Autor Tema: horno para fundir aluminio  (Leído 13361 veces)
fede2o
« en: 06 Enero 2014, 20:29 »
Quiero hacerme un horno para fundir unos 23 kg de aluminio, quisiera hacerlo a carbón. Mi pregunta es si sera posible fundir 23 kilos con carbón?
Si es posibles cuantos kilos de carbón se necesitan?
Se mete todo junto o se mete a medida que se consume?
Tengo que hacer un soporte para que apoye el crisol o apoya sobre el carbón?
Que espacio tengo que dejar alrededor del crisol?
Feliz 2014 a todos!!!!
Re:horno para fundir aluminio
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2014, 20:59 »
Amigo Fede, de poder se puede,. Si haces una base de carbon, la enciendes y colocas el crisol encima del carbon, vale pero ten presente que el punto de fusion del aluminio son 700 grados, el carbon deberia ser de Cok y no de leña y posiblemente inyectarle aire o sea, estamos hablando de una fragua y el carbon deberia estar apilado sobre las paredes del crisol para que el calor fuera en fondo y paredes pero deberiamos saber que tipo de crisol vas a emplear, si ceramico o de hierro, un saludo.
fede2o
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2014, 22:19 »
Pienso usar un crisol de grafito
fede2o
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2014, 22:38 »
El coque a que temperatura llega
Desconectado O2Fe
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2014, 12:39 »
El coque a que temperatura llega ?
Hola Fede cualquier tipo de carbón es suficiente para alcanzar 700 ºC que es aproximadamente el punto
de fusión del aluminio.Pero hay más parámetros : aislante del horno,aportación de aire por tiraje natural
con una chimenea o forzado mediante una turbina que aviva la combustión pero pierde termias debido a
la corriente o velocidad del flujo por lo que se consume más combustible ...
Un indicativo de temperatura lo puede dar el color : rojo oscuro,rojo cereza, rojo vivo,anaranjado,amari-
llo,blanco y ultarvioleta.Se conoce a base de experiencia o mediante un termómetro de infrarojos que me-
diante un láser se apunta directamente al crisol.Ahora están bien de precio.Los pirómetros son más caros
y dan la temperatura del horno.
Hablando de un modo casero e impreciso pero para hacerse una idea una brasa de leña puede estar a
900 ºC aprox y la llama amarillenta de la leña unos 1150 ºC aprox.
Un horno es una caja que impide que se pierda calor y se concentre.Si es eléctrico puede estar cerrada
pero si es con combustible es necesario una entrada de aire para combustionar y una salida de gases.Se-
gún se regule el tiro y la proporción de la mezcla aire/combustible se obtiene una atmósfera oxidante con
llama azulada o reductora con llama amarillenta.Conviene un equilibrio del registro del hogar y el registro
de la salida o chimenea.Durante el proceso se ha de ir regulando. Todo un mundo empírico,ensayo/error.
Por la red hay información,videos como los del primer post del hilo y libros en bibliotecas públicas.Seguro
que en Italia hay cursos que puedes aprovechar.En tu zona debe haber alguna escuela de Arte,infórmate.
Si puedes colarte en algún sitio que fundan es lo mejor,verlo en directo.No tengas prisa y toma apuntes.
Nitinol hizo un cursillo de 30 h para aprender lo básico.
Italia es un país de fundidores y orfebres.Ten en cuenta que en el renacimiento no habían tantos materia-
les como ahora y fundian muy bien.Grecia,Roma,Asiria nos dejaron buenas piezas,tenian oficio y experiencia.
El crisol de grafito va bien,procura evitar el choque térmico brusco tanto al calentar como al enfriar.Una
solera con arena,botas guantes y delantal de cuero,gafas o pantalla protectora y local bien ventilado o
mejor al aire libre.
En el buscador del foro encontrarás mucha información de compañeros que estaban en tu caso.Libreta
y a apuntar enlaces que luego se olvida y se mezclan conceptos.Es un curso de autoaprendizaje a distan-
cia con tutoriales variados.
Ya nos contarás como evoluciona el proceso ! Igual haces un buen resumen que pueda ayudar a otros
que se incorporen más tarde y colaboras con las enseñanzas que has aprendido. Saludos !
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2014, 16:14 »
Buenas tardes amigo Fede, el amigo 02fe te lo ha explicado perfectamente en su mensaje por lo que no puedo añadir nada,. efectivamente, para conseguir los 700 grados del aluminio, madera, carbon vegetal o coque pueden servir, en las fraguas usan el coque que es el que alcanza mayor temperatura, siempre alimentado con aire forzado pero para fundir en crisol, debe de ser como una estufa de leña o sea, calor concentrado y no dispersado como la fragua, para comenzar, barato y facil, puedes usar una bombona de butano o de cerveza, cortas la parte superior dejando el agujero para el crisol, en la parte inferior, en un lateral haces una ventanilla con tapa para sacar las cenizas, lo llenas de carbon, pones el crisol, lo enciendes y por un agujero de la ventanilla le inyectas aire a presion por ejemplo con un secador de pelo,. Si te va bien, ya as comenzado, y puedes mejorarlo aislando el bidon con una manta de fibra ceramica y si decides usar el horno con frecuencia, forrar el bidon, por el interior con ladrillo refractario y cemento refractario, un saludo.
fede2o
« Respuesta #6 en: 12 Enero 2014, 19:06 »
probare a hacerlo y despues les contare como me fue
adossantoscs
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2014, 18:51 »
HOLA BUENAS TARDES ME ACABO DE REGISTRAR EN EL FORO. ACTUALMENTE ESTOY CURSANDO EL 2DO SEMESTRE DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y ME INTERESA MUCHO LA PARTE DE METALURGIA. TOCANDO EL TEMA DEL HORNO PARA FUNDIR ALUMINIO ME GUSTARIA SABER QUE TIPO DE CRISOLES PUEDO UTILIZAR YA QUE UN AMIGO Y YO ESTAMOS EN PROYETO DE CREAR VARIOS HORNOS CASEROS PARA FUNDIR APROXIMADAMENTE 45KG DE ALUMINIO DE UNAS PIEZAS DE CHATARRA. EL OBJETIVO DE ESTAS PRUEBAS ES OBTENER CONOCIMIENTOS Y MAS ADELANTE PODER INSTALAR UNA SERIE DE HORNOS PARA DISTINTOS METALES. AGRADECERIA SUS CONSEJOS Y PROPUESTAS!
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2014, 21:49 »
adossantoscs, si lo que quieres es aprender te sugiero que leas todo lo que se ha escrito en este foro sobre fundición y si después aun te queda alguna duda planteala
Petete
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2014, 22:31 »
adossantoscs: Te sugiero que como hacemos la gran mayoría en este foro, escribas con letras minúsculas a no ser que a tu texto le quieras dar el énfasis de grito ya que así se conceptúa cuando se hace en letra mayúscula.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2014, 01:12 »
hola. para fundir metal con carbón, prácticamente se puede alcanzar la suficiente temperatura como para fundir hierro. hay varios tipos de carbón, antracita lignito y hulla, cada uno con su poder calorífico. para fundir aluminio basta con carbón vegetal, yo no suelo fundir con carbón, pero tengo un horno y he visto que en la parte baja lleva unos redondos de hierro como si fuese una parrilla para que entre por abajo el aire que produce el ventilador centrifugo y también para que apoye el crisol. la horgura entre la pared del horno y el crisol debe ser una medida oportuna para que quepa el carbón necesario para alcanzar la temperatura adecuada, pienso que con unos 10 o 12 cm puede ir bien, cuando se consume el carbón, hay que ir poniendo mas. el aire forzado entra por debajo del carbón y filtra atraves de este, avivando el fuego y de esta manera se consigue una alta temperatura. el horno debe tener una tapadera para mantener la fuga de temperatura, el agujero de la tapa por donde debe salir el humo puede tener unos 20cm, yo suelo poner la misma medida del interior del crisol y asi alimento el metal sin levantar la tapa, aunque fuga mas temperatura, pero para mi es mejor asi. la medida en kilos de los crisoles, normalmente esta expresada en kilos de bronce o de cobre, esto quiere decir que para fundir aluminio que pesa un tercio del peso del bronce, tendría que utilizar un crisol de 70kg de bronce aproximadamente, también estas medidas son llenas al filo y normalmente no se hace, pues la escoria se derramaría dentro del horno. el metal fundido lo saco con cazos y asi evito sacar el crisol del horno, si es para piezas pequeñas o medianas asi hace uno menos esfuerzos y se puede hacer el vertido con una sola persona. yo recomendaría fundir con gasoil, se hace menos pesado la alimentación del combustible y el quemador es de lo mas simple, cualquiera puede construirlo. saludos
