Autor Tema: Torno Einhell MTB 3000 circuito eléctrico  (Leído 17901 veces)
Steel
« en: 08 Enero 2014, 15:58 »
Hola a todos.
Esta es mi primera intervención en este foro y como el torno que he comprado es un Einhell MTB 3000 ( por ahora "La Cosa" )
pues lo he comprado de ocasión y desmontado, con cables cortados y alguno faltaba, sin manuales etc. etc. de ahí el nombre.
Y me he metido en este hilo, y con vuestro permiso espóngo la situación de mi Torno.
Conexiones que he realizado y que faltaban:
 Le he puesto un cable que va de la salida del fusible a una toma superior del interruptor de pánico (faltaba cable).
 El otro extremo de la conexión superior al cable el marrón de entrada de corriente 220V.
 El cable rojo que viene del regulador de velocidad a la toma inferior del interruptor de pánico así como el cable marrón que                 viene del interruptor de tres posiciones de direccionamiento.
 El otro cable de entrada de corriente el azul al conector de placa L1.
 La conexión del motor la he hecho a los conectores F+ y F-.
 Con estas conexiones he conseguido que el motor funcione, pero solo en una dirección y rápido,  el regulador de velocidad no funciona ni tampoco el interruptor de direccionamiento, el motor se mueve en una sola dirección.
 Probé a cambiar la polaridad del motor en F+ y F- y el motor funcionaba al reves.
 No se si es que he puesto las conexiones mal o es algún componente que esté dañado, espero que me puedan ayudar.
 Un saludo a todos.
« última modificación: 08 Enero 2014, 16:57 por Steel »
Re:Torno Einhell MTB 3000 circuito eléctrico
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2014, 19:55 »
Sergio de electricidad estoy pez , pero tenemos buenos electricista en el foro que te echaran una mano, si puedes pon fotos del cableado cuanta mas mejor para facilitar las respuestas,
Steel
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2014, 21:07 »
Hola Mig 29 seguiré tus consejos y pondré más fotos.
Al entrar equivocadamente en el hilo "Conocer y Mejorar el MTB 3000 de Einhell" Cien Pies me dejó unos magníficos enlaces, que he estado viendo pero no coinciden con las placas que lleva mi MTB 3000.
Si, espero que me puedan ayudar.
Steel
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2014, 19:02 »
Hola Mig-29 aquí pongo las demás fotos del torno y vereis como está el mismo que no se para que lo tuvieron pues más parece que lo usaban para aporrear cosas que para hacer piezas.
 Como dicen con mas bollos que el plato un loco.
 Espero poder ponerlo en marcha, ajustarlo, quitarle los bollos, pintarlo y que sea útil  dentro de sus posibilidades.
El cable azul con funda de protección del conector rojo no estaba y lo he soldado al porta fusible y lo conecto al conector superior del interruptor de pánico.
En las dos ultimas fotos conecté los cables rojo y negro F+ y F- al motor, y el de corriente 220V cable marrón a la toma superior del interruptor de pánico  ( puente con el azul del fusible ) y el de corriente 220V azul a L1.
En esta situación actúa como describí anteriormente, motor rápido  sin obedecer al control de velocidad ni dirección de rotación.
Espero que alguien me pueda ayudar. Gracias.
« última modificación: 09 Enero 2014, 19:31 por Steel »
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2014, 19:23 »
DONDE esta ferrolan que estos tornos los tiene SUPERDOMINADOS... a ver si el compañero ve tu post y te explica el conexionado..se paciente unos dias.. .brinda
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2014, 19:32 »
Steel como te dice el amigo Michel ten un poco de paciencia que cuando lo vea nuestro amigo Ferrolan te podrá echar una mano.
Y si para el verano (espero que antes lo tengas solucionado) tienes esas chapas con bollos déjamela ami que te la dejo lisa como un espejo se me da bastante bien trabajar la chapa, con martillo soplete y agua no hay chapa que se resista. .baba .baba .baba .baba
Steel
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2014, 20:00 »
Gracias amigos, habeís visto  como está. Es terrible el trato que ha tenido.
Espero que Ferrolan vea este hilo pronto.
   Saludos a ambos.
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2014, 20:05 »
Le e mandado un privado a ferrolan..asi cuando se conecte al foro ya esta al tanto de tu asunto..ja ja .brinda
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2014, 21:44 »
esta placa es un poco distinta a mi einhell, de todas maneras en cuanto llegue a casa este finde tratare de hecharte una mano
decirte que tampoco desesperes , puesto que se pueden conseguir placas que hacen la misma funcion buscando un poco a buen precio con control de torque para los motores de cc a 230v, yo mismo tengo una en un cajon esperando tiempo pa algun invento y no llego a 30 euros lo q me costo por ebay.
a veces buscando controles de velocidad y motores por ebay para las cintas estaticas de correr te encuentras esas placas y motores incluso de mas potencia y mas baratos que si los buscas especificamente para un mini torno
y a las mas bravas , yo he conseguido un mini variador trifasico de segunda por 25 euros y un motor trifasico en una chatarreria por 5 euros y el conjunto funciona muy bien, en mi caso es de 250w tal vez un poco escaso , pero me refiero que se puede buscar una solucion economica solo armandose de paciencia
el finde trato de ayudarte
cienpies
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2014, 03:39 »
La placa que pones en las fotos es una KLBC-120, se corresponde a un Real Bull como el mío.
El diagrama de cableado es muy parecido al siguiente:
En principio las salidas del motor van al interruptor de inversión de giro y no a la placa. De la placa sale corriente regulada al interruptor inversor por A+ y A- y es el interruptor el que cambia la polaridad para hacer la reversa.
La alimentación de la placa es por L1 y L2, en estos tornos los terminales F1 y F2 no se utilizan, son las salidas para motores de rotor devanado.
He encontrado esta foto que tal vez te puede ayudar:
Steel
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2014, 12:31 »
Hola Cienpies con la foto lo tengo super claro pues las placas son iguales a la de mi torno,  .palmas , solo tengo unas dudas y te explico  pues no se ven claramente en la misma.
El conector naranja X1 creo que es el que le da corriente al motor verdad ?
 Y de las conexiones del interruptor de pánico  ( 4 ) una viene del variador de velocidad, según foto, la interior  abajo, otra la exterior abajo (azul) de la entrada de corriente.  Donde van las dos de arriba la interior (marrón) y la exterior (azul) las posiciones que indico siempre son vistas desde la foto.
Me pongo a variar las otras conexiones que tengo mal.
Muchas Gracias.
Steel
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2014, 12:59 »
Creo que ya se como van las conexiones ( 4 ) del interruptor de pánico las dos de arriba son las de toma de corriente y la azul de abajo hace puente con  la salida del fusible através de algún interruptor ( falta cable e interruptor ) que puede ser el que lleve en la cubierta de plástico transparente, Es así ?
 Voy a probar.
Ferrolán
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2014, 16:35 »
Ayer por al noche leí en mi móvil el mensaje privado de Michel y ahora, ya en mi casa, me acabo de conectar al foro y tengo nueve páginas de mensajes sin leer de estos días que estuve de viaje.
Manolo y Michel tengo que deciros es que valoráis en demasía mi conocimiento de los tornos Einhell. El problema, una vez más, es que hay muchísimas versiones de estos tornos y el mío no tiene el mismo sistema eléctrico que el de Steel. Pero opino que la foto y el esquema que aportó ciempiés pueden poner a Steel en vía de resolver el problema. En particular, muchas gracias por el esquema eléctrico que yo no tenía.
La placa de PWM de mi torno tiene un cierto parecido en su estructura con la de Steel pero el tamaño de los componentes del mio, del tipo SMD, indican que su manufactura es muy posterior. También es distinta la placa de los relés que gobiernan los sistemas de seguridad, el tipo de conmutadores y la disposición de los elementos en la caja. Todo eso se puede ver en la siguiente foto que acabo de hacer.
Después me acordé que tenía otras junio de 2011, cuando le hice un arreglo al potenciómetro, pero sólo se veía la instalación de manera parcial. Pondré alguna información respecto de ese arreglo en el hilo del MTB3000.
Ahora un consejo para Steel. Lo primero que yo haría es tratar de diagnosticar si la placa de regulación de velocidad funciona correctamente. La manera de hacerlo es relativamente fácil. Sólo tienes que conectar el potenciómetro a P1, P2 y P3; la alimentación a L1 y L2; por último el motor a A1 y A2.
Si la placa está bien debe ocurrir que el motor gire en un sentido e, invirtiendo las posiciones en A1 y A2, gire en el sentido contrario. En cualquiera de las dos sentidos el motor deberá variar su velocidad al mover el potenciómetro.
Suerte con la prueba porque esa placa es el elemento más caro y difícil de arreglar de todo el sistema eléctrico.
Saludos cordiales
Steel
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2014, 18:15 »
Hola Ferrolan.
Efectivamente tus placas son diferentes, las mías son como la de la foto de Cienpies.
Ya he hecho las conexiones como la foto de Cienpies y no funcionaba nada. Pero creo que son las conexiones correctas.
Así que ahora  lo que he hecho es desmontarlo todo y he comprobado con el tester que en el potenciómetro el interruptor no funcionaba y el potenciómetro no estaba correcto, así que mañana le monto otro y  probaré lo que me recomiendas haber si ya funciona todo bien ( eléctricamente  hablando ). Ya luego me sigue quedando tarea.
   Muchas Gracias.
« última modificación: 10 Enero 2014, 18:28 por Steel »
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2014, 18:33 »
Ferrolán...al cesar lo que es del cesar...y en estos tornitos tu eres el unico que verdaderamente se a molestado en explicar claramente sus distintas versiones y posibles mejoras asi que logicamente que pensemos en ti cuando alguien necesita ayuda con un tornito de estos .ereselmejor .ereselmejor .brinda .bien
