Autor Tema: Torno Einhell MTB 3000 circuito eléctrico  (Leído 17900 veces)
mmanagu2
Re:Torno Einhell MTB 3000 circuito eléctrico
« Respuesta #15 en: 10 Enero 2014, 18:55 »
Hola Steel. No te había dado la bienvenida al foro y lo hago ahora aprovechando las dudas que planteas sobre tu torno.
Es igual al que yo tango. No te puedo asegurar si la placa eléctrica es la misma pero si quieres podemos quedar en mi taller y lo vemos por si eso te puede ayudar. De electrónica no te puedo ayudar, pero podemos desmontar el mio para verlo mas claro.
Ponme un M.P. y quedamos.
Manolo
Ferrolán
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2014, 22:16 »
Así que ahora  lo que he hecho es desmontarlo todo y he comprobado con el tester que en el potenciómetro el interruptor no funcionaba y el potenciómetro no estaba correcto, así que mañana le monto otro y  probaré lo que me recomiendas haber si ya funciona todo bien ( eléctricamente  hablando ). Ya luego me sigue quedando tarea.
   Muchas Gracias.
Para hacer la prueba de la placa no necesitas un potenciómetro con interruptor, vale cualquiera de 4k7 o de un valor aproximado. Incluso te vale uno logarítmico si lo tienes a mano. Si usas uno de estos y la placa está en buen estado observarías que en la primera parte del recorrido del potenciómetro el movimiento del motor varía muy poco y hacia el final aumentaría la velocidad de forma muy brusca.
Como tu dices, si la placa funciona, ya sí tendrías que conseguir uno que sea lineal y con interruptor para después revisar otros elementos del sistema eléctrico. Desearía equivocarme pero siendo realistas y visto el estado de la instalación eléctrica, conviene que te pongas en el peor de los escenarios, porque es probable que la placa no funcione. En ese caso mi consejo es que te olvides del sistema eléctrico original y pienses en instalar un variador y un motor trifásico. Muchos han hecho esta conversión y podrán aconsejarte para la instalación y la compra. Mira, por ejemplo, lo que hizo Tino (Glezex) con su torno en este hilo. En principio, me parece que tú lo tienes un poco más fácil.
Saludos cordiales.
cienpies
« Respuesta #17 en: 12 Enero 2014, 01:19 »
Las placas de Ferrolan, la de steel y la mía son las mismas.
el torno de Ferrolan y el mío son idénticos, pongo fotos de mi placa.
La placa es un modelo KBIC-240, (KBIC-120 en el enlace que pongo, pero en Europa la tensión es 220 Voltios por lo que las placas corresponden al modelo KBIC-240) la podéis ver en el siguiente enlace y corresponde a la única placa que montan los tornos fabricados por Real bull, los Sieg montan otro tipo de placas que vienen también especificadas en el enlace.
http://repaircontrol.com/
La comprobación de la placa se realiza tal cual lo pone Ferrolan, te pongo un enlace para que veas como se comprueba todo el circuito.
http://minervasmiscellany.com/index.php?p=1_7_Mini-lathe-electrics
La cuestión es que la conexión eléctrica de tu placa es un poco distinta a la actual y si la placa funciona bien solo tendrás que conectar los accesorios.
La placa KBIC-240 la puedes comprar en Ebay por unos 30 Euros más los gastos de envío, pero normalmente si está averiada suele ser suficiente con cambiar los SRC que valen tres o cuatro Euros.
« Respuesta #18 en: 12 Enero 2014, 11:52 »
esa es la misma q el mio
yo le sustitui el fusible de 5A por un magnetotermico de 5A por q es un coñazo abrir la caja cada vez q se te funde y si haces cosas en acero suele pasar q fuerzes un poco mas
Steel
« Respuesta #19 en: 12 Enero 2014, 13:11 »
      Hola a todos.
Ferrolan hice lo de conectar el potenciómetro a P1, P2 y P3; la alimentación a L1 y L2; por último el motor a A+ y A-.
Pero saltaba el fusible incluso sin la carga del motor, probé con el polímetro y L1 y L2 me daba continuidad.
      Así que el lunes iré a comprar componentes, porque voy a intentar reparar la placa controladora de motor, que en mi torno es la KBLC-240D (4771).
     Me ha fastidiado no poder tener funcionando el torno pero no me desespero y lo terminaré. Y por supuesto gracias tambien a todos por vuestros consejos y uno de ellos va a ser colocar un magneto térmico de 5A pues sino no voy a ganar para fusibles, jajaja.
NOTA: para los que vivís por Andalucía, en Málaga hay una empresa que vende repuestos de Einhell, " no se si puedo indicarlo por aquí" no tengo nada que ver con esa empresa pero me atendieron muy bien y me enviaron el despiece y lista de precios de los repuestos del torno. si lo puedo poner y a alguno le interesa lo puedo poner en este hilo.
Saludos a todos.
« Respuesta #20 en: 12 Enero 2014, 18:00 »
cuando soluciones el tema electrico , piensa en cambiar los engranajes internos por unos metalicos , te ahorraras otra tanda de disgustos, incluso en atacar directamente el eje con un sistema de poleas
otra mejoras es ponerle un tacometro , busca en el foro el montaje de tacometro q el artista antiguamente conocido como Borondes , ahora michel 100% monta, yo lo uso en la fresadora y en el torno y me ha ido estupendo y muy economico
« Respuesta #21 en: 12 Enero 2014, 19:00 »
Steel claro que puedes poner una dirección de donde se puede comprar recambio de tu torno, otra cosa seria que tu fueras el dueño de esa empresa y te quisieras hacer publicidad, cuando se pone un link o una dirección es para favorecer a otro forero y aquí se hace mucho.
Bueno ya te queda menos para tenerlo funcionando ;D ;D ;D ;D
Steel
« Respuesta #22 en: 13 Enero 2014, 10:44 »
Hola a todos estos son los datos de la empresa que os dije:
                               Repuestos de Torno Einhell MTB 3000,    " no los eléctricos"
Marbegarden S.L.
C/Málaga, 31
29601 Marbella – Málaga
Tel: 952.77.81.53 / Fax: 951.71.30.32
www.marbegarden.com
Horario atención al público:
Lunes a Viernes 09:00-13:30 / 16:00-19:00
Saludos a todos.
« última modificación: 13 Enero 2014, 10:46 por Steel »
Steel
« Respuesta #23 en: 14 Enero 2014, 14:33 »
hola a todos.
La placa está muerta.
He estado viendo en otro hilo la placa que ha realizado Valen, y que parece que es muy buena.
Sabría alguien decirme si Valen sigue en el foro pues creo que sus ultimas intervenciones fueron en el 2009.
TOR
« Respuesta #24 en: 14 Enero 2014, 14:42 »
Buenas tardes.
Hola Mr. Stil, bienvenido.
Sólo una pregunta ¿te compensa realmente toda esta reparación? aparte de que sea un bonito ejercicio de electrónica. Si como te ha dicho Mr. Ferrolán (sabe un oeuf) la placa es lo más delicado y caro ¿te ha compensado la comrpa de este torno despiezado? Ya se que los ves así y dan pena. Pero al final a ver si vas a hacer un pan con unas tortas.
A Valen creo que se lo llevó Charli. Vietnam fue muy duro. Quedamos pocos.
Un saludo,
TOR
Steel
« Respuesta #25 en: 14 Enero 2014, 17:21 »
Hola Tor
Cuando lo compré suponía que la placa estaba bien. pues eso es lo que me dijo el vendedor.
Pero hay gente para todo y aun así pienso que el vaso esta medio lleno.
Gracias.
« Respuesta #26 en: 14 Enero 2014, 17:34 »
haber no desanimarse , no se lo que te habran cobrado por el torno , en el bricodepot esta a 595 euros q lo vi el pasado sabado , espero q no eso claro, si lo has conseguido a precio chollo q seria lo suyo pues solo es una traba en el camino
la placa y el motor son una mie.... el mio en cuanto tenga ocasion cambiando a trifasico y arreando q seguro q salimos ganando
directamente usa el motor para otros inventos y a poner el torno en marcha, puedes usar hasta un viejo motor de lavadora q aunq no tengas la velocidad vairable por el momento , con las dos marchas q trae mecanicas te puedes ir apañando para adecentarlo y hacerte alguna pieza , y en cuanto te hagas con un variador y un motorito a rular
Steel
« Respuesta #27 en: 14 Enero 2014, 18:31 »
Hola Kankarrio.
Efectivamente me ha salido tirado pero me indicaron que estaba desmontado pero todo bien "". Lo vi maltratado pero creía que solo era eso. Me fastidia (pero menos).
Ya le haré cambios posiblemente como el que me indicas y estaba estudiando ver otras posibilidades y al ver lo de La placa de control de motores de Valen, me pareció si el precio era interesante pues ir a por ello. Soy persona positiva y si no lo arreglo con su material original se que puede haber muchas otras opciones.
                 Y estoy abierto a cualquier indicación que me puedan dar.
   Muchas gracias a todos.
Ferrolán
« Respuesta #28 en: 15 Enero 2014, 20:11 »
Creo que no es una buena opción meterte en la compra de una controladora para motor de escobillas sin tener la seguridad de que los otros elementos de la instalación funcionan correctamente. Claro está que de lo dicho no hay nada si dominas suficientemente la electrónica como para hacerte tu mismo cargo del cableado y de otras reparaciones que puedan aparecer en la otra placa y en el resto del sistema eléctrico. En todo caso también debes tener en cuenta que el ajuste de la placa original, con varios potenciómetros de ajuste, también puede plantear algunas dificultades.
Insisto que en mi opinión lo aconsejable es que, en primer lugar, te asegures de que el resto del torno está en condiciones. En eso te puede ayudar tu vecino managu2 que conoce el torno y se ofreció para ello. Después, por poco más que lo que te costaría reponer el sistema original, podrías esperar una buena opción de compra de un variador de 1hp. Yo tengo preparado en la estantería un Altivar 12 nuevo que compré en ebay por 50€. Un motor trifásico de 3/4 hp se puede comprar por unos 50€. Así, por poco más de 100€ tendrías un torno mejor que el original y con muchos menos problemas en el cableado de los sistemas de seguridad.
Si a pesar de todo sigues interesado en mantener el sistema original, la opción más segura es comprar todo el sistema de control. Aquí lo tienes por 140 libras más el costo del envío.
No sé si en empresa de Málaga que tú has indicado también lo tienen pero sospecho que no ya que en el servicio oficial de Einhell de Alemania no aparece como repuesto ningún elemento del sistema electrónico o, al menos, yo no lo encontré.
En fin, por si quieres seguir trasteando en la placa original, aquí puedes conseguir el manual oficial de la KBIC-240 y de otras dos versiones de la misma placa. Pones "KBIC-240" en la caja y le das a buscar y puedes bajar el pdf que te interese.
Saludos cordiales.
Steel
« Respuesta #29 en: 16 Enero 2014, 17:11 »
Hola Ferrolan.
 Como lo sabes !!!!
Tienes razón, es en lo que estoy ahora pues después de ver como estaba la placa, la he intentado reparar pero después de sustituir algún componente, he visto que otros componentes están mal pero no existen equivalentes en España la he dejado como inútil. Si ya lo puse en la información que esa empresa no vende nada de la parte eléctrica del torno.
 Ya he contactado con Managu2 y resulta que nos conocíamos desde hace años ( Muy buena gente ), y por supuesto se que puedo contar con el.
Ahora estoy viendo como esta la parte mecánica pues ya no me fío de lo que me dijo el que me lo vendió.
Según vea actuaré y me parece muy buena tu idea.
   Ya te diré en estos días como está el torno y que decido.
Muchas gracias.
« última modificación: 16 Enero 2014, 17:16 por Steel »
