Autor Tema: Perforar planchas galvanizadas  (Leído 12491 veces)
trasmatero
« en: 06 Enero 2014, 01:40 »
Como indico en el titulo tengo que perforar unas pequeñas planchas galvanizadas de 250 x 50 mm y de 3 mm de espesor el agujero es de 25 mm y el numero de planchas rondan las 250. Yo el método que he empleado siempre es la corona de Starret con broca guia pero siempre ha sido de modo esporádico nunca de uso continuo y para este trabajo me temo que vaya a gastar unas cuantas coronas (quizás demasiadas) y haga poco rentable el trabajo. Conocéis alguna otra marca que aun siendo mas cara sea mas rentable?, gracias de antemano saludos.
trasmatero
Re:Perforar planchas galvanizadas
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2014, 02:27 »
MICHEL me tienes asombrado con tus rápidas respuestas sobre todo con respuestas de ebay, tengo que decirte que esta ya la había pillado yo después de poner el post, pero sigo diciendo que eres rapidísimo, había leído algo de las LENOX pero viniendo de ti ya no busco mas  MUCHAS GRACIAS
trasmatero
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2014, 02:35 »
En cuanto al aceite de corte ¿te refieres al REMS?
P.D. no hagas caso a lo del aceite no es el que tu me indicas, lo buscare
« última modificación: 06 Enero 2014, 02:37 por trasmatero »
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2014, 11:21 »
Ademas de lubricar-refrigerar, también es muy importante utilizar las coronas a la velocidad adecuada ya que muchas veces se estropean prematuramente por ir demasiado rápido, sobre todo con taladradoras de mano.
trasmatero
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2014, 11:26 »
carpin entendido empleare una de las mas bajas del taladro.
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2014, 11:29 »
totalmente DE ACUERDO con carpin..ojo con las revoluciones..normalmente las coronas se chafan por exceso de revoluciones...si pudieses hacer los agujeros en un taladro de columna entonces seguro que todavia aumentarias la vida y el rendimiento de la corona .brinda...y se me acabaron los argumentos...ja ja .brinda
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2014, 12:58 »
Yo no tengo problemas con las starret,como te han comentado pocas revoluciones y aceite abundante,si tu taladro es de los pequeños de banco ,incluso te diria que la velocidad lenta es demasiado rapida.
 Con lo que hay que ir con cuidado es con el portabrocas...con chapas finas no pero con inox y chapas un poco gruesas un enganchon y portabrocas a la basura.
 Otra opcion seria las fresas huecas,se disparan de precio respecto a las coronas pero el rendimiento es mejor,tambien necesitas bajas revoluciones.
Desconectado peñascosa
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2014, 15:32 »
Yo utilizo estas de hss, y con taladrina aguantan mucho y no son muy caras
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2014, 15:35 »
este modelo exactamentehttp://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.wurth.com.ar%2Fes%2Ftienda%2Fcarroceria%2Fcorona-hss-con-rompe-virutas-d-45.html&ei=yb3KUrD1NaHO0AWK4oGoDg&usg=AFQjCNFkOK05YLq8GJUHfVjmztHcxM6GKQ
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2014, 15:58 »
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2014, 16:42 »
si necesitas bajas rpm puedes hacerlo ej mi fresadora de torreta,  que tambien lleva el tema de taladrina incorporado, bueno, ya sabes comi localizarme jejejej.
trasmatero
« Respuesta #13 en: 07 Enero 2014, 00:41 »
Intentare responder a todos, las chapas con 250 de 3 mm.
MICHEL si, tengo un taladro de columna le pondre la velocidad mas baja que pueda y con poca presión en el portabrocas.
pacomuson el problema es que las coronas que usaba hasta ahora (Starret) las empleo muy esporádicamente, (incluso he perforado pletinas de 10 mm en hierro) por lo que ahora es un extraordinario que tengo que valorar, como le dije a  MICHEL   estoy pensando en pasarme a las LENOX, veré también el precio de las fresas huecas, en ASLAK no están muy caras sobre 30 €
peñascosa   te remito a la respuesta  para  pacomuson   solo para este trabajo no se, tendré que valorar la que tu me recomiendas 117 € y como me cargue mas de una pues....son 250 chapas.
jmllosa yeeee    como estas, mañana (mas bien hoy) te llamare para ver otra cosa, ten presente que son muchas chapas (demasiadas para pedir el favor)  tengo que solucionarlo por mis medios o rechazar el trabajo que dicho sea de paso es para un amiguete que ya te lo he nombrado alguna vez.
Gracias a todos por vuestras respuestas ahora a digerir todo.
« Respuesta #14 en: 07 Enero 2014, 08:00 »
no, si favor no es, te lo vas a currar tu solito guapo, yo solo te dejo la maquina y alguna herramienta si la tengo ;D, asi que no sufras, ya sabes que te has unido al Team Brutico/rural , asi que no tengas problemas en pedir ayuda/gorroneo de maquinas  ;D ;D , por descontado que a 600€ la hora te presto cualquier maquina  ;D ;D ;D.
dicho esto si pierdes una faena es que necesitas una buena colleja,  .bien .brinda
saludos, Jose.
