Autor Tema: Herramientas para torno (Chinorris) a partir de chatarra con fotos  (Leído 15322 veces)
Herramientas para torno a partir de chatarra  o deberia decir "reciclando chatarra"  ;D
Elementos utilizados , una terraja desgastada encontrada en la chatarreria y trozada en 4 partes y unos trozos de cuadradillo de hierro dulce , un par de electrodos 6013 , y 1 1/2  Hora de tiempo aproximadamente .
Partimos de esto , cuadradillo y trozo de terraja en este caso una para M10 , pero puede ser cualquiera obviamente.
Soldado con electrodo 6013  luego repasado con la radial y , o la amoladora de banco para darle una forma aproximada a los angulos de la parte "cortante"
Lo ideal es templar a fragua(y carbon) , pero como no tengo un soplete de fontanero cumple con la funcion de calentar casi casi satisfactoriamente .
Lo ideal es comenzar calentando el cuadradillo y poco a poco hasta un rojo guinda , luego si se puede aplicar directamente la llama al "trozo de terraja" hasta llevarlo a un rojo "naranja" (fotos de más abajo)
Como la temperatura  de templado se calcula a "ojimetro" y por el color, lo ideal es tener algo de penumbra en el lugar , el rojo observado nos indica que todavia no esta a punto .
Este es el color de "temple" , solo resta sumergirlo en aceite de motor en este caso un 15W 40 , sin revenido solo dejando que se enfrie dentro del aceite ,
Las cuatro herramientas , un par afiladas y otro par a las que le falta "repasar" el filo ,
No resisti la tentacion de probarlas , y cilindré un redondo de acero 4140  a unas 700 revoluciones y los resultados me conformaron .
Todo esto lo hice sabiendo que una barrita  de HHS al Cobalto es superior , pero como no me dedico a "producir" sino a matar el tiempo con esta aficion , trabajar con una herramienta casera hecha por uno mismo y que cumple su cometido es motivo de satisfaccion y gozo.
Se aceptan criticas y sugerencias  :D :D
« última modificación: 09 Enero 2014, 11:13 por francisco martinez »
jozsef
muy bueno gracias por el aporte  .bien
Desconectado SebaPerez
A mi me encanta el reciclado, y eso si que es reciclar  .palmas .palmas .palmas
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado CharlyColonna
Francisco, muy bueno y muy didáctico.  .palmas
Yo estaba por probar lo mismo con una válvula de motor y/o un bulón allen 12.9.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Francisco muy bueno tu trabajo de reciclar chatarra, aunque tenemos buenos profesionales en el foro ( que de ellos aprendemos mucho) no tenemos que olvidar su nombre "metalaficion" . .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado nat
     Muy ingenioso Francisco, esto demuestra que no hay que tirar nada.   .palmas .palmas
Señores : Gracias a todos ,
Charlyco : Dependiendo del bulon allen , templandolo sirve para laton en hierro a muuuuuy bajas revoluciones pero con no muy buenos resultados en un par de minutos pierden el filo (se destemplan)
Mig29 : imposible dejar de reconocer el aporte de los profesionales y sobre todo en mi caso que soy nuevo en esto del metal  ,de ellos (y de todos aqui) voy aprendiendo un "monton" , ayer un amigo viendo las herramientas me decia que retrocedí por lo menos a los comienzos del siglo XX , le dí la razon  y le acoté que esa era la gracia , poder hacer mis "chapuzas" con herramientas de esa epoca y que queden relativamente bien terminadas  y le solté el chiste  que con plaquitas cualquiera "tornea" ;D ;D ,el solo usa plaquitas porque vive de eso , en cambio lo mio es pura aficion .
« última modificación: 10 Enero 2014, 18:44 por francisco martinez »
eso mismo lo puedes hacer tambien con trozos de brocas.al fin y al cabo las terrajas son acero rapido.
otra cosa,pequeño consejo....al calentarlo  al rojo puedes moldearlo a martillazos(con cuatro martillazos te ahorras una buena sesion de desbaste de esmeril y aprovechas mejor el tocho de acero rapido.), y luego calentarlo tal como hiciste para templarlo.
el proceso es correcto.es como lo haciamos nosotros hace años.
fran.
frangc40 : Estoy muuy agredecido , aprecio el consejo , pero pasa que el yunque lo tengo a 1000 km de distancia  en mi pueblo , por eso no puedo golpear (mucho) y porque tengo unos vecinos que para que te cuento , podrian lincharme colgandome de un arbol de la calle frente a casa , asi que hasta que me jubile despuntaré el vicio haciendo poco ruido  ;D una vez "vuelto" al pueblo ya será otro cantar .
Nuevamente gracias por el consejo .
enrike
  Para uso profesional en estos tiempos no seria viable ,pero para hobby por supuesto que si no se anda bien de "pasta " léase también "plata ", se ahorrara mucho aprovechando : limas gastadas para hacer,lamas, rasquetas,incluso herramientas de forma para torno en trabajo de materiales blandos  ; con machos rotos aprovecharlos para granetes,cinceles,con limatones redondos para puntas de trazar.
  ESTAMOS EN CRISIS NO HAY QUE TIRAR NADA !!!!!!!
muy bueno francisco, te felicito por el reciclado.
de que parte de capital sos?
Enrike : Llevas toda la razon , para trabajo profesional ni hay que pensarlo , pero hacer este tipo de cosas es mi "cable a tierra" , y me atrevi a mostrarlo porque por aqui somos varios los "metalaficionados" , y hablando de CRISIS de este lado del charco ya estamos acostumbrados  la crisis aqui es permanente , en eso les llevamos ventaja  ;D ;D ;D tenemos años de experiencia ;D ;D ;D , y no se trata de politicos sino que nos gusta vivir asi ;D ;D
MAX JUAN : Gracias .
Estoy viviendo (y trabajando) a cuatro cuadras de la cancha de River , veo que tambien eres de CABA .
« última modificación: 11 Enero 2014, 02:38 por francisco martinez »
así es , de liniers, cerca, mm bueno no tan cerca de la cancha de velez., si cerca del hospital santojanni.
No estamos tan lejos , no se si viene al caso , participo de otro foro que no tiene nada que ver con algo como esto pero lo traigo a cuento porque los que participamos en el siempre buscamos alguna excusa para vernos las caras saborear  unas birras y hablar de "bueyes perdidos" .
Yo soy nuevo por aqui y no me atrevo a proponer "encuentros" (quedadas) entre los metalficionados argentinos por eso y porque no tengo lugar fisico a donde reunir a la gente .
 Pido perdón por reabrir este tema de hace bastante tiempo, pero me parece que el tema es muy interesante para los aficionados que gustan de hacerse sus propias herramientas de corte.
 Además me han parecido muy ilustrativas las fotos que muestran el tema del templado en lo que refiere al color que debe adquirir el metal para templarlo.
 Además felicitar a Francisco Martínez por mostrarnos un trabajo tan importante en lo referente a la fabricación de herramientas especiales. Ya se que hoy se utilizan las plaquitas intercambiables, pero para los que no tenemos el recurso de acceder a ellas me parece que ésta es una solución muy aceptable y que puede ayudar a muchos foreros que no hayan visto el hilo cuando fue publicado como yo.
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« última modificación: 14 Marzo 2015, 01:32 por ELWECHECO15 »
