Autor Tema: Otro soporte para terrajar en el torno  (Leído 6271 veces)
wels
« en: 22 Julio 2010, 15:49 »
Eso de estar de vacaciones...da para “perder el tiempo”
Tenia ganas de hacer algo para terrajar con el torno, que Santiago ya me puso los dientes largos con su útil, y, después de ver los de Chronos, y RDG…..me animé
El funcionamiento es simple (o a mi me lo parece)
Tres soportes para terrajas de 20MM, 25MM y 38MM, que en mi caso son las más usuales
Los dos soportes pequeños 20 y 25 se adaptan a la misma pieza con el final trasero almenado
El soporte grande, ya tiene su terminación almenada, este es así, pues hay que “tirar” mas cuando terrajamos
Los dos porta terrajas conectan en la otra guía, almenada al contrario que esta fijada en el adaptador de cono Morse 1 a 2 (curiosa aplicación le doy a este accesorio)
Esa segunda guía, tiene un recorrido gracias a la palanca (buen mango con una llave 12/13 cortada) que pivota en el centro del adaptador y aprovechando el corte para la chaveta extractora (ligeramente agrandado en largo) podemos hacer que el conjunto se mueva hacia delante o hacia atrás, esto es para el inicio de la rosca hacemos algo de fuerza sobre la palanca, siendo mas fácil así
Después ya sobre la marcha, tenemos dos opciones, dejar el cono fijo en el contrapunto, o…. mas veces, dejarlo simplemente apoyado, pero girando loco, es en ese caso cuando, con la palanca y dándola delante/atrás y a derechas/izquierdas podemos gracias a los dientes almenados avanzar en el roscado
Espero que os guste
Desconectado Manrique
Re:Otro soporte para terrajar en el torno
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2010, 15:59 »
Si señor realmente chulo!! muchas gracias!!
Fedvac
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2010, 16:20 »
Felicitaciones, esta precioso el accesorio  .fotografo  .ereselmejor
Una pregunta el largo de las roscas que se pueden hacer esta limitado por los "dientes" del almenado (no sabia que se llamaba así), es decir despues que se desacopla gira libremente?
wels
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2010, 16:48 »
No exactamente, dado que lo normal, es usarlo dejado el soporte tan solo apoyado en la pinola, según vas roscando, el útil va saliendo de su alojamiento, quedando cada vez mas fuera, pero, manteniendo el centrado que ya llevas y algo "al aire" en la pinola, el largo de rosca viene dado por la profundidad del adaptador de cono interior que he empleado, en este caso, con métrica 10MM esta es de aprox. 55 milímetros, que ya me llega.
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2010, 18:35 »
Felicidades, te ha quedado super bien, y tiene una pinta de muy robusto,  .palmas .palmas .palmas
me gusta mas que el mio ;D
aletorno
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2010, 20:03 »
Muy buen trabajo. .ereselmejor Pavonado en caliente o en frío?
wels
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2010, 21:52 »
Pues..después de ponerlo de color rojo guinda con el soplete  (un buen rato que el soplete es pequeño) al aceite...del resto de cambio de la moto, y así han quedado
Intentaba darle algo de dureza, pero, de eso, muy poca idea, espero que algo si.
aletorno
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2010, 21:56 »
Y ha templado?
La verdad es que al almenado le vendría de perlas un templadillo pero yo no templaría el resto.
Repito, buen trabajo.
