Autor Tema: Quitar fijadores de roscas ...  (Leído 31297 veces)
Desconectado Octavio
Re:Quitar fijadores de roscas ...
« Respuesta #15 en: 23 Julio 2010, 14:05 »
yo las allen que tengo son ademas las qeu tienen la bolita en un lado para los tornillos rebeldes y que están un poco gastados.
Yo creía que la bolita es para los tornillos que no puedes acceder de frente y a mi se me deterioran antes que las allen normales, por eso solo las uso cuando son realmente necesarias para dicha función. Pero la próxima vez que tenga un tornillo desgastado lo intentaré con una de estas a ver que tal resultado da tu sistema.
saludos: Octavio
wels
« Respuesta #16 en: 23 Julio 2010, 16:50 »
saludos: Octavio
Estas en lo cierto, es tal cual dices, si empleas el final con bola para apretar o soltar un tornillo "bien apretado" te la cargaras
Me da que se refería a la marca de llaves allen en las que un extremo, el largo, termina en bola, suelen ser de buena calidad, la marca Bondhus es la más usada
Insisto, no uses el final con bola para aflojar si esta duro...Partirás la bola.
okabum
« Respuesta #17 en: 23 Julio 2010, 17:27 »
saludos: Octavio
pues el juego de allen que tengo tiene qeu ser muy bueno, porque es lo que uso normalmente, luego pondré la marca, pero de seguro que no es de las baratas.
« Respuesta #18 en: 26 Julio 2010, 15:10 »
Yo empleo calor (pistola de aire caliente) y un golpe MUY seco de destorgolpe. No suelen resistirse... pero si no salen meto el extractor y luego repaso la rosca con un macho.
Un saludo.-
NIKALBA
« Respuesta #19 en: 28 Julio 2010, 21:37 »
Yo hago como Magirus, pero sin aplicar calor, aflojalotodo o "Coca-Cola" y directamente el destorgolpe, no hay tornillo que se resista.
« última modificación: 29 Julio 2010, 20:19 por NIKALBA »
« Respuesta #20 en: 28 Julio 2010, 22:41 »
Yo hago como Magirus, peor sin aplicar calor, aflojalotodo o "Coca-Cola" y directamente el destorgolpe, no hay tornillo que se resista.
Cuando llevan fijador de roscas no empleo aflojalotodo. El fijador forma un todo entre los hilos de la tuerca y el tornillo, por lo que el aceite no penetra; además, si se llena la cabeza de aceite, la punta del destorgolpe puede patinar y redondear el hexágono.
Si hay poca cantidad de fijador o si es del tipo no permanente, con calor se suele disgregar lo justo para que el destrogolpe de el "toque de gracia" y salga a la primera. Si es del tipo permanete, al ser mucho más duros, y por tanto más quebradizos, los golpes secos ayudan a "pulverizar" el fijador y permitir el movimiento entre las dos piezas.
Un saludo.-
Gastón
« Respuesta #21 en: 29 Julio 2010, 01:12 »
Los herreros solemos ser un poco bestias para estos menesteres, pero hay algunos q gustamos de los desafíos .....
Ya hasta estoy encaprichado yo tambien con aflojar  tu bendito tornillo !!  :)
Lo del calor directo al tornillo, lo haría con la siguiente precaución:
Calentar el tornillo (con la esperanza de "quemar" el pegamento y) SIN intentar aflojar cuando este caliente , pues si dilaté  el tornillo , cuando esté en caliente estará mucho mas "encallado" en la pieza...   Por ello lo dejaría enfriar,,, una vez frio,  le invitaría un poquito de cocacola bien fria  ;)... Cuando se distraiga el tornillo un golpecito de destornillador de impacto .....
Si esto y todas las demás ideas no funcionan "háblale"  ya sabes q por las buenas se logra lo q no se logra por las malas  ;D  (Por lo menos mi ex esposa funcionaba asi ) ;)
« última modificación: 29 Julio 2010, 01:16 por Gastón »
Desconectado mecrocket
« Respuesta #22 en: 29 Julio 2010, 09:18 »
Pues muchas gracias a todos pero el condenado era cabezota y no atendió a ninguno de los métodos ;-)
Solución final, taladro, extirpación hasta la raíz, repaso de rosca y sustitución !!
Hay que ver como te puede complicar la vida una cosa tan tonta ....
Gracias a todos por los consejos y por la interesante colección de soluciones que quedará para la posteridad en este hilo.
Abrazos
aletorno
« Respuesta #23 en: 30 Julio 2010, 22:12 »
 ;D ;D ;D
