Autor Tema: Culata con válvulas dobladas  (Leído 3259 veces)
ottoman
« en: 07 Enero 2014, 22:20 »
Hola a todos y muy buen año.
Me dirijo a vosotros para pediros consejo y opinión.
He desmontado un motor el cual tiene las válvulas dobladas, a simple vista los asientos de válvulas no parecen dañados. Que podría hacer para saber si hace falta o no rectificarlos ?
He pensado que con comprobar la estanqueidad con aire comprimido o vacío una vez montada y esmerilada la nueva válvula podría, valer.
Es imperativa la rectificación del plano de culata sino ha sufrido recalenton ?
No se puede verificar el plano ?
Muchas gracias a todos.
jozsef
Re:Culata con válvulas dobladas
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2014, 22:34 »
en principio todo lo que tudices es factible. pero abria que ver, que veiculo es, estado en que se encuentra ect etc, la tapa si no esta dañada picada etc, una buena limpiesa contrastar el plano ok, todo lo que digo es en potencial y si no es una ferrari  .bien
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2014, 22:35 »
Hola compañero.
En principio si puedes esmerilar todo el asiento con la válvula nueva quiere decir que el asiento no ha sufrido deformaciones.
Para probar su estanqueidad se suele utilizar un poco de gasolina, la viertes por el conducto con la válvula presionada con la mano, si no hay fugas es que el asiento esta bien.
Respecto al plano, a mi me gusta hacer un plano muy suave, como de limpieza. Se lo digo así al de rectificados y le da una pasada comiendo lo mínimo posible. Así me aseguro que todo esta bien, no sea que despues de todo el trabajo hecho por ahorrar un par de euros lo tiremos todo por tierra.
ottoman
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2014, 22:17 »
Hola a todos y gracias por contestar
Comentar que un amigo de mi tio que es mecanico de taller jubilado me ha comentado que el solo cambiaria las valvulas y comprovaria que cierren bien. Que no haria nada mas.
La verdad es que uno ya no sabe que pensar.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2014, 22:39 »
Yo compruebo la estanqueidad con vacío y el plano con una regla y galgas .
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
