Autor Tema: Como limpiar tuberías de agua interiormente?  (Leído 112652 veces)
martiv
Re:Como limpiar tuberías de agua interiormente?
« Respuesta #30 en: 29 Enero 2014, 08:29 »
Con acido citrico como mucho los dejo 1 hora, (prefiero repetir que pasarme) si se desarman puedes ver como va trabajando pero no suelo hacerlo porque despues siempre hay que reponer juntas y te haces un harto para que no pierdan.
El saber cuando esta limpio es dificil si esta montado pero a mi con 1 hora al año me es mas que suficiente.
En la limpieza el sentido de la mezcla agua/acido tiene que ser el contrario al funcionamiento habitual, y si le puedes inyectar un poco de aire a presion con la mezcla mejor.
Este acido creo que no ataca excesivamente al cobre aunque habria que cerciorarse.
El agua como mucho a 40 o 50ºC, no me preguntes porque pero es asi.
Desconectado joxean
« Respuesta #31 en: 29 Enero 2014, 17:54 »
Tor-nero, si has cambiado el calentador, podría ser por el deterioro de la resistencia o el ánodo del calentador anterior (si tenía esos elementos). Lo que haría como te han dicho anteriormente:
- Calcular cuánta agua te sale de la fría en x segundos
- Luego (un baypas, para evitar estropear el calentador nuevo) comprobar si conexionando un manguito del agua fría al circuito de la caliente sale el mismo caudal. Si es así el problema está en el calentador.
- Si sale menos caudal: un poco de presión a ver si eliminas la arenilla que te obstruye las tuberías del agua caliente, habiendo quitado todos los filtros de la boca de los grifos.
-  y para el tema de la cal, en tiendas que venden utensilios para mantenimiento de piscinas, tienes desincrustantes de cal (que se utilizan para la limpieza de la cal de los vasos de las piscinas) en las instrucciones te viene tipo de ácido, modo de empleo y a qué materiales se puede aplicar. A ver si hay suerte
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
remecdh
« Respuesta #32 en: 16 Diciembre 2018, 07:50 »
Hola, yo también estoy de acuerdo de que son los residuos de la cal del agua que obstruye las tuberías, cuando eso pasa en mi casa lo que hago es llamar al personal de para que resuelva rápido ese inconveniente porque son los únicos a los que les confío esa tarea tan delicada que requiere de mucha atención.
TOMA PUBLICIDAD!! Jjjj
Y sin mensajes
« última modificación: 16 Diciembre 2018, 08:05 por Manrique »
Desconectado becario10
« Respuesta #33 en: 16 Diciembre 2018, 08:09 »
Pues yo llamo a
Pepe gotera y Otilio chapuzas a domicilio
Personal muy competente y como todos sabréis con larga experiencia. Llevan trabajando más de 50 años en el sector.
Os adjunto link por si queréis contactar con ellos.
https://www.google.com/search?q=Pepe+gotera+y+Otilio+chapuzas+a+domicilio&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XHbw26_I7Lru3M%253A%252CZvkIYOYENuO_fM%252C_&usg=AI4_-kTKjrq2xM_qdJ9-n-57hZ6fKhhbhw&sa=X&ved=2ahUKEwj-1bGK5KPfAhWqUBUIHf7hDSsQ_h0wFXoECAQQDg#imgrc=XHbw26_I7Lru3M:
LuisNu
« Respuesta #34 en: 24 Febrero 2020, 12:28 »
Hola a todos,
Refloto este post antiguo porque estoy teniendo el mismo problema.
Tengo un calentador desde hace tres años y, últimamente, el agua se enfría súper rápido. El calentador es eléctrico y parece funcionar sin problema (todos los indicadores parecen correctos), pero algo falla y no tengo claro que puede ser.
¿Se os ocurre algo?
Desconectado pritt
« Respuesta #35 en: 24 Febrero 2020, 13:00 »
... como no des más datos ...
Entiendo que tu problema no es de las tuberías sino ¿del calentador?
Te diré que los fontaneros tienen una bomba con un depósito y un limpiador (ácido) que conectan a la entrada de agua del calentador y a la salida y le hacen circuito para limpiarlo.
... desconozco si eso te puede ayudar.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #36 en: 24 Febrero 2020, 17:26 »
Puede que el calentador este lleno de piedras de cal y por tanto tengas menos litros de agua caliente y se te enfría antes.
Yo una vez al año lo tengo que sanear,  me salen 3 o 4 kg de cal y también quito la cascarilla a la resistencia.
Desconectado silverado
« Respuesta #37 en: 24 Febrero 2020, 21:06 »
Hola, en la empresa donde trabajo, para limpieza de tuberías, serpentines, etc.  con incrustaciones utilizan un producto que le llaman Colabe. Limpia y no ataca las tuberíaas. Del precio no tengo ni idea. Lo van recirculando y analizando, cuando observan que ya no arrastra mas, dejan de recircular.
https://www.lamirsa.com/agentes-limpieza/
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
« Respuesta #38 en: 24 Febrero 2020, 22:12 »
siempre se limpiaron los calentadores de paso con acido cloridrico al 10%, los de acumulacion lo mismo, pero si en realidad se usa su barra de magnesio, con hacerle una buena limpieza de circulacion de agua previo desagotar bien en la purga, suelen quedar bien.
