Autor Tema: Problema Codigo-G Corte en Z con Radio  (Leído 3799 veces)
Kirkburton
« en: 11 Enero 2014, 23:10 »
Hola!
Soy Daniel Rojas, nuevo por aquí... y estoy un poco complicado.
Tengo una Fresadora (Milling) CNC6040, uso LazyCam para crear los codigos y el Mach3 para controlar la maquina.
Necesito hacer un corte a lo largo de X pero que el Z vaya haciendo un Radio al mismo tiempo. Ajunto Imagen.
Y esto, lo debe recorrer este vector. (Sólo lo marcado en Rojo, el resto es "plano")
Tengo un manual, probé con la función "R" y no me funcionó, hice varias pruebas y no pude. El LazyCam parece que no tiene la opción de trabajar los 3 ejes de forma simultanea.
No sé, dentro de mi ignorancia modifiqué el código de forma manual.... y tengo esto. Que no me funcionó.
N635  Z0.1000
N640 G1  Z-6.0000  F60.00
N645  X55.9730   F150.00
N650  X47.4390  Y37.8460 (Movimiento en diagonal recto)
N655  X56.8840  Z-6.0000 R35.0000 (Movimiento recto, pero con Radio de corte)
N660  X56.7880  Y41.0960
N665  X38.9040  Z-6.0000 R35.0000
N670  X30.3690  Y44.3460
N675  X56.6920  Z-6.0000 R35.0000
N680  X56.6140  Y46.9890
Y Sigue..
Así debería quedar en la realidad.
¿Cual es la forma correcta de escribir el código para que el eje Z haga el recorrido haciendo un radio?
¿Con LazyCam se puede hacer esto?
Muuuuuuchisimas gracias!
« última modificación: 12 Enero 2014, 05:25 por Kirkburton »
Desconectado Octavio
Re:Problema Codigo-G Corte en Z con Radio
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2014, 17:34 »
solo te voy a hacer una apreciación sobre el lazycam, ese es un programa no terminado que no llegó a alcanzar el nivel de beta, ya que estando en alfa lo hicieron público, y que su desarrollador aconseja no usar.
Yo te aconsejaría usar otro cam que funcione sin problemas y a partir de ese punto ver que se puede hacer.
Desconectado manolete
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2014, 23:13 »
hola octavio, yo tambien uso el lazycam haciendo algunas correciones y es cierto que no es bueno pero de lo poco que da es bastante sencillo de usar.
que otro programa cam aconsejas que sea sencillo, que no sea de pago y que importe archivos DFX
gracias por tu ayuda
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2014, 11:40 »
Yo uso el CamBam, pero es de pago. Puedes bajártelo y probarlo antes de comprar. El desarrollador es muy majo y siempre que he tratado con el me ha dado soluciones rapidisimas a todo.
http://cambam.info/downloads/
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2014, 16:46 »
Hola Octavio, que diferencia la versión de prueba de la de pago? esta recortada o es tiempo de uso?
y de paso ya que tu lo tienes cual es el precio?
gracias de nuevo
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2014, 20:07 »
No quiero que parezca que le estoy haciendo publicidad, pero el precio era de unos 100€ cuando lo compré y la versión demo se puede usar, creo recordar, unas 40 veces.
Pero lo mejor será que lo mires en el enlace que he dejado en mi mensaje anterior
Sergi
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2014, 20:20 »
Pongo por delante mi ignorancia en ese control, pero por ejemplo en Fagor para hacer eso necesitas cambiar el plano de trabajo de la máquina, se hace con G17-G18-G19.
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2014, 07:50 »
Gracias de nuevo Octavio, no se que version bajar, la ultima dice que esta en pruebas y puede dar errores, pero realmente no se cual es la ultima funcional, cual tienes tu en uso?
perdona mi ignorancia.
deseando de una nueva quedada aqui en Madrid.
