hubiera sido peor en algunos casos. Estás tiempo sin comer, te pegas un atracón y revientas. Te mueres por comer ya que no habías comido.
Pero sobretodo he visto gente sencilla, buena, amable, hospitalaria, feliz, que te hubiera dado lo único que tenía para comer. He visto seres humanos. He visto hacer máquinas sorprendentes para poder prosperar. He visto felicidad y mucha. He visto a gente ver documentales en que mueren niños y escuchar decir que no los quieren igual que nosotros. Efectivamente, los quieren más.
Creo magirus que tú también "viajas" mucho aunque en trayecto urbano. No creo que tus viajes sean de placer. ¿Verdad? Seguro que has visto cosas malas y buenas. Pero tampoco, como yo, eres Marco Polo.
Por otra parte, efectivamente Michel la solución del prisionero estaba vista pero la tuerca me llamó y era lo más rápido y me gusta más. Ya se que la máquina no es buena pero cuando tienes un día para "lijar" por ejemplo un cuchillo encabado y reducir 3 centímetros de epoxi y madera sobrante, empieza a limar y lijar. Ufffffffff, se va el tiempo. Pondré unas fotos para que se vea como en cinco minutos (5) hago ese faenón con la lijadora lidelín. Y eso para mi no tiene precio.
Tiene un problema que es del "rebote": como la cinta pasa sobre un supuesto soporte/guía al poner la madera o lo que sea lija pero rebota contra esa superficie. Y empieza, ta ca ta ctact atactat ctactactqatctcacacacatacac. Y vibra como un pavimentador.
Y no digas más que eres necio, etc. Coño, al final este será el Foromártirafición. Haces cosas buenas como todos o más y efectivamente veo corazón, pero sangre está claro que la tienes. Por eso no pudieron pasar los moros...
A todos los demás gracias por los consejos, en especial al habitante de Portugal... que parece que empieza el año bien. Ya veremos, ya veremos que la lista negra está con hambre. Y hay una botella...
TOR
« Respuesta #20 en: 04 Enero 2014, 18:15 »
Hola amigo Tor, te aprecio mucho pero me vuelves tarumba, se que soy un zoquete pero hablas de una lijadora de banda y en la foto lo que veo es una muela asi que, como no sea una banda de cornetas y en cuanto a la tuerca, no hagas caso que te quieren liar, la aprietas bien, le pegas un bordon de soldadura y ala, ya no se mueve mas la jodida y en cuanto a la sufrida suegra, dejadla tranquila jodios, darle tiempo al tiempo, que aun somos jovenes y dejar que se vaya consumiendo, un abrazo y que los reyes te sean generosos,.
fernando_45
« Respuesta #21 en: 04 Enero 2014, 18:58 »
La tuerca cosida con alambre les gusta mucho a los americanos, son los reyes.Sobre todo en temas de armamento.Todo lo cosen con alambre.Los tornillos tambien los cosen por las cabezas.Menudo coñazo.No tienen ni idea .yupi
Actualmente todabia lo hacen.
El problema en este caso es que lo que se hace normalmente es por ejemplo coser varias tuercas que estan mas o menos cerca entre ellas, para crear un conjunto ( cosido) que no se aflojara en la vida.Ni en 100 vidas.
Pero en este caso no se como podria coserse una sola... se podria taladrar el esparrago y coserla a el.
« última modificación: 04 Enero 2014, 20:22 por fernando_45 »
Duallight
« Respuesta #22 en: 04 Enero 2014, 20:16 »
MICHEL: touché!!! Tienes razon, pero, un dia... un dia... te pillo!!! ;D .bien .brinda .brinda
TOR: como tengo un poquito de gripe, la botella se agradece, ademas como es para fins medicinales... :) .bien .brinda .brinda
« última modificación: 04 Enero 2014, 20:20 por Duallight »
« Respuesta #23 en: 04 Enero 2014, 21:30 »
Tor: Mis viajes, como tu bien sabes, no suelen ser de placer, es más si el "vuelo" llega con retraso pueden pasar cosas terribles, pero volviendo a nuestro asunto tuerquil, te decía que conocerías el sistema porque es el más empleado en aviación, y debe ser por algo, ya que el alambre pesa más que el plástico de las autoblocantes, y esto del peso en aeronáutica importa mucho, pero estoy seguro de que el cosido es a la larga el método más seguro.
Saludos viajeros.-
« Respuesta #24 en: 05 Enero 2014, 13:21 »
respuesta para marti llorca:
es una esmeriladora que por un lado tiene una muela y por el otro lado en vez de una muela es una lijadora de banda.la vendian en el lidl por unos 30 euros o asi...(digo aproximado porque no me acuerdodel precio)
se que la estube mirando hace un tiempo y me parecio un juguetin  para hacer alguna chorrada en casa.evidentemente no para uso profesional.pero para preparar un mango de un cuchillo como hace TOR seguro que vale perfectamente.
Fernandochev
« Respuesta #25 en: 05 Enero 2014, 13:53 »
Vaya tela con la maquinita. Yo, sin pensar mucho más, se me ocurre que tenían que haber puesto una rosca que no se aflojase con el giro, no?
Bueno, soluciones, haylas.
F.
TOR
« Respuesta #26 en: 05 Enero 2014, 16:08 »
Hola amigo Tor, te aprecio mucho pero me vuelves tarumba, se que soy un zoquete pero hablas de una lijadora de banda y en la foto lo que veo es una muela asi que, como no sea una banda de cornetas y en cuanto a la tuerca, no hagas caso que te quieren liar, la aprietas bien, le pegas un bordon de soldadura y ala, ya no se mueve mas la jodida y en cuanto a la sufrida suegra, dejadla tranquila jodios, darle tiempo al tiempo, que aun somos jovenes y dejar que se vaya consumiendo, un abrazo y que los reyes te sean generosos.
Pues Don Antonio lea mejor mis mensajes, si necesita ayuda me la pide. Así, Usted no se volverá tarumba y yo no quedaré como un lerdo mucho más grande de lo que ya soy. ...soy un zoquete... Y seguimos con el concurso del foro de ver quién es más más mártir. La banda se la voy a enviar para que le amenice las mañanas, que tengo buenos amigos cornetas en la zona.
Lo de soldar la tuerca, bueno no se si es broma o ganas de que jamás puede volver a cambiar el piedro. Ni de coña.
Efectivamente frangc40 ya he explicado como muy bien dices que me hace un buen papel. Me da horas de tiempo.
Pero si se empeña igual me compro una CNCTOR con programa de lavado y centrifugado y con brazos colaterales y sistema de impulsión por perífrasis.
TOR
« Respuesta #27 en: 05 Enero 2014, 19:07 »
Buenas tardes amigo Tor,. En primer lugar, agradeceria de verdad que me quitasen el DON, primero, porque no tengo ese titulo, segundo, porque no lo merezco y tercero, porque no es correcto entre amigos,..... Claro, lo de la soldadura era una broma, al igual que la mencion a tu suegra que estoy seguro debe ser una excelente persona y ya tengo claro lo de la lijadora, a un extremo muela y en el otro lija.,, yo tengo una pequeña, trapo a un lado y al otro una muela de lija de 140 mm diametro y 40 mm de ancha y personalmente, en mi taller es imprescindible y me es de mucha utilidad, un saludo.
« Respuesta #28 en: 06 Enero 2014, 09:06 »
una foto de la susodicha protagonista:
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado teneria
« Respuesta #29 en: 06 Enero 2014, 09:40 »
queridos amigos:
No será que el motor gira al revés
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
