Autor Tema: Baño electrolitico Marti Llorca  (Leído 9627 veces)
« en: 12 Enero 2014, 22:07 »
Amigo Perico,. He echo lo que me as indicado en tu mensaje aunque no se si es lo correcto,... En mala hora puse ,.. Mensaje a Perico Palotes,... y las criticas que provoco que no esperaba, creo que no acabo de encajar bien en este foro y tampoco es mi actividad principal que es, desde hace años, la que me absorbe todo el tiempo,..... Yo monte en mi fabrica, hace años, una seccion de baños electroliticos pero ni lo conozco mucho ni soy tecnico en esa materia por lo que, poco puedo decirte,.... Se compone de un armario rectificador y una serie de cubas metalicas forradas de una especie de goma, cuando esta todo montado, entras en contacto con un almacen especializado, te envian un tecnico y le dices los baños que quieres hacer, pongamos, niquelado, plateado, cobreado, latonado, baño de oro o cromado, entonces te dan un Kit de productos para poner al agua de una cuba,. Si es niquelado, se colocan unas placas de niquel, colgadas de la pared de la cuba, sumergidas en el agua, a esta se le diluyen los productos del Kit del niquelado y asi, una cuba por cada metal, las cubas se colocan en linea, una para desengrasante, otra para limpieza, otra para la preparacion de la pieza y otra de limpieza, cada una con el Kid correspondiente,.... Las piezas pueden ir dentro de un bombo rotativo de plastico o bien colgadas de una percha, se sumerje, bombo o percha en la primera cuba y a la otra y la otra hasta que se sumerje en la cuba del baño y en unos segundos, las sacas niqueladas,.. El tiempo en el baño se controla porque cuanto mas estan en el baño, la capa de niquel es mayor,. esa capa se mide en micras y asi, cualquier otro metal pero en la practica es un follon, ... Dependes siempre del tecnico, tienes que tener unas bombas de filtraje por si el baño se estropea y hay que limpiarlo, yo tambien compre una maquina que era una cuba vibradora por ultra sonidos que es el sistema que mejor limpia las piezas, preparar a un empleado para que llevara los baños y con frecuencia, el baño no funcionaba bien y llamabas al tecnico y el analizaba el agua, te decia donde estaba el fallo y se ponia otra vez en condiciones y al final me canse, lo pare todo y aun esta en un rincon de la fabrica y volvi a darlo a bañar ,.... La electrolisis solo sirve para metales , ni plasticos, escayulas, resinas ni nada pero ahora hay otra forma de bañar que se llama METALIZADO, que hace lo mismo que la electrolisis pero sobre cualquier material aunque es mucho mas caro,.. Hay una fabrica en Ibi que hace el metalizado muy grande pero aunque el dueño en amigo, nunca le he preguntado sobre el proceso porque no tengo ningun interes en saberlo y aunque ahora, no estoy bien de la cabeza, me estoy montando el moldeado y el esmaltado, nunca me montare baños,...... La pregunta del anodizado solo fue curiosidad porque yo tengo la suerte de tener muchisimos amigos, todos empresarios y a mis años, se me valora y respeta por lo que solo tengo que preguntar y me dicen lo que quiero saber..
Re:Baño electrolitico Marti Llorca
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2014, 22:33 »
hola Marti, el metalizado que nombras, se realiza en una cámara de vació y por evaporación del metal en cuestión.
se puede usar o una especie de hornillo con una resistencia, o por as de electrones, este ultimo no lo conozco, pero básicamente es como un arco de plasma que le pega al metal y evapora.
la otra seria sputtering o algo así es el nombre, pero este ya es mas puntual a la pieza, y no a toda la cámara. digamos para espejos de telescopios, o de láseres o cosas así.
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2014, 23:15 »
Amigo Perico,. He echo lo que me as indicado en tu mensaje aunque no se si es lo correcto,... En mala hora puse ,.. Mensaje a Perico Palotes,... y las criticas que provoco que no esperaba, creo que no acabo de encajar bien en este foro........
Antonio no hagas caso a las criticas tu lo haces con buena intención y así se debe tomar, todos nos equivocamos y aprendemos sobre la marcha, esto de los foro es una cosa bastante nueva no nos lo enseñaron en la escuela  .bien
Te pongo un vídeo que me a parecido interesante sobre niquelado/cromado sobre platico también lo he visto en carrocería de coches
Un afectuoso saludo Manolo
http://www.youtube.com/watch?v=3V_2dhklg4E
...modifico y te pongo el del coche
http://www.youtube.com/watch?v=Up_CLJXRyaM
« última modificación: 12 Enero 2014, 23:18 por Mig-29 »
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2014, 13:26 »
Gracias por tu mensaje Mig-29 , .Tengo que hacer caso a las criticas porque tienen razon,.. Mi actividad, desde que deje de trabajar, hace ya 10 años, es distinta a la del foro, ayudo a la gente que todos los dias viene a casa a que les resuelva sus problemas y eso me absorbe mas tiempo del que dispongo y es lo que hago con gusto,.. Me doy cuenta de que yo no encajo del todo en el foro, me gusta pero no es lo mio,.. Me he planteado dos cuestiones, la primera, pasar de los que me critican y ofenden , ..Segunda, pasar del foro,. Lo he meditado y opto por la primera y en cuanto a la segunda, limitare al minimo mis intervenciones que en realidad, es lo que hacen la mayoria de los foreros, aparte de los habituales,,... En cuanto a los baños, .En ese hilo que he abierto, aconsejado por Perico, ya explico lo que hacia cuando me monte en la fabrica los baños, hace muchos años y tambien, que al final los pare y parados continuan y no tengo ningun interes en este tema, aun pudiendo recurrir a empresas de baños, cuyos dueños son amigos y reciclarme nuevamente,... En el video, se pinta con dos pistolas, no hay electrolisis, debe ser algun proceso actual,... Max Juan explica como se hace el metalizado,. En Ibi, hay una fabrica muy importante cuyo dueño es muy amigo mio, esta jubilado y la dirigia su hijo de 50 años,.. En ese proceso, si deben de haber camaras de presion o depresion porque hace unos meses, en el momento en que el hijo de mi amigo, pasaba cerca de una de ellas, revento, la puerta salio disparada y lo mato y es lo que me faltaba para terminar de aborrecer los baños y ya voy a evitar, hacer mas testamentos.
TOR
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2014, 14:22 »
Don Antonio.
Tener discrepancias de opinión no significa pelearse. Usted y yo las hemos tenido pero por mi parte sólo hay cariño. Lo demás que queda es la "ganga" como en la fundición. Si no sirve se tira.
lL que no he podido ver en este Foro es que a Usted se le haya hecho una ofensa.
Es muy difícil interpretar y expresar opiniones en un medio como internet o un foro. No se escucha ninguna voz, no hay modulación, no hay caras. Sólo letras.
Recuerdo que mi Padre (qepd) contaba una anécdota de la G.C. Española (era de lo poco que contaba) sobre un soldado que a los dos meses de estar en casa con un permiso recibió una carta de su mujer. Al acabar de leerla se pegó un tiro. Tomaron la carta pensando que algo gravísimo debía ocurrir en su casa. Entonces había pocas buenas noticias. La carta era difícil de entender, poca escuela y mucha hambre, pero al "traducirla" mi Padre pudo leer que lo único que decía era que pronto se iría a casa de sus suegros, que había podido por fin lograr un permiso para desplazarse. Allí estaría más cuidada, con la familia de su marido. El soldado debió entender que se iba de casa. Y no se lo pensó dos veces.
Como ha dicho Manolof todos nos equivocamos y aprendemos sobre la marcha, esto de los foro es una cosa bastante nueva no nos lo enseñaron en la escuela  . Efectivamente y en este aprendizaje se reciben muchos "capones".
¿Encajar bien en este Foro? uffffffffffff, eso es un "puzler" difícil de acabar. Tiene momentos de colocar muchas piezas, y horas, días en los que no entra ni una.
Yo creo que lo mejor es ser uno mismo. Usted es un Maestro, pues siga siéndolo.
Accidentes hay en todos los trabajos. Unas veces evitables y otras fruto del destino, o como se le quiera llamar. Siempre duelen, pero hay que continuar. Nunca olvidar, pero tampoco mortificarse con ello. Es una tortura absurda e inútil.
Con respecto a lo de "evitar hacer más testamentos", ni pensarlo. Hay que hacer por lo menos uno a la semana, durante meses, años, siglos. Lo malo es no poder hacer ninguno. Así, que al Notario para hacer uno nuevo...
Siga con sus clases que son imprescindibles. El límite es cosa suya, una al día, a la semana, al mes. Según esté el cuerpo y el espíritu. Y si es una excusa para no trabajar en el Foro, mal, muy mal.
Por el canal íntimo le envío una pequeña nota para evitar la fatiga al escribir y al leer.
Queda suyo afectísimo, este alumnoTOR de Usted, que lo es.
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2014, 17:55 »
... Me doy cuenta de que yo no encajo del todo en el foro, me gusta pero no es lo mio,.. Me he planteado dos cuestiones, la primera, pasar de los que me critican y ofenden , ..Segunda, pasar del foro,. Lo he meditado y opto por la primera y en cuanto a la segunda, limitare al minimo mis intervenciones.......
Antonio me alegra que ayas decidido seguir y no hacer caso a ningún faratabailes que en todo sitio los hay.
Y eso de limitar tus intervenciones que sea por que a ti (usted) te de la gana, al que no le guste lo que escribes que no te lea faltaría mas.
Yo seguiré atento a este hilo por si encontramos un sistema de dar baños electrolítico en casa.
Ánimos y adelante
luz
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2014, 17:59 »
Hola MARTIN LLORCA.
Sobre su comentario de si cae bien en el foro o no.
Le sugiero,que por favor lea el hilo de la kedada en Barcelona,vera como cambia de parecer.
Le hablo de usted,por el respeto que me merece y por su edad,su participación en el foro sea el hilo que sea siempre me aparecido acertada sus palabras (comentarios ).
Mi mas sincero saludo y reciba un fuerte Abrazo de este forero.
Jesús Tarifeño.
P.D. Lea por favor el hilo de la kedada en Barcelona.
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2014, 19:00 »
Mecachis la mar, pero que jodios sois todos,... Me habeis desarmado, no pensaba continuar este hilo, primero porque no lo domino, segundo porque mi experiencia profesional fue negativa como ya he explicado y finalmente, porque la muerte de mi amigo me afecto mucho pero vale, consultare con empresarios de baños y continuare el hilo,.... Perico, el dibujo que puso el amigo Cocisfran es, exactamente lo que explicaba en mi mensaje, una serie de cubas puestas en linea para facilitar el trabajo, las piezas se introducen en la primera, pasan a la segunda y asi se van preparando hasta que pasan a la cuba que las baña,... No es necesario que haya solo una cuba de baño preparada, pongamos, para niquelar, pueden haber EN EL TREN DE CUBAS , tres o cuatro para baño,. nIQUEL, LATON, COBRE u ORO, por ejemplo, y en ese tren, las piezas no tienen que pasar por todas, pueden saltar en su camino segun nos interese y al final, meterlas en el baño que queramos, cuando salen ya bañadas, se pasan por una cuba de enjuague y luego a una secadora centrifuga,.... Por encima del tren de cubas montamos un armazon con carriles y un polipastro, enganchamos la percha o el bombo al polipastro y lo vamos metiendo y sacando a lo largo del tren ,.... Hace muchos años, mi hermano tenia una fabrica de boquillas de bolso,... Cierres de bolso y las boquillas se bañaban en oro, .Trabajabamos para Ubrique, un pueblo de Andalucia que, al igual que Jijona con el turron, todo el pueblo trabaja haciendo bolsos,.... Los cachondos andaluces dicen que en Ubrique, las mujeres trabajan en cueros,..... Como la produccion era de centenares de miles de piezas, montamos unos baños automaticos en una nave,. El tren de cubas tenia casi cincuenta metros de largo pero los chinos nos jodieron el negocio y todo a hacer puñetas, fue entonces cuando comenzamos el moldeo de Zamak y a los años, monte los baños a que me referia antes y al final, los arrincone porque me era mas rentable, mandarlo a hacer,... Cuando tenga mas informacion ya la pondre en este hilo,.... Perdona amigo Tor, mis mensajes continuan estando asi de mal echos, yo tengo un hijo de 54 años, cuantos tienes tu.
TOR
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2014, 14:41 »
Yo no le dicho que estén "mal hechos". Como diría el Santo Padre ¿estamos un poquito obsesionados?
No tengo edad. Soy atemporal.
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2014, 17:27 »
Hoy he estado en Ibi para recojer de unos baños los llaveros latonados y he aprovechado para indagar.
En esta zona se moldea muchisimo el Zamak por lo que hay muchas empresas de moldeo y muchas de baños.
La zona comprende,. Alcoy, IBI, Castalla, Onil, Torremanzanas, Villena, Elda, Petrel y Elche,.
Decimos empresas de baños,... electroliticos,.... y piezas bañadas.
Por este procedimiento, las piezas metalicas son.
Niqueladas.
Zincadas
Latonadas.
Bañadas en oro.
Bañadas en plata.
Cobreadas.
Cromadas.............. Creo que no me dejo ninguna.
A partir de estos acabados, tambien hacemos algunos acabados especificos como.
Oro viejo.
Plata vieja o
Cobre viejo
Los mismos acabados se pueden hacer sobre materiales no metalicos que se llama Metalizado.
El amigo Cocisfran hizo una aportacion muy interesante haciendo un dibujo que reflejaba exactamente lo que es el tren de cubas del baño electrolitico.
El .. Anodizado,.. Tambien es un proceso por electrolisis pero, aunque parezca increible,. En toda esta zona no hay ninguna empresa de anodizado y debe de ser que para el juguete y calzado y bolso, no se emplea el Aluminio,. me han dicho que lo mas cerca es en Valencia.
Segun me informan, si ponemos una pieza de aluminio en el tren de baños, cuando llega a la cuba de bañar, la pieza no coje el baño.
Entonces, el proceso es el mismo pero, en la preparacion de la pieza, en el tren de cubas,. Hay una que le da una especie de oxidado o, como si dijeramos, abrirle el poro para que la pieza este adecuadamente preparada para tomar el baño y finalmente, tiene que tener un Fijado y color.
Eso cambia el proceso corriente por lo que, las empresas que se dedican al anodizado, solo hacen anodizado y nada mas.
Cuando, por el proceso que sea, el baño sale mal,.. Picado, con tachas o bien se desprende,. La causa es solamente culpa del que baña,. Porque no tenia el baño en condiciones,
Si alguien quiere alguna aclaracion, me lo dice y volvere a preguntar,. un saludo.
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2014, 00:20 »
hola marti.
con los cortes de luz no pude entrar antes.
mira con respecto a los sistemas de metalización lo poco que te puedo decir es : en una cámara de preferencia en acero inox, que tiene una puerta que se cierra herméticamente, se genera un alto vacío con bombas difusoras de aceite, y cuando se llega a cierto nivel de vacío entonces o calentas con una resistencia el metal a depositar, o por un az de electrones, que eso ya ni idea tengo.
el otro método seria calentando un pequeño crisol de alúmina o pirex, que contenga el metal ( aluminio, oro, plata, cobre, titanio, cromo...) con una bobina de inducción.
al evaporarse el metal en el vacío se deposita en todos lados, incluso en la cámara.
después te paso un linc para que veas.
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2014, 17:23 »
He leido tu mensaje sobre el metalizado amigo Max Juan.
Como ya dije,. Conozco un poco el Baño Electrolitico pero no el Metalizado.
Yo siempre tengo ganas de aprender, pese a mi edad, pero tambien, en ocasiones, no quieres saber nada de un tema, por circunstancias distintas.
En el caso del Metalizado ,Hay una fabrica aqui, muy importante, de Metalizado cuyo dueño es muy amigo mio y que esta ya jubilado y dirijia la fabrica su hijo de 50 años,. Nunca les pregunte el proceso porque en principio no estaba interesado pero,. Hace dos meses, posiblemente una de esas camaras de vacio, revento en el preciso instante en que el hijo pasaba por delante, la puerta de acero salio despedida y lo mato y desde ese momento, el poco interes que pudiera tener en este proceso se me ha ido.
Te agradezco de veras tu interes pero ahora es un tema que me revuelve el estomago.
Ya sabes que para lo que me necesites, me tienes a tu disposicion.
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2014, 18:11 »
hola marti.
lamento lo del hijo de tu amigo. entiendo como te pone el tema.
es raro que eso pase pero vaya uno a saber que paso.
gracias por el ofrecimiento.
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 24 Enero 2014, 18:55 »
No estoy puesto en el tema, pero creo que hay varias formas de metalizado.
Una es la que ya expuso Mig-29.
Otra, creo que la más "profesional", es la que dice MAX JUAN.
Otra:
http://www.youtube.com/watch?v=V5jz8gMCuUg
Otra más:
http://www.youtube.com/watch?v=TAgO8T8BNcU
Además del montón de pinturas metalizadas que hay hoy en día.
marti.llorca, siento lo del hijo de tu amigo. Por desgracia, accidentes hay en todos los trabajos.
