Autor Tema: Peligro en lijadora de banda del Lidl.  (Leído 19632 veces)
TOR
« en: 03 Enero 2014, 16:04 »
Buenas tardes.
Así es. Se afloja el tornillo del disco de la amoladora y aunque tiene protección pues sale cagando milks. Ojito.
http://img827.imageshack.us/img827/4608/qvip.jpg[/img]]
Cuando sea mayor tendré una lijadora bien de lo mejor. Y lavadora, secadora, aspirador, etc.
avisaTOR
TOR
Re:Peligro en lijadora de banda del Lidl.
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2014, 16:05 »
Coño TOR ¿te has comprado una cámara nueva?
otroTOR
TOR
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2014, 16:06 »
No, no que va.
Es que llevaba el ojo izquierdo con el parche. Y apunto mejor.
elprimerTOR
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2014, 16:16 »
solucion facil...pon una contratuerca...y si no la tienes pues sierra  por la mitad la tuerca original,con lo que tienes dos tuercas mas delgadas ,aprietas una.luego la otra a modo de contratuerca ya te puedes olvidar de que se te afloje de nuevo.
TOR
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2014, 16:20 »
Le puse una de seguridad y bien. Pero he decidido por el momento quitar el piedro, porque aunque en un principio pense que al hacerlo me "descompensaría" el armatoste he comprobado que se calienta mucho menos, menos ruido, va más fina (bueno fina, pues...).
Gracias.
TOR
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2014, 17:46 »
Yo te diría que le echases una gota de fijatornillos, pero no se si sería más conveniente que llamases a tu suegra y le pidieses que se acercase a mirar de cerca la piedra....
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2014, 20:20 »
Eso es una "cagada", siempre se pone una tuerca con el hilo en sentido contrario del sentido de giro y si no es así la fabricación es defectuosa y yo para evitar incidentes pondría una tuerca bloqueante...de todas formas TOR por lo que te ha costado la puedes desmontar para ver como es por dentro, je, je, je,...no me hagas ni p..o caso.  .brinda .brinda  .brinda
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2014, 20:24 »
Siempre suele ir el eje un lado roscado derecha y el otro lado roscado izquierda a si al girar con el par motor se aprieta mas la tuerca, pero como veo que este no es el caso tendrías que ponerle como dice Magirus fija-tornillo y darle un buen apretón.
Duallight
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2014, 20:49 »
Yo ya lo sabia... ya te dice, solo para afilar los lápiz, pero no puedes afilar mas que 2 lápiz de seguida, se nó, se calienta y ni la suegra la salva... ;D ;D ;D .bien .brinda
« última modificación: 04 Enero 2014, 00:58 por Duallight »
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2014, 21:27 »
SOLUCION 100% RURAL...coges la tuerca original y le haces en una de las caras una rosca a metrica 4 o metrica 5..le pones un pequeño prisionero con cabeza allen..pones la tuerca bien apretada y luego aprietas el prisionero..al cual previamente le echas una gota de fijatornillos..y por 10 centimos asunto solucionado...LO NORMAL EN MI SERIA...TOR.. TIRA ESA BASURA DE LIJADORA...pero este año me e propuesto aprender a reciclar MAS...asi que este es mi consejo que vale lo que cuesta.
michel..fresador 100% RURAL...mas necio que las piedras Y CON MAS corazon QUE UN toro....JA JA .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado vilar99
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2014, 21:28 »
Yo compré uno cuando estuvieron de oferta, lo probé, y al día siguiente, no compensa, yo la había comprado por la lijadora de banda, pero decidí que no, en cuanto al bobinado no la abras, que tiene bobinado "Bosch chino" te caería el alma al suelo, los rodamientos con holgura de fábrica, etc. Tu problema se soluciona con una buena tuerca autoblocante. un saludo desde la otra punta de la península.
Duallight
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2014, 21:56 »
Tienes que ver la cosa por el lado positivo: com el calientamiento de la afiladora de lápiz, no vas a tener problemas de condensacion de humedad en la dicha, ademas te tira del apano para fritar huevos com bacon... ;D ;D .bien .brinda
« última modificación: 04 Enero 2014, 00:57 por Duallight »
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2014, 22:11 »
bueno LIJATOR ya tiene todas las soluciones posibles...pero tras repensarlo bien..creo que lo ideal es ofrecersela  a su suegra para que se haga la pedicura con ella jijijjijiij .yupi
fernando_45
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2014, 22:16 »
Como se nota que te has portado bien este año pasado.Camara de fotos nueva, lijadora nueva...y venga...
Todas las soluciones que leo son buenas.
Duallight
« Respuesta #14 en: 04 Enero 2014, 00:56 »
TOR, ahora en sério: la solucion de MICHEL me parece buena, solo acrescentar que pongas uno trozito de láton en la punta del prisionero allen para que no se estropee la rosca de lo veio de la dichosa afiladora de lápiz ;D, tambien vale un trozito de cobre! Se ninguna de las soluciones te resulta, no hay problema: a hacer lo que te dice frangc40 y solucionado!!! ;D
P.S. Ademas, com lo trozito de láton, tambien pillo MICHEL... ;D ;D .bien .brinda
