Autor Tema: soldadura en macho de roscar  (Leído 4145 veces)
polaro
« en: 05 Enero 2014, 14:41 »
buen dia, el dia de ayer tube un problema, estoy armando un motor v8 de un auto. y resulta que estaba repasando las roscas del block para colocar la tapa de cilindros y en la ultima rosca se me quebro el macho quedando al ras del block. mi pregunta es ya que nunca me habia pasado si es factible poder soldar una piesa de metal para poder sacar el la pedaso de macho. estoy desesperado no pude dormir en toda la noche pensando como sacarlo ya que esta clavado! les agradeceria si me dan una mano.
Mauro Jads
Re:soldadura en macho de roscar
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2014, 14:57 »
                   Holá
            Esa materia se hace el bloque del motor ?
          Si el bloque es de aluminio o de fundición , Usted puede ir haciendo el relleno con un electrodo común
       6013 , la soldadura no se adherirá al bloque .
            Mira aquí como lo hago .
                       http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9800.0
Petete
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2014, 15:00 »
Si escribes en el buscador "macho roto" te sale un buen abanico de opciones. Suerte
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2014, 15:06 »
                               Olvido amigo !
            Es importante que te presentes a los amigos en el foro .
jozsef
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2014, 15:13 »
hola y bienvenido , tranquilo el macho no nació ahí, necesitas martillos pequenos y medianos y un buril bien afilado es aconsejable la aguja de un inyector Diesel, todo esto para golpearlo tratando de hacerlo girar (con paciencia y con saliba) ok, soldar se puede , intentar por lo menos, si no sale por lo menos ayuda para que valla aflojando, se podría decir que le tenes que ganar por cansancio según yo lo veo ok, espero que te valla bien y que no sea un GM v8 por que entonces yo no voy ha dormir  .bien
Desconectado entorno22
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2014, 22:55 »
...Nuevamente la sabiduría de Mauro... .palmas .palmas .palmas .palmas
fernando_45
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2014, 23:20 »
Ademas que el propio calor de la soldadura le ayuda a desbloquearse.
Un saludo y que tengas suerte.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2014, 00:08 »
Muy buena solución Mauro.
¿En  aluminio se puede hacer también?.
polaro
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2014, 17:42 »
muy buenas respuestas muchisimas gracias.
les comento que lo que emos hecho fue romper( con cuidado de no dañar el block) el macho con un punson bien duro, unos 5 mm y luego se fue rellenando con electro como andan dicho en las respuestas y cuando sobrepasaba el plano se le soldo una planchuela de hierro y lubricando bien con w40 el macho aflojo y termino saliendo gracias a dios.
les agradesco mucho por su ayuda muy atentos!
saludos a todos
