Autor Tema: Herramientas para torno (Chinorris) a partir de chatarra con fotos  (Leído 15324 veces)
La idea es muy buena y a mi me ha gustado.
Aprovechar una terraja rota,. por mi parte nada que objetar y solo agradecerte la aportacion.
willy hp
Francisco
Muy interesante , hay que aprovechar todo metal que aguante trabajar , aunque sea para materiales blandos , asi se puede experimentar formas y afilado con poco costo .
Willy
Ya que reflotaron el tema , les pongo otra imagen de herramienta a partir de chatarra
El elemento cortante es el "piston" de una maquina electrica de pintar (las viejas CANE a solenoide ) , por las chispas tiene pinta de ser acero rapido funciona muy bien en aceros "dulces" deja un acabado muy suave .
Repito , para hobby estas cosas funcionan de manera aceptable y por debajo de las 700 rev/minutos ya que sino "quemamos" el filo  , tengamos  en cuenta que cualquier barrita al cobalto es mejor que estas chapuzas
willy hp
Francisco
Muy buenos los portas , toda mecha rota y machos de hss quedarían  perfectos muy piola.
Arribe el rebusque.
Muy buenas ideas Francisco!  .ereselmejor
Gracias por compartirlas!  .bien
Hace 1/2 hora , me hice algo un poco más "pro" , un porta cobaltos de corte tangencial , a fuerza de soldadura  lima y amoladora , me llevo 2 hs largas , lo probé y  funciona bien .
Muy buena Francisco! .bien
Muy buenas las herramientas Francisco, ésta última me ha gustado, Lástima que no se aprecia bien desde arriba como va colocado el cobalto. Si puedes poner alguna foto más te lo agradecería. Ya que tengo varias medidas de cobaltos y no tengo los portas, Y comprarlos es caro. El otro día encargué uno de 3/8 y me costó $900 .
Ahora me gustaría hacerme algunos para otras medidas.
Gracias por el aporte. Me ha gustado el tema del templado de las herramientas, muy bien documentado.
Un abrazo.
El WECHECO15 :  Aca van unas fotos para que veas como va el cobalto , yo lo hice sin planos pero me parece, aunque no estoy seguro, que en el foro hay algun dibujo acotado para que te resulte más facil .
La "cabeza " es de hierro aletado de construcion (ferralla) porque se puede templar muy facil al agua . y el mango es un cadradillo de acero dulce nomás .
Gracias Francisco, ahora si se ven bien, incluso me parece que en la parte inferior tiene un tornillo soldado con la tuerca del lado contrario al de corte.
Ya que estamos, te hago un par de preguntas más.
 ¿Con qué hiciste la ranura para el cobalto, con limadora?
 ¿El temple se lo has dado a  todo el mango o solo a la parte hecha con el hierro aletado?
Me interesa mucho ell tema del temple. Lastima que no estemos mas cerca para poder verlo en persona.
Un abrazo. Muchas gracias por las nuevas fotos.
El WECHECO15 : No tengo limadora , pero si tengo limas o sea lo hice limando  ;D y ajustando con rasqueta y azul de prusia  hacer la ranura a mano lleva unos 45 minutos más o menos , obviamente el limado y todo el mecanizado es antes del temple .
No es que sea un gran conocedor de como templar , porque para eso hay que conocer el acero con el que se trabaja , lo poco que aprendí fue cuando teniamos con mi padre carpinteria y los "fierros" del Tupi para las distintas molduras los construiamos  como se dice por estos lares de "elasticos" de camiones  y coches , ahi se templaba con aceite usado y luego se revenia a "ojimetro" en la misma fragua , el acero de construccion en barillas es ,creo, el unico que se tiempla al agua y sin revenir .
Y respecto del templado de este porta , solo admite tratamiento  lo que fue construido en hierro de construccion , el acero dulce del mango si lo queremos endurecer por temple  a fragua es imposible , por otro lado no hace falta porque mi torno es de escasa potencia .
Si me esperas con un asado voy un fin de semana y practicamos un poco el tema ese de templar , dicen que con cerveza se logra un buen temple  ;D ;D ;D ;D  fuera de broma es una lastima que estemos tan lejos sino encantado .
« última modificación: 20 Marzo 2015, 15:59 por francisco martinez »
Amigo Francisco, No cabe duda que sería buena idea la de templar mientras se hace el asado, así se aprovecha bien el fuego, Jajaja. Cuando quieras venirte me avisas con tiempo y quemamos algo.
Con respecto a la lima se entiende, pero la rasqueta no se si es como la que se usa para rectificar las bancadas de los tornos, nunca las he visto y no se de que material son ni como se usan. Imagino que serán de acero rápido pero me he enterado de su existencia a través del foro, nunca pensé que se pudiera rectificar a mano una bancada. Menudo trabajo, Uffff.
Ja ja ja , hay un fuego para cada cosa y el del asado es sagrado no de debe usar para otra cosa , ahora en serio, la rasqueta en este caso es una lima vieja a la que le "borré" los dientes con la amoladora despacito y sin calentar  luego le pase una piedra de acentar como para que "coma" sin rayar , el filo lo dejo a 90°
Hay rasquetas de acero al carbono , acero rapido , y hasta de metal duro .
Saludos ,
Vicente
que buenas herramientas usando chatarra y lo que mas me gustan son los porta herramientas que seria bueno seria verlos personalmente en mis escapadas a CABA
Saludos  vicente
Vicente : Yo encantado , cuando vengas a Buenos Aires con gusto te muestro mis "chatarras" .
