Autor Tema: mensaje a auruk  (Leído 5005 veces)
mensaje a auruk
« en: 10 Enero 2014, 21:51 »
Buenas tardes amigo Auruk, como ya te he dicho en mensaje privado, te contesto `por este hilo que es mas indicado,... En este tema puedo ayudarte y aconsejarte en todo lo que necesites pero para hacerlo, tengo que tener datos porque sin saber lo que quieres, malamente puedo ayudarte,.... Quieres hacer unas placas, vale, pero como salen en las peliculas americanas, pues, perdona pero no tengo ni idea de que placas salen en esas peliculas,... Medidas aproximadas de largo, ancho y grueso de esas placas,.... Supongo que una cara ira lisa y la otra con dibujo, que tipo de dibujo o como es el dibujo,.... Que funcion van a tener las placas, a que se destinan, por si pueden ser rigidas o flexibles,.... Cuantos modelos y que cantidad de cada modelo,..... El Zamak lo ponemos a 450 grados para moldear, el Peltre a 250-260 grados y el plomo a 350 grados,. hay otras aleaciones de bajo punto de fusion pero no son recomendables,....... Para hacer los moldes empleamos cauchos y siliconas pero van vulcanizados, yo empleo una silicona liquida con carga y catalizador pero para moldear en resina y no se si hay alguna silicona liquida que permita 450 grados,....... Para hacer cualquier tipo de molde, necesitas un modelo u original y de ese original hacer el molde y necesitaria saber como piensas hacer el original y tambien, si tienes horno para fundir el metal,..... Si me das los datos, ten la seguridad que podre resolver todas tus dudas y en caso de que no quieras publicar esos datos, me llamas por telefono, un saludo.
Re:mensaje a auruk
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2014, 00:40 »
Pues amigo Marti las placas que suelen salir en las peliculas americanas que yo conozco son o bien para imprimir esto
 o bien estas que suelen salir mucho
 veremos a que tipo de placas se refiere ??  ::) ::)
enrike
Re:mensaje a auruk
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2014, 01:19 »
 La estrella de sherif tambien
auruk
Re:mensaje a auruk
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2014, 11:09 »
Hola a todos,
Perdonad, pero pensé que había mencionado que me refería a las típicas placas militares de "las películas americanas". como estas:
En principio la idea es hacer poca cantidad de cada modelo. Los dibujos serían similares al grabado, pero más profundos, para poder aplicar después rellenos en los surcos.
Anteriormente he trabajado con siliconas y resinas y tengo entendido que hay siliconas liquidas que aguantan hasta 350º que si no me equivoco sería suficiente para el peltre. Ahora bien, no se si con la colada por gravedad podré conseguir unos buenos acabados.
Puesto que lo de vulcanizar los moldes se me escapa, por el tema de las maquinas y demás, la otra opción que he leído es la de cera perdida, pero desconozco también el acabo que conseguiría.
Como veis ando un poco perdido en cuanto al colado de metales, hasta ahora he trabajado solo con siliconas y resinas.
Respecto a los originales, suelo trabajar con pastas de modelar y en algunos casos muy concretos con madera.
Actualmente no dispongo del horno para fundir, por eso me gustaría hacer alguna prueba con peltre o similar antes de invertir en más herramientas relacionadas con el metal.
Re:mensaje a auruk
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2014, 15:20 »
Buenas tardes compañeros,. Que majo eres amigo Pacomuson, tu as pensado en eso de las placas de las peliculas americanas pero, placas para hacer billetes de 100 dolares, LAGARTO, LAGARTO, yo ahi no me meto, en cuanto a la otra foto o a la estrella de Seriff que comenta el amigo Enrike, eso si se puede hacer en Zamak sin problemas,. Hace años me pidieron evillas americanas, muy parecidas a la de la foto y recuerdo que eran mucha cantidad en varios modelos y tambien se me ocurrio moldear monedas de 100, 50 y 25 pesetas, solo hice unas cuantas en plan de cachondeo y en un par de tiendas, de mucha confianza, me las tomaban sin problemas y yo, naturalmente, se las quite, las tire y rompi el molde,. Al cabo del tiempo, hubo un pequeño follon en iBI, que esta muy cerca de Alcoy porque la policia habia eenganchado a dos o tres sujetos haciendo monedas falsas y terminaron en prision asi que esto del moldeo tambien tiene sus riesgos y mejor no jugar con fuego, saludos.
Re:mensaje a auruk
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2014, 15:41 »
Buenas tardes amigo Auruk, eres parco en tus respuestas pues no me das todos los datos que te pedi en mi mensaje pero en fin, volvere a suponer,. ..Lo que quieres hacer son las placas de identificacion que llevaban los soldados americanos en la segunda guerra mundial colgadas del cuello, vale, esa pieza es parecida a un llavero por lo que tendra, aproximadamente unos 40 mm de largo por 20 mm de ancho con un reborde y en el interior se grababan los numeros identificativos, si es asi, la base inferior es plana y la superior, un reborde realzado,. El grueso de la placa debera ser de unos 3 mm y milimetro y medio de profundidad por lo que la base tendra milimetro y medio de gruesa,.. Si todo lo que he supuesto es correcto, me falta saber que quieres poner en el interior de la placa, si numeros grabados y numeros o dibujos realzados,...... Mira amigo Auruk, yo esta materia la domino al cien por cien, te puedo ayudar en todo pero necesito que me expliques con claridad tu proyecto y yo te lo resolvere, espero tu respuesta, un saludo.
