Autor Tema: Alguien conoce la soldadora de hilo STAYER M40.20Multi  (Leído 6446 veces)
Moncayno
Pues eso que me la estoy planteando para utilizarla tanto sin gas como con gas y no tiene mala pinta.
Es para donde trabajo y mayormente es para poder reparar depositos de chapa de acero normal perforados por corrosion, donde la pared que queda es minima ytambien tuberias de vapor a baja presion.
Con electrodo es practicamente imposible y he probado con una MINIMIG mia de las del Makro con hilo flux y consigo tapar las fugas pero solo tiene dos potencias y es muy malica asi que con algo mejor espero poder hacer estas ñapas un poco mejor.
Las ñapas son solo para salir del paso hasta que para la produccion y se puede cambiar la tuberia averiada.
Cualquier experiencia con esta maquina u otra de similares caracteristicas me sera de ayuda.El uso sera preferentemente sin gas por lo dificultoso de acceso en donde se tienen que hacer las reparaciones entre una maraña de tuberias donde una maquina pequeña tiene mucha ventaja.
Re:Alguien conoce la soldadora de hilo STAYER M40.20Multi
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2014, 22:13 »
Yo tengo una de marca solter que tiene unos 12 años y aparte de cambiarle el rele que acciona el gatillo...por lo demas funciona bastante bien para lo que son estas maquinas...eso si yo despues de haber probado un monton de hilos sin gas diferentes...al final di por casualidad con el hilo flux de lincon electric y la verdad que encima de costar mas o menos lo mismo que los que ni su madre sabe de que marca son...la diferencia es muy notable...asi que esto es lo que yo te puedo aportar...para el tipo de reparaciones que tu quieres hacer te valdra perfectamente...ademas tambien viene preparada para poder usarla con gas..aunque yo la mia siempre la uso con hilo flux core por comodidad... .brinda
Moncayno
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2014, 23:41 »
Gracias Michel el hilo de lincon que usas es de 0,6 o de 0,8 y donde lo localizas.
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2014, 23:45 »
uso hilo de 0.8 y las boquillas de 0.9..otro truco que se aprende con los años de uso..con la boquilla de 0.8 problemas de atascos cada dos por tres..y el hilo se lo compro a un suministro industrial que tiene electrodos y maquinas de lincon electric..asi que me imagino que cualquiera que venda lincon lo tenga o te lo pueda pedir..yo compro rollos de 5kg que cuestan unos 120 euros...sale muchimo mas barato que comprar los de 500 gramos chinacos que cuestan 24 euros...
Moncayno
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2014, 23:49 »
He mirado la pagina de lincon y hay un monton de tipos distintos de hilo flux ¿cual usas tu?
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2014, 00:13 »
pues ahora mismo no lo se..pero que yo sepa lincon solo tiene un hilo para trabajo sin gas...lo que pasa es que ellos llaman flux a todos los tipos de hilo..en cuanto le digas al proveedor que quieres hilo para no usar gas ya sabe cual es..ja ja
la ultima vez que compre no tenian en stock y compre por ebay este y la verdad que de momento ningun problema .brinda
http://www.ebay.es/itm/Mig-Wire-Gasless-Flux-Cored-0-8mm-4-5kg-Welding-Spool-7338-No-Gas-Welder-NEW-/191025433523?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c7a00cbb3
Moncayno
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2014, 22:21 »
Ya la tengo en el taller del trabajo, hoy la he probado con electrodo y va muy bien y tambien va bien con hilo flux me falta probar con hilo normal y gas.
Los cables para electrodo y la antorcha mig se ven de buena calidad,la impresion es mu buena en la primera toma de contacto.
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2014, 22:42 »
Me alegro de que acertases con la maquina..ahora a sacarle rendimiento .brinda .brinda .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2014, 18:55 »
Me gusta la Stayer esa.. Tiene buena pinta.
¿Que precio tiene?
Moncayno
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2014, 17:26 »
En un suministro industrial ha salido por algo menos de 700 euros,ayer la utilice tambien con  electrodo y va muy bien,el arco muy estable y muy facil el encendido incluso con electrodos basicos.
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2014, 12:00 »
Me parece un buen precio. La máquina tiene muy buen aspecto y es muy funcional. La marca es buena.
