Autor Tema: Maza de goma  (Leído 6183 veces)
JoelGuerra
Maza de goma
« en: 12 Enero 2014, 19:02 »
Hola, he fabricado en el instituto una maza de goma, he querido compartir los planos con vosotros. Ya se que es un proyecto muy sencillo pero yo lo quiero compartir con vosotros, igual a alguien le viene bien  ;D.
Como no tengo muchos conocimientos de CAD con Unigraphics, herramienta con la que lo he dibujado, tengo que explicaros unos detalles de la pieza.
Empezamos:
En la pieza 1
Diámetro 11 tiene tolerancia +0.2 +0. Es para el ajuste con la goma.
Los Diámetros 34 tienen un moleteado.
Y el agujero Diámetro 12 en realidad es una Métrica 12.
Pieza 2
El Diámetro 20 x L 100 tiene un moleteado muy fino, para que no lastime en las manos.
El Diámetro 12 en realidad es una Métrica que encaja con la Metrica 12 de la pieza 1.
Y ya está, espero os sirva y disculpar la poca complejidad de mi proyecto   .bien
« última modificación: 12 Enero 2014, 19:03 por JoelGuerra »
Re:Maza de goma
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2014, 19:26 »
El que aporta lo que tiene da mas que el que tiene mucho y no aporta nada,  .palmas .palmas .palmas
Me a recordado las mazas de naylon que usábamos en el taller de carpintería metálica para enderezar tubos y no marcarlos.
Gracias por el aporte saludos.
Manolo
Re:Maza de goma
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2014, 19:44 »
Muy bien chaval .palmas .palmas  gracias por compartir .bien
« última modificación: 12 Enero 2014, 19:47 por MICHEL 100% »
jevitroner
Re:Maza de goma
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2014, 20:05 »
Todo conocimiento, por poco que parezca, para alguien seguro que le sera muy útil. Muchas gracias por el aporte :)
Re:Maza de goma
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2014, 21:27 »
ostras pues gracias por el detalle de compartirlo
tiene razon mig29 me recuerda a las mazas con bocas de nylon....
trasmatero
Re:Maza de goma
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2014, 21:39 »
Bien empiezas 7 mensajes y tu primera aportación, MUY BIEN, seguro que seguirán mas, gracias
JoelGuerra
Re:Maza de goma
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2014, 18:27 »
De nada, al parecer ha tenido un pequeño exito  ;D .
Espero sirva a alguien.
Si alguien lo fabrica hacermelo saber  .bien
luz
Re:Maza de goma
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2014, 23:22 »
El  éxito de este foro se basa en compartir de hay su importancia.
Gracias
Saludos Jesús Tarifeño.l
Re:Maza de goma
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2014, 18:13 »
Amigo Joel, gracias por tu aportacion, muy bien recibida,... Te agradeceria me aclarases una duda,... La maza tiene el mango y la cabeza, esa cabeza es de goma, claro, pero el mango tambien lo es o es de madera y otra cosa, que goma as empleado para hacer la cabeza, gracias,.
JoelGuerra
Re:Maza de goma
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2014, 23:01 »
Estimado marti.llorca la maza es toda de metal incluido el mango, solo tiene dos gomas en los lados.
Adjunto imágenes para aclarar.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/713/06cy.jpg
Las es especificaciones técnicas de las dos "gomas" te las paso mañana, ya que no las se  ;D . Se las pergunto al profesor y te las paso  .bien
Es aconsejable que los ajustes se aproximen lo más posible a 11.2 y no a 11 para que no se muevan las piezas.
« última modificación: 16 Enero 2014, 23:06 por JoelGuerra »
Re:Maza de goma
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2014, 19:57 »
Gracias Joel por aclararme la maza, el modelo es bastante conocido,. Yo uso dos en el taller, los dos tienen el mango de madera y la cabeza de Aluminio o Zamak, en un modelo, cuando las cabezas de Nylon se rompen, se tira la maza,. en el otro modelo, la cabeza metalica es de dos piezas con  4 tornillos pasados, cuando se rompen las cabezas de Nylon, se ponen nuevas y al cerrar las dos piezas metañicas, se sujetan las piezas de Nylon y el mango pero que se las haga uno mismo en la escuela, me parece fantastico y un aplauso mio al profesor,.... Al hablar de goma, crei otra cosa pero puedes decirle a tu profesor que tienes posibilidad de vulcanizar goma y si en alguna ocasion quereis hacer una pieza de goma vulcanizada, sea la forma que sea,. haceis el molde, me lo enviais y yo pongo la goma virgen y lo vulcanizo a coste cero,.. Y que no me diga nadie que no soy barato, saludos.
Desconectado Aprendiz de soldador
Re:Maza de goma
« Respuesta #11 en: 18 Enero 2014, 05:25 »
Asegurate antes de tirar la maza, porque normalmente el nylon va embutido en la cabeza y si hay repuesto, con lo que todavía puedes ahorrar algo mas
JoelGuerra
Re:Maza de goma
« Respuesta #12 en: 18 Enero 2014, 10:51 »
Esta maza no se tiraría, se cambiarían las gomas y ya  .bien
