Autor Tema: Quitar fijadores de roscas ...  (Leído 31298 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 22 Julio 2010, 19:52 »
El caso es que tengo un pequeño tornillo prisionero Allen (DIM 913) fijado a conciencia con Loctite (probablemente un 2701 por lo duro que está)...
Como la cabeza es una allen de 2mm llevo ya tres llaves dobladas sin que el tornillo se mueva así que me preguntaba si alguien conoce algún sistema para hacer  "entrar en razón" al susodicho y sacarle de su posición ...
¿Algún disolvente?
¿calor?
Ya me diréis
Gracias por adelantado ...
vikingo
Re:Quitar fijadores de roscas ...
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2010, 21:29 »
aparte de esas dos opciones que pones,y despues de probarlas,yo tambien haria los opuesto,es decir,meterlo en el congelador,si el calor dilata,el frio contrae.ya contaras
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2010, 21:31 »
lo que tienes que hacer es darle calor para que se ablande el Loctite, yo para estos menesteres utilizo un minisoplete de esos de cocina, pero vaya eso es por que tengo que utilizar normalmente esta tecnica para desmontar el coche de radiocontrol que tiene tropecientos tornillos. Con una buena sesión de mechero tendria que salir.
wels
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2010, 21:35 »
Normalmente...a mas duro, peor lo llevan con el calor
Son pegamentos duros, pero muy frágiles, un golpe seco, calor fuerte o frío de congelador, son buenas opciones.
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2010, 21:43 »
... y una buena llave allen que no se doble.
aletorno
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2010, 22:00 »
jeje... en 2 mm hasta las buenas  ;D ;D
Está alojado en acero o en aluminio?
Yo en aluminio calentaría (dilata el doble que el acero) pero en acero no merece la pena. Para estos casos tengo una llave allen más grande afilada en la punta en cono (hexagono cónico) y suele funcionar haciendo fuerza para adentro al aflojar. Es dificil de afilar pero como es más gorda no se dobla. Despues de eso le meto el taladro.
« última modificación: 22 Julio 2010, 22:08 por aletorno »
mxpwr
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2010, 22:45 »
si no sale con todo eso, y si entra un taladro, habrá que agujerear y renegar un poco, mejor dicho, un poco mas ;D
mxpwr
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2010, 22:57 »
Prueba con acetona pero sumerge la pieza si puedes durante un tiempo. También existen reblandecedores de cianocrilatos que venden en tiendas de modelismo, aunque son lentos en hacer efecto.
Alejandro
« Respuesta #8 en: 22 Julio 2010, 23:06 »
yo uso un soplete de rothenberger , con una llama muy fina, y le doy al prisionero , o tornillo justo por el medio.En 15 segundos ya esta mas que blando.Ademas , para nº finos de allen, lo que uso son unos destornilladores que  compre en una tienda de modelismo, que aguantan la ostia, mucho mejor que cualquier llave, que siempre se pasa...
« Respuesta #9 en: 22 Julio 2010, 23:53 »
Todo un arsenal terapéutico para ablandar tornillos !!!
Empezaré de fácil a difícil a ver que pasa ...
Muchas gracias a todos por la respuesta.
Tou
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2010, 00:15 »
Mira que me he peleado con tornillos así (espárrago M6 con allen 2mm)
Normalmente con un taladro de batería bueno y extractor de tornillos se hace algo contra el latón ¿quizás un 10% de exito?  .
Pero cuando el tornillo se empeña ya puedes partir un par de extractores que si es un frenafiletti de los 2700 eso no se mueve  nunca más :-\
Con soplete o disolventes dañaríamos la pieza y con frío... La verdad es que no se nos ocurrió pero no me parece práctico a nivel industrial.
Ya si es algo personal o con valor te animo a intentarlo  .bien
okabum
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2010, 00:16 »
yo suelo usar calor, pero no llama directa, lo mejor es aire de una pistola, con eso ablandas el pegamento y no dañas el material.
Desconectado Octavio
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2010, 10:17 »
Para llaves allen pequeñas a mi me ha dado siempre mejor resultado las puntas intercambiables de esas hexagonales, no se su nombre técnico pero si son de buena calidad son "cienes y cienes" de veces mas resistentes que una llave allen normal.
Saludos: Octavio
okabum
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2010, 10:24 »
yo las allen que tengo son ademas las qeu tienen la bolita en un lado para los tornillos rebeldes y que están un poco gastados.
buscaruidos
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2010, 10:32 »
 El fijatornillos es eso, fijatornillos, no cemento! Solo hay que cubrir un par o tres de hilos del tornillo, ya que solo es para que no se suelte. ( Traducción libre del rolls Royce, manual técnico de Trent)
 En este caso, un broca corte a izq....
