Autor Tema: amoladora recta  (Leído 9553 veces)
optocoplado
amoladora recta
« en: 13 Enero 2014, 19:34 »
Pues estoy buscando una amoladora recta para usarla en mi router cnc pero veo que valen una pasta. No hay de estas marc carrefour que sean asequibles? Cual me aconsejais que no cueste muy cara?
Re:amoladora recta
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2014, 19:40 »
Y no terviria una fresadora ?? como tu bien dices las que tu comentas son caritas,Yo como sustituto utilizo fresadoras para madera de las que se pueden quitar de la base,son baratas en comparacion de las amoladoras y van bien.
optocoplado
Re:amoladora recta
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2014, 20:00 »
Que marcas para madera se podria utilizar que sea economica?
Re:amoladora recta
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2014, 22:16 »
Yo las que te digo son de este tipo :
 creo que bosch ya no tiene ningun modelo en cataalogo pero seguro que algunaa marcas debe tener algo parecido.
Re:amoladora recta
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2014, 11:24 »
Has de tener en cuenta las rpm mínimas y máxima a las que te convendrá trabajar, yo tengo una AEG similar a la publicada por Pacomuson y la mía va de 10000 a 30000rpm y a no ser que la utilice con muelas o con herramientas de metal duro de calidad me es muy dificil darle uso en mecánica y muy bien para maderas o plásticos tipo delrin e incluso latón.
También debes de tener en cuenta que la mayoría de ese tipo de fresadoras portátiles usan pinzas de ø6mm solamente, la mía también usa las de ø8mm, es más versatil, pues puedes hacerte casquillos intermedios para diferentes diámetros.
Si te ha sido útil la explicación  .yupi
optocoplado
Re:amoladora recta
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2014, 12:01 »
Precio?
Re:amoladora recta
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2014, 14:36 »
LO que pasa con la fresadoras de bricolage es que como dice Oscar hacen los alojamientos de cojinetes sobre plastico y claro todo el mundo piensa,para usarla dos dias me compro una barata el problema es que esos dos dias son de uso intensivo,y al pegarle un calenton ya todo hace juego.
 La que Yo e muestro en la foto tendo dos una version a piño fijo y otra con regulacion de RPM y han trabajado mucho y nunca me han dado problemas,creo que la gama de bricolage de Bosch antigua es mejor que muchas maquinas de la gama profesional actual.
optocoplado
Re:amoladora recta
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2014, 15:09 »
Creo que siempre se puede tunear la fresadora y hacerle unos casquillos de bronce para evitar esas holguras no?
optocoplado
Re:amoladora recta
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2014, 17:30 »
Habeis probado esos motorcitos de C.C? Que tal van?
Re:amoladora recta
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2014, 17:36 »
Hace algunos años vi una modificacion de una amoladora angular en fresadora para un ruter...no encuentro el enlace y creo que lo tengo guardado en algun DD...simplemente se quitaba el engranage del cabezal y se mecanizaba en aluminio la parte delantera de la amoladora para ponerle una pinza se veia una modificacion interesante,pero los motores de amoladoras pequeños no se yo si aguantarian jornadas maratonianas de fresado.
Re:amoladora recta
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2014, 17:46 »
No es el que buscaba pero la idea es la misma.
 http://www.youtube.com/watch?v=AoHGTChuTRE
este a econvertido una amoladora grande,perocon una pequeña para un router deberia bastar.
Desconectado Octavio
Re:amoladora recta
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2014, 22:56 »
He visto en otros foros que usan mucho una Bosch modelo Colt. la he visto en eBay desde uno 100 US$
Desconectado aalbea
Re:amoladora recta
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2014, 23:26 »
Yo tengo montado el motor cc de 300 W y pinza ER11 y va como la seda para pequeños trabajos.
Silencioso hasta asustar (a veces no se nota que está en marcha y te das cuenta al mirarlo o al tocarlo).
Por curiosidad, le puse el comparador en la pinza y me salió una excentricidad de menos de una centésima (nada mal por el precio).
Como inconveniente, la velocidad máxima no es tan elevada como en otros husillos (hablan de unas 12.000 rpm, contra las 30.000 de cualquier router, pero yo lo llevo a 30V y llega a unas 8.000) y el tema de la alimentación, que es más complicado al necesitar fuente de alimentación.
Otro inconveniente es que motor no tiene ningún tipo de sistema para cambiar las escobillas, de manera que supongo que cuando deje de funcionar habrá que tirarlo a la basura.
Desconectado nat
Re:amoladora recta
« Respuesta #14 en: 15 Enero 2014, 00:06 »
   Hola soy de la opinión de comprar las máquinas de cierta calidad.  Nos quejamos de los chinos, pero nos dan lo que les pedimos. Si sólo hiciesen chapuzas no estarían en la Luna. Este verano retiré una fresadora como la de Pacomuson serie profesional que era de principios de los 90 y también una radial pequeña de Bosch de las mismas fechas, con los rotores comidos. Por aquellas fechas esas máquinas valían del orden de unas veinte mil pesetas.
   Este verano compré dos radiales de bosch una de 1000 w   la otra de 750 w  porque en teoría la iba a usar poco, bueno al ponerla en marcha y oir el ruido estuve tentado a devolverla, parecía un juguetito.  Me da que las marcas de calidad están empezando a bajar el listón debido a nosotros. Si no se mirase la telebasura no existiría.
   Cuando hago alguna figura o talla en piedra muevo muchísimo polvo, y si estoy animado puedo hacer trabajar a la máquina con bastante carga durante mucho tiempo, por lo que si no es buena de verdad en poco tiempo o las fundo o quedan abrasadas por el polvo.
  Suelo usar una amoladora recta regulable de makita y os aseguro que también son indestructibles.  ???
