Autor Tema: Ayuda con mi nueva CNC!  (Leído 7107 veces)
nokk
« en: 07 Enero 2014, 13:05 »
Hola!;
Bueno, aunque es la primera vez que escribo en el foro, la verdad es que he estado bastante tiempo paseandome por estos lares y empapándome de todo lo necesario para introducirme en el mundo CNC. Solo decir, ¡Magnífico trabajo! sois unos craks! .palmas
Mi problema es el siguiente;
Después de mucho tiempo construyendo el chasis de mi maquina en los ratos libres (que no son muchos), por fin llegó el momento de colocarle los motores paso a paso (3.0A) y la placa controladora de los mismos ( una placa chinorris basada en 3 chips toshiba TB6560). todo comprado en kit.
Y aquí el gran problema. Después de configurar el mach 3 deacuerdo con las instrucciones que me enviaron (puertos, pins, etcétera), los ejes Z y Y funciónan de perlas, pero el motor del eje X emite sonidos agónicos y produce una vibración que suelta tuercas  :-\ y claro, el eje no se mueve apenas nada.
Así que coloque el motor del eje X, en los bornes de conexión del eje Y y ¡sorpresa!, el motor funcióna sin problemas, por lo que se descarta un fallo en el motor.
Después de todo esto, y numerosas pataletas con el vendedor de la placa, conseguí que me enviaran una nueva, que ha llegado a mi taller esta manaña, y claro, sorpresa sorpresa, ocurre el mismo problema :'(.
Así que me pregunto, si el fallo no está en el eje, ni en el motor, ni en la placa, ni en la configuración del mach 3 ( he repasado 3 veces los dichosos ports and pins), ¿tengo un poltergueist? ;D ya no se que pensar.
Espero podais, en vuestra infinita sabiduría, hecharme una manita
Un saludo, y de nuevo, magnífico foro, ¡enhorabuena! .palmas
« última modificación: 07 Enero 2014, 13:07 por nokk »
Desconectado dedalo1111
Re:Ayuda con mi nueva CNC!
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2014, 13:20 »
Va una cocacola a que tienes cruzados los cables del motor X, es decir algun cable del bobinado A está mezclado con los del bobinado B.
Tienes el cableado ya hecho? (mangueras, conectores, etc.)  ::)
nokk
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2014, 13:32 »
Gracias por tu respuesta!,
Pero no es un cruce de cables, porque en ese caso tampoco funcionaría al conectarlo en los bornes del eje Y.
El cableado está de momento colocado y en sus mangueras pero sin fijar, por si hay que cambiar algo ;)
Un Saludo!
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2014, 13:39 »
jejjeje, no si donde me refiero que tienes el cruce es en las mangueras/conectores... cualquier motor que pongas en ellas te falla ¿verdad?   ;)
Si pones los motores directos a las bornas de la TB6560 te van?
nokk
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2014, 13:59 »
acabo de probar a conectar el motor directamente a la placa y ocurre un tanto de lo mismo :'(
Y comentar que del juego de leds que tiene la placa (3 rojos y 3 verdes), el led verde del medio nunca se enciende, ni en la placa vieja ni en la nueva. Sin embargo si que se enciende uno rojo al intentar mover el eje con mach 3.
Un Saludo!
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2014, 14:10 »
Pues me temo que si no es lo más obvio, para poder ayudarte vas a tener que poner más info de como tienes puestas las configuraciones de Mach3 y las conexiones del puerto paralelo...
Y alguno que esté familiarizado con la TB6560 y que se sepa de memoria que son esos tres led's rojos/verdes te indique (yo no tengo esa placa)... aunque intuyo que son las señales de step/dir de cada eje ¿¿??
nokk
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2014, 14:45 »
Oido cocina!
Esta es toda la configuración que me envió el fabricante de la placa... parece que no se hernió haciendola  ;D
subir fotos
Los leds rojos y verdes, ni los menciona en las instrucciones, pero supongo que será lo que dices.
Un Saludo!
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2014, 14:59 »
Este es el pinout del puerto paralelo:
PD. Edito, he retirado la sugerencia de cambiar el pineado porque esta tarjeta lo trae fijo y para no inducir a error a nadie, sorry  :-[ .
« última modificación: 07 Enero 2014, 15:21 por dedalo1111 »
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2014, 15:04 »
Te sugiero mira en google alguna configuración funcionando o reorganiza tu mismo la distribución de pines (desactiva cosas y vas añadiendo pines).
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2014, 15:19 »
Calla, que anda que tengo el día yo hoy iluminado  :-[ :-[ ... ya hace tiempo que no me meto con estas cosas y ando oxidado.
La TB6560 tiene el puerto en la propia placa y no están cableados los pines (por lo que te has de ceñir a lo que tenga la placa).
Googleando un poco no parece inusual la configuración que te han dado...
Uhmmm, a ver si se anima alguien más traqueteado con esta placa, que no te quiero confundir.
nokk
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2014, 15:24 »
vale, a ver si alguien mas hecha una manita.
Muchas gracias de todas formas por tu tiempo  .ereselmejor
A ver si entre todos echamos mi CNC a andar! jeje
Saludos!
Desconectado jjgboats
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2014, 15:42 »
Buenas,
 cambia el cable paralelo, o pon uno que tenga los 25 pines conectados.
Yo me volvi loco con un problema parecido y era por el cable paralelo que solo tenia conectados 9 pines, de los 25.
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
nokk
« Respuesta #12 en: 07 Enero 2014, 20:59 »
Bueno, solucionado;
Al parecer tenía que activar el port/1 y el port/2 simultaneamente (no me pregunteis por qué, no tiengo ni idea .yupi)
Muchas gracias a todos por la ayuda
Saludos!
« Respuesta #13 en: 07 Enero 2014, 21:14 »
Bien si te lo soluciona... pero lógica no tiene ninguna  :o
« Respuesta #14 en: 07 Enero 2014, 22:23 »
A ver si es que hay que forzar en la BIOS para que tome(n) una dirección determinada y no se reparta automáticamente. Pero me parece que no es la solución.
