Autor Tema: Principiante  (Leído 3794 veces)
Chapuzas_v1
Principiante
« en: 10 Enero 2014, 08:56 »
Hola a todos compañeros,
Me llamo Fran y  tengo unas dudas de principiante en estos temas del moldeo y la fundición. Quiero construir un horno para fundición de aluminio. El tema del horno lo tengo bastante claro entre vuestros post y los videos de myfordboy en youtube, pero mis dos dudas principales són:
Fundición
Crisol: Debería de ser de arcilla/grafito ¿? Uno de acero inoxidable también serviría pero no es del todo correcto no?
Molde:
Mi intención es fabricar un carter de aluminio,  para fabricar la parte exterior con "arena de moldeo verde" lo tengo claro, pero para la parte interior, para hacer la zona hueca, había pensado en fabricar tres piezas desmontables del cual el cuerpo interior sea de madera (para dar consistencia a esa pieza)recubierta de ¿arena de silice?
Soy de Barcelona y desconozco por donde comprar las arenas.
Un saludo y gracias!!!
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Principiante
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2014, 09:54 »
Hola Chapuzas_v1:
Sobre las preguntas que planteas, como siempre todo depende del uso que vayas a hacer del horno, de la frecuencia de uso y de la calidad que debas conseguir en el producto final.
Sobre el crisol, si piensas fundir con cierta frecuencia, si quieres conseguir una mejor calidad del producto final, sin duda crisol de grafito.
Sobre el noyo para conseguir la parte hueca del carter, si vas a hacer varios, te interesaría hacer un molde en madera para obtenerlos. No para armarlos. Por lo poco que sé sobre noyos, generalmente se hacen en su totalidad de arena de silice a la que se le añade silicato sódico y se endurece con CO2. En ocasiones, y si la pieza es muy grande se le añaden interiormente unas varillas de acero para armarlo y evitar roturas.
Si eres de Barcelona tienes cerca, en Rubi, un suministro de materiales para fundir. Ahora te hablo de memoria, pero creo recordar que se llama Castel.
Ya sabes. Si en algo más puedo ayudarte....
Saludos desde Algeciras.
Andrés.
Chapuzas_v1
Re:Principiante
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2014, 11:00 »
Hola Andres,  lo de castel lo tengo controlado ya. En cuanto al nodo, si había pensado en hacer el negativo en madera y luego el interior de arena de silice y varilla de madera o algo similar. En cuanto al procedimiento del proceso...
Que orden y cantidad hay que seguir para realizar el aglutinamiento y el endurecimiento del nodo ?
Vamos, que como  hago la mezcla de arena de silice, el co2 y la bentonita para realizar el nodo.
Luego los negativos del nodo y la parte exterior se pueden machacar y volver a utilizar la arena con la mezcla?
Mi idea es hacer una pequeña serie de carter's. En cuanto al horno, había pensado en unos bidónes de cola/resina que me trae  un amigo, y por dentro forrarlo de ladrillos refractarios con mortero. Que os parece?
Como podeis ver voy un poco pez con el tema.
Katar6
Re:Principiante
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2014, 16:05 »
Hola, para el horno en Castelar del Valles tienes en Berg sl unos bidones de masa apisonable ya preparados que soportan hasta 1300-1400º Vitcast creo recordar. Si necesitas mas temperatura tienen una pasta Vitplast que soporta casi 1700º. El mio lo hice asi, sale un poco mas caro pero da muy buen resultado, todo depende de si lo vas a usar un par de veces o le vas a dar mucha guerra.
Re:Principiante
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2014, 22:20 »
Buenas tardes Fran, ,.Lo que quieres moldear es un carter, no es precisamente lo mio porque necesitas un molde de tierra y yo moldeo en caucho y silicons pero te explico,. ..Lo que se hace es hacer un carter en madera, ese es el modelo , se lo puede hacer uno o mandarlo hacer a un taller especializado en moldes para fundicion,. ese molde se pinta en esmalte rojo, no se porque pero de siempre se hace asi, ... La fundicion coje dos marcos de hierro y los llena de tierra, eso tu ya lo tienes claro, en el inferior, incrusta el modelo de madera y el superior, con esa arena, mojada y un poquito de cola, se llena el hueco del modelo y queda pegado a la tierra del plato superior, se levanta, se saca el modelo de madera, se cierran los dos platos, se le hace el agujero de entrada del metal, se vierte el aluminio fundido y cuando se enfria, se levantan los dos platos, se rompe la arena y ya tienes un carter y un modelo en madera para repetir la operacion ,... En cuanto al horno, si es electrico, tiene que tener las resistencias con hilo Nicrom para 1400 grados, . El crisol puede ser ceramico y si lo quieres de hierro, tiene que ser de acero inoxidable que tambien va muy bien, los de hierro gris o nodular, no sirven para el aluminio que funde a 700 grados, si te puedo ayudar en algo mas, no dudes en decirmelo,. un saludo.
JOSE LUIS MARTIN
Re:Principiante
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2014, 00:48 »
hola. para fundir metal yo utilizo crisoles de grafito, pero he probado los de tubo de hierro y se perforan pronto, también los de acero inoxidable, cualquier tubo de hierro fundido que puedes encontrar en chatarrerías puede servirte soldándoles una chapa gruesa de hierro en la parte inferior. esto te puede servir para muchas veces, yo tengo algunos de camisa de cilindros de algún motor. lo del molde si es mas complicado. en principio debes tener el prototipo creado normalmente en madera. a mi me han traido algún carter de ciclomotor para moldearlo y fundirlo en aluminio. lo principal es que el molde tenga salida y no enganche en el modelo. lo ideal es que utilices tierra de moldeo artificial llamada sandbond, es una tierra roja de un solo uso que se amolda perfectamente y para el macho o noyo, quizás sea necesario arena de sílice con resina mas catalizador, se mezcla la resina con el porcentaje de catalizador y se añade a la arena, se remueve muy bien y se llena el modelo por la parte interna. quizás necesite un tubo de hierro con agujeros como chimenea para que salgan los gases del macho. la aleación que utilices debe ser la adecuada para este tipo de trabajos, normalmente se busca en la chatarrería piezas similares a lo que queremos fundir, asi la aleación será buena. también seria necesario desgasificar el metal, venden pastillas o algo asi para quitar la porosidad del metal, yo suelo fundir primero el metal, hago lingotes y después vuelvo a fundirlo nuevamente, asi me sale el metal con mas calidad, pues no pongo desgasificantes ni nada.
