Autor Tema: anodizado perico  (Leído 5282 veces)
anodizado perico
« en: 08 Enero 2014, 14:46 »
 8)
« última modificación: 21 Enero 2014, 14:03 por perico palotes returns »
Re:anodizado perico
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2014, 15:57 »
¡Buenas Tardes!¿Seguiste este hilo también: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7962.0? Hay que obviar la fuente, fijándonos solo en el método.Espero ayudar
Re:anodizado perico
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2014, 13:54 »
Este tema no lo conozco, yo he tenido baños electroliticos y bañaba piezas en Niquel Cromo, Plata , Oro, Laton y cobre y tenia un rectificador y cubas pero nunca bañe o anodice Aluminio por lo que hago una pregunta,....... El anodizado es el mismo proceso electrolitico, vale el mismo rectificador y cubas y el caso es que tengo curiosidad por saberlo, gracias y un saludo.
Re:anodizado perico
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2014, 14:57 »
¡ADMIRABLE!¡EXTRAORDINARIO!Lo de este Señor.La enorme cantidad de conocimientos y dilatada experiencia, sigue queriendo saber, sigue teniendo esa curiosidad.¡ADMIRABLE!
COCISFRAN
Re:anodizado perico
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2014, 13:27 »
Hola compañeros: Ya hace tiempo tuve la suerte de charlar con un experto en el anodizado y tome unas notas del proceso que sigue. Por si puede serviros de ayuda os adjunto el documento en formato  .doc. Espero que pueda abrirse.
He anodizado alguna de las piezas del motor  3C-30-ROTVERT y creo que en mi primer intento he obtenido resultados aceptables. Pongo alguna de las fotos que tomé durante el proceso.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/707/lqb4.jpg
« última modificación: 12 Enero 2014, 13:41 por COCISFRAN »
COCISFRAN
Re:anodizado perico
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2014, 14:40 »
Perico, me parece que no te has descargado el documento. doc que adjunto al final, en el se detallan los líquidos y su composición en cada una de las cubas.
En cuanto al sistema de sujeción de las piezas he utilizado chapa de titanio. Por suerte disponía de un retal de 0,6 mm de grueso con el que he podido fabricarlos. Se puede utilizar el aluminio, pero mucho mejor el titánio ya que a este no le afecta lo más mínimo el electrolito pudiendo reutilizarlo las veces que quieras. Como también tiene cierta elasticidad puedes darle la forma adecuada para que quede pinzado en el tubo de cobre sin necesidad de atornillarlo (fíjate bien en las fotos). Lo mismo para sujetar las piezas, no es necesario atornillarlas, simplemente darle la forma adecuada a la chapa para que se quede clavada en algún agujero o hueco de la pieza, la conductividad esta asegurada siempre.
Nota: si no puedes bajarte el documento me lo dices a ver si se puede hacer con otro formato.
miguelinssrc
Re:anodizado perico
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2014, 19:41 »
No se la tension a la que vas a anodizar , pero tienes amperimetros de hasta 100 y 200A digitales de modelismo en hobbyking.com que ni se calientan
p.ej.  http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17142__P1_High_Voltage_Wattmeter_100Amp_.html
Re:anodizado perico
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2014, 12:18 »
¡Buenos Dias!200 A.¡Quien va anodizar la capilla Sixtina!Fuera de bromas, esos son muchos Amperios, Pero el aporte es bueno para otras aplicaciones donde sea necesario medir esas fuertes corrientes, En arranque de un coche por ejemplo...
Desconectado fusval
Re:anodizado perico
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2014, 21:05 »
Un poco tarde he descubierto este hilo.
Una pregunta Cocisfran:
 El anodizado del cilindro es del tipo duro?
 Lo digo por que lo haces con baño refrigerado. Que espesor de recubrimiento consigues?.
Hay que rectificar el cilindro una vez anodizado?.
No se si he preguntado alguna burrada, pero es que el tema me interesa pero soy muy novato.
